> разная скорость доступа к разным областям внешней SDRAM, разница до 30% в зависимости от адреса доступа(банка) ??
Ruslan1
сообщение Feb 5 2018, 10:00
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Столкнулся с нижеописанным эффектом.
система на STM32F429. Внешне подключена память SDRAM IS42S16400J : 1 Meg Bits x 16 Bits x 4 Banks (64-MBIT).
Есть динамически определенный через OS_Malloc() двумерный массив.
под стек выделен сегмент памяти:
  RW_RAM1 0xC0000000 UNINIT 0x00700000    {; external 512k x 16 bit (7M) RAM stack for FreeRTOS
   *(.ram1)
физически адреса "строк" массива:
0- 0xC000F598
1- 0xC008F5A0
2- 0xC010F5A8
3- 0xC018F5B0
4- 0xC020F5B8
5- 0xC028F5C0
6- 0xC030F5C8
7- 0xC038F5D0
тестировал скорость чтения из разных строк простой программой:
//testing of the  memory speed
volatile uint32_t tmp32;
#define CHN 8
#define CNT 100
volatile void* tmpntArray[CHN];
    taskENTER_CRITICAL();
    for(int channel = 0; channel < CHN; channel++)
        tmpntArray[channel] = &channelStorage[channel][0];
        SET_DBG_PIN3;
        for(int n = 0; n < CNT; n++)
            SET_DBG_PIN4;
            tmp32 = channelStorage[channel][n];
            CLEAR_DBG_PIN4;
        CLEAR_DBG_PIN3;
   taskEXIT_CRITICAL();
результат: скорость чтения из первых четырех строк примерно на 30% меньше чем из последних 4-х строк:
Часть ячеек 0-й строки массива (до адреса примерно 0xC000F690) читается быстрее, потом все замедляется, а потом опять ускоряется.
Вопросы по вышеизложенному:
1.
Это просто демонстрация особенностей доступа к блокам SDRAM из разных задач (read-write-precharge плюс разные latency)?
Или нужно что-то в консерватории копать (некорректная инициализация, например)?
2.
Эффект устойчивый и объясняется даташитом SDRAM? и этим можно пользоваться, определив раз и навсегда "быстрые" и "медленные" блоки адресов SDRAM? Или скорость доступа все-таки зависит от предыстории использования, то есть как другие задачи лезут в память и какие адреса при этом использованы?
Все-таки если просто грамотным распределением массивов можно на 30% ускорить критические задачи, активно использующие SDRAM - это не хухры-мухры, можно и поковырять ради такого ускорения "из ничего".
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
