3 страниц V  < 1 2 3
> Вопрос про кнопку Power On материнской платы x86., Можно ли ее нажать оптроном ?
a123-flex
сообщение Feb 2 2018, 16:01
Сообщение #31
Пользователь №: 1 884
Цитата(ikm @ Feb 2 2018, 19:46) *
Чего тут не понятного, тогда работали, сегодня не работают, это же электроника.
Измерил у себя TL181, нет никакого сопротивления.
м. спасибо.
В этих асутп-шных задачах видимо правда лучше реле ничего нет(
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Baser
сообщение Feb 2 2018, 17:04
Сообщение #32
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(ikm @ Feb 2 2018, 09:42) *
Только это для блока питания, и управления им мат. платой, там в ней стоит свой "оптрон". А вот для управления самой мат. платой используются совсем другая логика и свой "обработчик" кнопки ВКЛ.
И таки да, справедливое замечание. Вход мат.платы, куда подключается Power Switch, обычный цифровой вход, который в BIOS-е можно запрограммировать на различные действия, вплоть до полной его блокировки.
Цитата(a123-flex @ Feb 2 2018, 13:43) *
подключил выход tlp281-1 к кнопке, и комп(на асусе) начал в цикле включаться и выключаться, как будто кнопка непрерывно нажата. При этом диод оптрона отключен. Оптрон новый, на кз не звонится. Плата исправна, со штатной кнопкой работает нормально.
Оптрон у вас из какой-то полупрозрачной пластмассы.
Обнаружил в его паспорте забавные сноски:
Note 1: Because of the construction, leak current might be increased by ambient light.
Please use photocoupler with less ambient light.
Note 2: Irradiation to marking side using standard light bulb.
Такого раньше у оптронов не встречал. Можно применять только в полной темноте sm.gif
mantech
сообщение Feb 2 2018, 17:08
Сообщение #33
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
tlp281-1 - который в белом корпусе, да, при прямых солнечных лучах срабатывает, проверял, но просто при комнатном освещении ведет себя адекватно.
a123-flex
сообщение Feb 2 2018, 17:14
Сообщение #34
мы выбрали его по нескольким причинам:
1. он один из самых быстрых с простым фототранзистором
2. единственную нашли smd сборку таких оптронов (tlp281-4) - высокая плотность по площади ПП
3. недорогой (по цене на канал - практически чемпион)
к сожалению как опторазвязка com-порта как мы не старались, больше 128к (или 156к?) не выжали.
И еще вот это странное...
a123-flex
сообщение Feb 5 2018, 17:15
Сообщение #35
baser mantech, спасибо за поддержку, но таки да, был наш косяк. Оптрон был впаян в большой плате, на выходе у него была подтяжка к отвязанному +, и на этом плюсе сидело еще много всякого. Выходной плюс на тестах был не запитан, и через него и натекали те килоомы. Поправили - и матерь стала правильно запускаться rolleyes.gif
Reanimator++
сообщение Feb 5 2018, 18:25
Сообщение #36
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Не знаю зачем там оптрон. Мы транзистором ПК включаем-выключаем. Мосфетиком мелким.
mantech
сообщение Feb 6 2018, 17:29
Сообщение #37
Из: Киров
Мне оптрон был нужен, чтоб была развязка по питанию компа и контроллера.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01801 секунд с 7
