> Коммутатор по UART, подскажите наиболее удобный вариант
ikm
сообщение Feb 2 2018, 17:24
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Уважаемые коллеги, помогите советом какую базу выбрать:
Встала задача разработать коммутатор на интерфейсах UART. Под коммутатором я понимаю, аналог Ethernet свитча, только без адресации.
В устройстве предполагается всего 3 порта, два для построения общей локальной сетки (либо простая цепочка, либо двунаправленное кольцо) и один порт идет непосредственно на терминал. Терминал умный сам пойёмет, что если пакет предназначен ему, то ответит на него. Таким образом Мастер сделает запрос,он пройдет по всем слейвам, и нужный ответит ему.
Вот теперь вопрос на чём всё это собирать.
1. Вариант 1 брать МК с 3-мя железными портами и городить на нём кольцевой буфер.
2. Вариант 2 брать разветвитель, что то типа tl16c754 и городить к нему HOST контроллер, который будет прогонять дату через себя.
И сразу доп вопросы. Если кто склоняется к первому вариант, где можно почитать грамотную реализацию кольцевого буфера?
Ну и по второму варианту, возможно ли сделать режим где host только конфигурирует расширитель, а тот сам уже организует кольцевой буфер по внутренней шине?
А также может есть третий вариант (кроме ПЛИС)?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
iosifk
сообщение Feb 2 2018, 19:03
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вот когда задача "встает", то лучший способ это не добавлять не пойми что к "тому что было"... Потому как дальше идут слова "от этого я долго руки мыла"...
Лучше всего с самого начала определить стандаартный тип сети, протокол потом под него выбрать железо.
Ведь ничего не сказано о длине линий и скорости.
Есть же микроконтроллеры у которых по 4-6 UART..
А есть микроконтроллеры с LIN. А есть CAN... Зачем что-то придумывать особое?
Это то, что касается железа. А есть еще и протокол. Сначала слепите "коммутатор", потом вспомните, что надо данные отличать от команд. А потом выяснится, что кто-то полез в сеть и пакеты побились... И про передачу эстафеты.... И т.д.
А на самом деле, все эти проблемы давно решены для стандартных железок. И порты и интерфейсы и софт давно выложены и проверены...
www.iosifk.narod.ru
ikm
сообщение Feb 5 2018, 08:23
Из: С-Пб
А с чего ВЫ взяли, что сеть на UART не стандартная? под него и выбираем железо. Протокол MODBUS
Вы бы прежде чем давать советы, сначала спросили уточняющую информацию, если конечно у вас были намерения помочь, а не так ...
Скорость, да забыл указать до 115.2 Kbps. Длина линии не важно, условно "на столе" так как есть ретрансляторы. Сопряжение по уровням тоже отдельная задача.
При чём тут LIN и CAN как вы на них одновременно построите и соединение "по цепочке" и "двойное двунаправленное кольцо", если вдруг я выражаюсь непонятными терминами? то картинки во вложении.
Далее, я не утверждал, что нет МК с 3-мя и более железными UART, я их как раз и рассматривал в первом варианте.
Вы в себе обнаружили телепатические способности предвидеть мои потребности, или делитесь своим опытом того чего "слепили" ранее?
jcxz
сообщение Feb 5 2018, 13:17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А в чём тогда проблема? Протокол Вы знаете, как принять/передать кадр в этом протоколе - знаете, в чем тогда вопрос?
Берёте МК с необходимым кол-вом UART и пишете.
iosifk
сообщение Feb 5 2018, 14:02
Из: спб
Не надо передергивать. Каков был вопрос - "коммутатор, аналог Ethernet свитча". Коммутатор подразумевает радиальное подключение абонентов к коммутатору и общение "каждый с каждым" одновременно или через буфер. А что у Вас на картинках - обычное кольцо. А это никак не "коммутатор". Ибо тут можно напрямую общаться только с соседом...
И не надо вот этого - "сначала спросили уточняющую информацию"... А пишите сразу так, чтобы Вас понимали однозначно. А если бы у меня не было "намерения помочь", то я бы и писать Вам не стал...
www.iosifk.narod.ru
Lagman
сообщение Feb 5 2018, 14:19
Пользователь №: 10 245
UART - точка точка. При соединении кольцом каждое устройство должно понимать что если информация не для нее то надо передать дальше, по стандарту MODBUS все времена описаны и каждому устройству придется ждать приема посылки (хотя можно и передавать сразу не дожидаясь разбора пакета) и сколько в итоге набежит времени простоя?
Делайте как и все на RS485 там и UART будет и все что изображено на второй картинке (только отключить от мастера второй конец линии)
jcxz
сообщение Feb 5 2018, 14:35
Из: Омск
Ну и что? Принимающий МК может разобрать Modbus-кадр? Может. Значит может передать его дальше. А уже время ответа на этот кадр - это несколько другое время, чем интервалы между Modbus-кадрами.
ikm
сообщение Feb 5 2018, 14:42
Из: С-Пб
Возможно Вас неправильно информировала первая картинка, так как я забыл там убрать "Device" из квадрата. А вместо земли стоит как раз оконечный терминальное устройство для которого и посылаются данные. Поэтому речь всё таки идет о коммутаторе. Так как в он стоит в каждом узле и "раскидывает" поток данных с одного порта в два других. Причём он эти данные не анализирует, и не знает ,что к его портам подключено, оконечное устройство или такой же коммутатор. Если уж совсем "на пальцах" мне нужно устройство с тремя равнозначными UART портами и буфером.
To jcxz
Так вот я и прошу помощи в рекомендации выбора железа и литературы по алгоритму.
Погодите, зачем коммутатору разбирать пакет, я надеялся получить что то типа циркулятора.
Baser
сообщение Feb 5 2018, 16:37
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Хаб с тремя равнозначными UART, имхо, построить не удастся. Порты все равно будут различными по функционалу, если хотите дуплекс. Как вы коллизии разгребать будете?
Если достаточно полудуплекса, то проще всего делать так, как все делают, т.е. возле всех мастеров/слейвов по преобразователю UART/RS-485, и дальше одна общая шина.
ikm
сообщение Feb 5 2018, 16:53
Из: С-Пб
Ну понятно, что порты не совсем будут равнозначные. Всё равно в алгоритме мы как минимум должны выбрать в какой первый порт выкидываем из буфера, а в какой во вторую очередь, после чего очищаем буфер.
Те порты которые будут в первоочередными будут использованы в построение линии связи, а те,что второстепенные будут отданы оконечным устройствам.
С линией я к сожалению сделать ничего не могу, это UART и точка.
К тому же схема построена по разделенному во времени опросу оконечных устройств: Мастер запросил данные с определённого оконечника, тот ему ответил. Через 100мс опрос другого устройства.
kolobok0
сообщение Feb 5 2018, 17:16
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
...коммутатор на интерфейсах UART. Под коммутатором я понимаю, аналог Ethernet свитча, только без адресации. ...
Терминал умный сам пойёмет,...,он пройдет по всем слейвам, и нужный ответит ему.
1. Вариант ...
3 Вариант 3
(Если на хостах софт готов сам разгребать адресацию. то это = не свитч а хабик.)
Делается всё на элементарной логике типа 155 серии пару корпусов(для 8 лучей). топология звезда. просто до безобразия - каждый слышит всех, кроме себя. если нужны преобразователи уровней -
плюс у каждого луча по преобразователю.
решение придумано, создано и проработало годы.. когда изернет и аркнет был в диковинку, а перекачивать винты(ну и игры шли на ура типа ф19) надо было sm.gif
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
Но если хочется МК заюзать или ПЛИСИНу - то думаю можно. Ещё и бабло попилить повод к тому-же...
От задач зависит короче говоря...
Сообщение отредактировал kolobok0 - Feb 5 2018, 17:31
ikm
сообщение Feb 6 2018, 14:08
Из: С-Пб
Цитата(kolobok0 @ Feb 5 2018, 20:16) *
3 Вариант 3
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
Про логику интересно, но я не понял, что Вы имели в виду.
Не, у меня полностью коммерческий проект, тут пилить нечего, надо как можно меньше себестоимость делать. Но конечно не в ущерб функционалу. А мигающие светодиодики заказчику нравятся (видно что прибор работает), вот и надо ставить МК sm.gif
Baser
сообщение Feb 6 2018, 16:38
Просто Che
Из: ExUSSR
Точно! Дожили, что простейшие аппаратные решения без МК уже в голову не приходят biggrin.gif
Для желаемого ТС хаба на три равнозначных RS-232 нужно только три MAX232 для преобразования RS-232 / UART и одна 74HC08 (4 х 2И).
Для красоты можно поставить три светодиода на выходы UART-ов, при проходе пакета будут мигать попарно.
А коллизии при отправке одновременно двух пакетов по разным входам определять программно по несовпадению контрольных сумм и вообще по порче посылок.
ikm
сообщение Feb 6 2018, 17:20
Из: С-Пб
Вот только у меня нет RS-232, у меня чистый UART (Rx-TX). Или Вы имели ввиду по уровням преобразование?
kolobok0
сообщение Feb 6 2018, 17:26
Цитата(ikm @ Feb 6 2018, 17:08) *
...Про логику интересно, но я не понял, что Вы имели в виду...
Ниже приведён пример такой логики работы на 155 серии. вопросы скорострельности, RS232 - сотавляем за скобками(схему чуток нужно изменить конечно-же)..
у каждого UART есть пин на передачу и пин на приём.
предположим у хабика 3 порта.
у каждого порта есть входы(с точки зрения хаба).
In1, In2, In3
и выходы(с точки зрения хаба)
Out1, Out2, Out3
Берём 3 элемента двух входовой AND логики (например К155ЛИ1)
DD1, DD2, DD3
In1 соединяем с входами двух элементов = к 1 входу DD2 и к 1 входу DD3.
In2 соединяем с входами двух элементов = к 1 входу DD1 и к 2 входу DD3.
In3 соединяем с входами двух элементов = к 2 входу DD1 и к 2 входу DD2.
Выход DD1 будет Out2
Выход DD2 будет Out2
Выход DD3 будет Out3
Т.к. активный у UART "0", а без сигнала "1"
то по приходу по In1 активного нуля он поступает всем, кроме себя т.е. на Out2 и Out3
всё то же самое для In2 и In3...
схема по принципу звезда. может наращивать энное кол-во лучей (учитывать распространение сигнала на ваших скоростях только надо будет).
один из минусов схемы - питание хабика.
грамотное питалово и развязки под RS232(в случае полноценного соединения с писюками) вызывают больше задумчивости чем сама логика описанная выше.
если далее софтово мы хотим разрулить адресацию, то сделать аля сеть = два пальца об асфальт...(конечно же до определённых скоростей)...
с уважением
(круглый)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.017 секунд с 7
