8 страниц V  « < 6 7 8
> модификатор const. Как правильно использовать в Си
AHTOXA
сообщение Feb 2 2018, 19:11
Сообщение #106
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(alx.bilous @ Feb 2 2018, 21:28) *
даже веб интерфейс есть https://cdecl.org
На вот это
char(*(*func(void))[3])(void)
он пишет: "syntax error" sm.gif
sigmaN
сообщение Feb 2 2018, 20:09
Сообщение #107
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
gcc при этом возражений не имеет
The truth is out there...
alx.bilous
сообщение Feb 2 2018, 20:55
Сообщение #108
Пользователь №: 70 865
так уж получилось что func здесь зарезервированное слово
cdecl> explain char(*(*fffff(void))[3])(void)
declare fffff as function (void) returning pointer to array 3 of pointer to function (void) returning char
AHTOXA
сообщение Feb 2 2018, 21:02
Сообщение #109
фанат дивана
Из: Уфа
ЗЫ. Спасибо за инфу о cdecl, не знал.
501-q
сообщение Apr 8 2018, 19:36
Сообщение #110
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45 296
Цитата(Arlleex @ Jan 30 2018, 15:38) *
Технически любое имя функции - это есть указатель. Даже
void f1(void);
Согласно Вашей логике, f1 - не функция? Стандартописатели из комитета ANSI C ошиблись с терминологией? rolleyes.gif
Ну да, f1 не функция, а имя функции. Значением f1 является адрес функции. Две записи абсолютно одинаковы:
void (*v1)(void) = f1;
void (*v2)(void) = &f1;
Для адреса функции оператор () выполняет вызов соответствующей функции. Т.е. вызов функции по известному адресу можно сделать так:
(void (*)(int)) 0x1000 (5);
Илья
Сообщение отредактировал 501-q - Apr 8 2018, 20:00
asnoeuh
сообщение May 23 2018, 08:05
Сообщение #111
Пользователь №: 93 165
Удобно для расшифровки выражение подобных char (*(*func(void))[3])(void); пользоваться The "Clockwise/Spiral Rule''
Я в голове ещё держу - "Начало отсчёта "12:00" - начало суток, и в нормальном течении времени..."
Сообщение отредактировал asnoeuh - May 23 2018, 08:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
