> модификатор const. Как правильно использовать в Си
inventor
сообщение Dec 22 2017, 15:39
Пользователь №: 42 748
где компилятор должен расположить "переменные"
такого вида:
CODE
// Описано глобально
const u8 x_pos[][8] = {
{50, 60},
{55, 62, 69, 76, 83, 90, 97, 104},
{76},
{76},
то же самое, описано внутри функции
и то же самое внутри функции
CODE
static const u8 x_pos[][8] = {
{50, 60},
{76},
{76},
у меня есть неизменяемый массив большого размера
и при входе в функцию
этот констатный масив создается в стеке.
если его не определить как static
правильно ли это поведение или нет?
в первом варианте в глобальной константе
этот массив помещен в память Flash. Правильное поведение.
Во втором варианте в стек - неправильное
в третьем варианте во Flash память.
8 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Kabdim
сообщение Dec 22 2017, 16:01
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
rtfm, очень нужно почитать умную книжку по языку на котором разрабатываете.
Модификатор const = сообщение компилятору что бы он проследил что бы код в котором определена эта переменная не пытался менять эти данные. Никаких других гарантий просто const не даёт. А еще бывают такие случаи как например volatile const или const register или const - аргумент функции или преобразования типов при которых cv-модификаторы меняются.
Вместе с тем конкретные компиляторы и линкеры для ембеда размещают глобальные константы во флеше. Как они станут глобальными через объявление на верхнем уровне или через спецификатор static - не важно.
Всё увиденное - верное поведение.
inventor
сообщение Dec 22 2017, 16:21
может ли компилятор поместить static const не во flash а в памяти данных?
demiurg_spb
сообщение Dec 22 2017, 16:29
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Легко. Причём это поведение описано в стандарте.
Если у флэша и ОЗУ разные адресные пространства именно так и будет.
Например, для AVR специально придуман квалификатор __flash, который укажет компилятору, что данные нужно поместить во флэш, а не в основную память (коей считается ОЗУ).
Для ARM, где единое адресное пространство, можно с уверенностью сказать, что static const данные лягут во флэш (кроме случая когда компилятор решит соптимизировать) .
Умная книга, которую ТС советовали читать - это стандарт языка Си...
Raven
сообщение Dec 22 2017, 16:53
Пользователь №: 1 987
А разве не должен компилятор помещать глобальные и static const объекты в .rodata секцию? (которая естественным образом ассоциируется с FLASH)
demiurg_spb
сообщение Dec 22 2017, 16:56
неотягощённый злом
Цитата(Raven @ Dec 22 2017, 19:53) *
Нет не должен т.к. .rodata не всегда ассоциируется с FLASH.
Более того в avr-gcc нет секции .rodata
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/mem_sections.html
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/malloc.html
Kabdim
сообщение Dec 22 2017, 17:00
Из: Зеленоград
Теоретически может, но делать этого не будет, т.к. поведение задано настройками.
Если говорить за gcc, то где-то в недрах проекта у вас должен быть файл с расширением *.ld в котором записано что и куда класть. Вы можете его редактировать что бы получить результат отличный от того того что по умолчанию.
А линкер может в соответствии со своим скриптом секцию запихнуть туда куда записано в скрипте.
demiurg_spb
сообщение Dec 22 2017, 17:07
неотягощённый злом
Цитата(Kabdim @ Dec 22 2017, 20:00) *
Согласно стандарту языка Си константные данные обязаны лечь в основное адресное пространство - всё.
А куда они лягут - об этом более нет ни слова.
Кстати, задумайтесь над тем что будет если константные данные всегда будут лежать во флэш и чем это чревато для архитектуры AVR и не только...
Совершенно легальный код станет невозможен:
char str1[] = "xxx";
const char str2[] = "yyyy";
extern void print_str(const char* str);
print_str(str1);  // норм
print_str(str2);  // попа
Или так будет делать бессмысленно:
volatite const int uptime;
Это я к чему - крутить параметры в скриптах линкера надо не с шашой наголо, а очень и очень вдумчиво...
k155la3
сообщение Dec 23 2017, 12:07
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Особенно в части, если включена оптимизация. И даже если не включена.
Есть много платформо-зависимых ньюансов.
Разобраться, опятьже, помогает RTFM + работа в отладчике с memory-->View.
inventor
сообщение Dec 23 2017, 18:03
то есть для того что бы константные данные
легли во flash память необходимо
сделать typedef для такого типа:
CODE
typedef const unsigned char cu8;
#define scu8 static cu8
Kabdim
сообщение Dec 23 2017, 19:41
Из: Зеленоград
Верно, но пост был про поведение компилятора, а раздел для новичков, так что ответ по дефолту шел про армы о чем свидетельствуют некоторые ответы ТСа. Об особенностях авров честно говоря задумываться не хочу, в 2017 труп уже пора закопать.
DASM
сообщение Dec 23 2017, 20:24
Пользователь №: 5 493
ну да, stm8 дешевле.
juvf
сообщение Dec 24 2017, 17:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Что такое "основное адресное пространство"? В Си нет такого. В Си нет адресных пространств одно адресное пространство.
ps и в вашем авр нет основного адр. простр. В авр гарвардская архитектура, там есть адресное пространство памяти программ и адресное пространство памяти данных. Но к стандарту Си это отношения не имеет, т.к. Си абстрагирован от архитектуры.
Куда разместит - зависит от компилятора. А вообще мне тоже не понятно почему во 2-м случае в ОЗУ. Получается что эти данный размещены дважды - и в озу и в пзу. Если это авр - то это понятно, для авр все случаи должны быть в озу. Если арм - то вроде как все константы должны быть в флеше. Зачем их дублировать в ОЗУ?
DASM
сообщение Dec 24 2017, 19:04
хотя бы потому, что ICode и Dcode шины разные, мультплексируются. При выборке из флеша медленого к тому же prefetch работает, размещая константы во флеше он сбросится, итого двойной тормоз выйдет.
const нужен только чтобы уберечь программиста от самого себя, а никак не указание компилятору что и как размещать.
razrab83
сообщение Dec 25 2017, 03:10
Пользователь №: 96 902
А почему глобальный конст во флеше, локальный в озу?
Сообщение отредактировал razrab83 - Dec 25 2017, 03:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
