5 страниц V  « < 3 4 5
> DC/DC 350V для лавинного ФП
alexunder
сообщение Feb 1 2018, 21:55
Сообщение #61
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(Ydaloj @ Feb 1 2018, 19:13) *
Tanya, я не имею желания разводить холивар на тему нежности печатных плат. Если кто-то считает, что ими можно орехи колоть и брёвна пилить - пожалуйста. Но это только до тех пор, пока не начнётся необъяснимое, а заказчик будет долго задавать один и тот же вопрос "Какого х.... удожника" и ждать ответа.
Ладно тебе. Просто у вас с оппонентом разные условия. Нашли из-за чего спорить. Кому-то 100 штук плат c монтажом 10ГОм резисторов поверх дырок достаточно, а для производства 100k+ штук это не приемлимо. Татьяна правильно говорит за очистку плат. И кстати, не все компаунды гигроскопичны. Есть, например, Varnish от Oxford Instruments, эта дрянь боится только сильных растворителей типа толуола и имеет низкий коэффициент температурного расширения в широком диапазоне.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Yuri7751
сообщение Feb 2 2018, 02:53
Сообщение #62
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(Ydaloj @ Feb 1 2018, 21:00) *
Но если вы упорно не соглашаетесь, разделите ваши платы на скрайбированной заготовке после пайки компонентов. Ах да, у вас же мелкий заказ и ручная работа, и вы сначала разламываете заготовку на платы, а затем паяете. Ну тады ой...
Ну не всем же "везёт" выпускать платы 100-тысячными партиями в месяц. У меня был опыт - вам не понравится, обещаю sm.gif
YuriyMatveev
сообщение Feb 2 2018, 05:27
Сообщение #63
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Смотрю идет оживленная дискуссия,
я в силовой и высоковольтной схемотехнике не спец, потому и открыл тему - когда готовое решение стало не удовлетворять
В итоге остановился на варианте LT8331 + умножитель на 5,
промоделировал в LTSPICE вроде все ОК!
Сейчас жду комплектующие, как соберу и проверю макет выложу схемку для всех нуждающихся sm.gif
Попутно вопрос, из каких соображений выбираются конденсаторы и резисторы в умножителе ??? http://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn545f.pdf
Сообщение отредактировал YuriyMatveev - Feb 2 2018, 07:42
alver
сообщение Feb 2 2018, 06:14
Сообщение #64
Пользователь №: 74 440
Посмотрите еще у Вюрт трансформаторы, типа 750315627 с соотношением 1:15 на токи около 15 мА. С флайбеком и КПД будет больше, и без умножения можно обойтись, в качестве контроллера можно попробовать LT8304-1. В случае с LT8331 не самое удачное решение, требуются большие индуктивности, ~220 мкГн.
Сообщение отредактировал alver - Feb 2 2018, 07:09
blackfin
сообщение Feb 2 2018, 06:54
Сообщение #65
Пользователь №: 4 261
А чем не угодили большие индуктивности? Напр., ASPIAIG-S6055-221M-T или VLS6045EX-221M-CA или 74404054221?
alver
сообщение Feb 2 2018, 09:16
Сообщение #66
Если скажем с 5 В повышать до 120 В без умножения и без квазирезонансов, много уйдет на перезарядку межвитковой емкости. И при малых выходных токах скорее нужна индуктивность больше 220 мкГн.
blackfin
сообщение Feb 2 2018, 09:33
Сообщение #67
А перезаряжать межвитковую емкость вторичной обмотки повышающего трансформатора вы не собираетесь? biggrin.gif
И второй вопрос: где и за какие деньги можно купить эти замечательные "Вюрт трансформаторы, типа 750315627" ?
PS. Photoflash Capacitor Charger: LT3420 + ATB322524-0110 или PA0367ANLT. Возможно, это более экономичное решение.
YuriyMatveev
сообщение Feb 2 2018, 11:22
Сообщение #68
Из: SPb
ATB3225
а вот это уже интересно!!
возьму на заметку если первый вариант не пойдет!!!
serglg
сообщение Feb 2 2018, 16:22
Сообщение #69
Пользователь №: 92 603
а вот никак без трансформаторов? К примеру развязка не нужна совсем. Токи нагрузки смешные. Как я говорил - меньше, чем ток делителя начинающегося с 1 ГОм. И при этом надо из 3В сделать 700В. Что можно предложить? Сколько я не дергался - только накопительнный дроссель и МОСФЕТ. Если зажимаем себя габаритами и МОСФЕТ SOT-23, то МОСФЕТ никак не больше 250В. Т.о. еще и 3-каскадный умножитель на диодах.
Есть альтернатива? Если без трансформатора.
stells
сообщение Feb 2 2018, 18:23
Сообщение #70
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
сообщение Feb 2 2018, 20:10
Сообщение #71
Пользователь №: 45 710
Ещё можно в третий раз вспомнить про биполярные транзисторы:
Для справки, в "Чип и Дип" все детали непосредственно в наличии, в сумме около 150 руб.
serglg
сообщение Feb 3 2018, 02:01
Сообщение #72
Да, именно так я и делал. Так у меня правда был микроконтроллер, потому что несколько напряжений было и еще алгоритмы определенные управления.
Хотя на 700В мне хватало 3 каскада умножения и дроссель был 1,5 мкГн.
Значит ничего нового в этом мире :-)
Сообщение отредактировал serglg - Feb 3 2018, 02:03
Ydaloj
сообщение Feb 3 2018, 09:50
Сообщение #73
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Вюрт - не военная-секретная-ЦРУшная фирма, чтобы у неё не было дилеров по всему миру
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
