> Фен с термопрофилем?
khach
сообщение Sep 14 2006, 09:14
Пользователь №: 1 741
При переходе на безсвинец вылезли грабли с пайкой. Возникло желание сделать свою станцию с термопрофилем и (в перспективе) дутьем азотом. В качестве подопытного кролика был выбран строительный фен topex-ценой в 10 баксов и прекрасной керамической грелкой( никакой слюды, честная керамическая улитка с керамическим же кожухом). Для распайки использовался в течении двух лет с неизменно прекрасным результатом.
Модуль грелки с мотором легко извлекается из корпуса и может работать автономно на штативе. Если избавится от форсированного режима грелки ( для пайки он ненужен) то в керамической улитке освобождаются два канала, куда с успехом была заинсталлирована термопара от китайского мультиметра.
Теперь стал вопрос с электроникой. Для нормального процесса необходимо регулировать как поток воздуха, так и обороты мотора. Грелка (из-за керамического сердечника) весьма инерционна. Есть ли идеи по программной реализации системы управления? В качестве контроллера будет использовано нечто из младших армов.
Demeny
сообщение Sep 18 2006, 10:08
Пользователь №: 14 237
Как раз недавно сделал себе паяльную станцию для пайки горячим воздухом из строительного фена (правда, немецкого за 700 рублей), с цифровым программным управлением. Сейчас как раз пишу для неё систему управления, регулирования температуры (работа по термопрофилю). Поток воздуха у меня стационарный, программно не регулируется, в качестве управляющего модуля для нагревательного элемента 1600 Вт собрал фазовый регулятор мощности на мощном тиристоре ТО 325-12,5, который управляется микроконтроллером. В качестве датчика температуры использовал платиновый терморезистор фирмы Heraeus с диапазоном до 500 С и практически линейной характеристикой. Поставил его прямо на выход воздуха. На фен надел стандартную насадку диаметром около 1 см, суживающую поток воздуха, поэтому воздушный "напор" вполне достаточен.
Запас по мощности получился довольно большой - уже на 32 % мощности нагревателя имеем поток воздуха 280 С.
Основу программного обеспечения составляет температурный ПД-регулятор, поддерживающий заданную температуру воздуха на выходе. Запас по мощности позволяет делать форсировки на переходных процессах при изменении уставки температуры, что очень важно при работе на термопрофиль. Как вы правильно заметили - грелка весьма инерционна, поэтому при переходе с одной температуры на другую регулятор форсирует управление в ту или другую сторону, что существенно сокращает время переходного процесса.
Всё ПО написано для ATmega8.
С термопарой я бы настоятельно не рекомендовал Вам связываться из-за сложности построения инструментального усилителя с компенсацией холодного спая. Для терморезистора же я сделал просто операционный усилитель LM358 в режиме усилителя постоянного тока. Точность +-1С.
Если мой скромный опыт будет полезен - буду рад...
Сообщение отредактировал Demeny - Sep 18 2006, 10:10
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Deka
сообщение Sep 25 2006, 06:49
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Demeny
А нельзя-ли выложить весь проект? Конструкция, схема, программа... А лучше написать целую статью и в какой-нить журнал. a14.gif
yura-rf
сообщение Sep 28 2006, 21:51
Пользователь №: 17 789
[qoute]
Demeny
[/qoute]
Интересно посмотреть на такой проект.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01864 секунд с 7
