5 страниц V   1 2 3 > »
> Cpp check ругается, можно ли так писать?
ViKo
сообщение Feb 6 2018, 12:34
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Имею массив из float и указатель на него.
  pSigRe = SigRe;
  for (uint32_t i = FFT_N; i--; ) {
    *pSigRe++ = log2f(*pSigRe) * 15.0515;
При проверке cpp check выдает ошибку.
Кратко: Expression '*pSigRe++=log2f(*pSigRe)*15.0515' depends on order of evaluation of side effects
Сообщение: Expression '*pSigRe++=log2f(*pSigRe)*15.0515' depends on order of evaluation of side effects
V_G
сообщение Feb 6 2018, 12:56
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(ViKo @ Feb 6 2018, 22:34) *
Мне непонятно, что Вы хотели сказать выражением *pSigRe++ : инкрементировать адрес переменной или получить адрес (попутно инкрементированной) переменной. Во втором случае непонятно назначение правой части присвоения, ведь Вы уже вычислили новое значение переменной pSigRe в левой части?
Я думаю, компилятор понимает Вас еще меньше. Расставьте скобки, насильно задав приоритет операций, или перепишите выражение в несколько вычислительных строк.
ViKo
сообщение Feb 6 2018, 13:00
Записываю результат по указателю, и инкрементирую его (указатель) для следующей операции.
megajohn
сообщение Feb 6 2018, 13:18
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
проверьте так
pSigRe = SigRe;
for (uint32_t i = FFT_N; i--; pSigRe++ ) {
*pSigRe = log2f(*pSigRe) * 15.0515;
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Kabdim
сообщение Feb 6 2018, 13:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Это неправильная интерпретация.
2ВиКо
Цппчек намекает что постинкремент и вызов фукнции (и соответсвенно вычисление её аргументов) имеет одинаковый приоритет и соответсвенно может произойти в любом порядке, в том числе вначале случится постикремент, а потом уже передача аргументов в функцию.
Для общего развития следует прочитать ссылку. Да и в целом сразу бить себя линейкой по пальцам за желание использовать постинкрмент. Его непросто использовать без выстрелов в ногу.
_pv
сообщение Feb 6 2018, 13:34
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
писать-то можно, только вот результат может оказаться не совсем таким как задумано.
а может всё-таки сначала инкрементируете, потом считаете логарифм уже от следующего элемента, но результат записываете на место предыдущего?
на *pSigRe = log2f(*pSigRe++) * 15.0515; ругаться имхо не должен.
ViKo
сообщение Feb 6 2018, 13:35
Цитата(megajohn @ Feb 6 2018, 16:18) *
проверьте так
pSigRe = SigRe;
Чего уж, сделал, чтобы цеплялся:
    pSigRe++;
Что вы меня все путаете? Сначала справа от = вычисляется, потом присваивается. А инкремент разве не после присваивания должен выполняться?
Э, смотрю приоритеты операций. Так присваивание почти на последнем месте. То есть, сначала инкрементируется указатель??
jcxz
сообщение Feb 6 2018, 13:53
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это вопрос по существу или викторина? Если первое, то следует указывать типы используемых переменных.
Это называется "пост-инкрементная адресация". Все сишные компиляторы должны понимать её без проблем.
ViKo
сообщение Feb 6 2018, 13:55
Вы первые строки в сообщениях принципиально пропускаете? rolleyes.gif Да и какая разница, что за тип?
jcxz
сообщение Feb 6 2018, 14:00
Из: Омск
Нет, необязательно.
Вообще нужно просто взять за правило, что если в пределах одного выражения разыменование указателя встречается более одного раза, то никакие пре- или пост- инкрементные или декрементные адресации использовать нельзя.
Из первых строк сообщения можно только сделать вывод что где-то у Вас есть некий массив float и есть некий указатель на него. Больше оттуда нельзя получить никакой информации.
Значит всё-таки викторина....
Видимо Вы и программы так пишете - предоставляете компилятору право гадать, что вы хотели написать. Ну естественно и результат закономерный laughing.gif
Далее включаю экстрасенсорные способности и прикидываю - о каком указателе речь?
Может это: float volatile *pSigRe ?
а может: float *pSigRe ?
ViKo
сообщение Feb 6 2018, 14:08
По существу. У классиков K&R имеется пример, которым, собственно и пользуюсь (руководствуюсь) издавна.
/* strcpy: копирует t в s; версия 3 (с указателями) */
void strcpy(char *s, char *t)
    while (*s++ = *t++)
Считаю, CppCheck пугает химерами зря.
jcxz, вам - персонально:
  static float SigRe[FFT_N] __attribute((section("extram")));
  float *pSigRe;
jcxz
сообщение Feb 6 2018, 14:09
Из: Омск
Цитата(ViKo @ Feb 6 2018, 16:06) *
По существу. У классиков K&R имеется пример, которым, собственно и пользуюсь издавна.
И...?
Каким боком он сюда относится?
ViKo
сообщение Feb 6 2018, 14:12
Цитата(jcxz @ Feb 6 2018, 17:09) *
И...?
jcxz
сообщение Feb 6 2018, 14:19
Из: Омск
Цитата(ViKo @ Feb 6 2018, 16:12) *
Нет. Не понимаю каким боком относится приведённый пример к Вашему вопросу.
ViKo
сообщение Feb 6 2018, 14:22
Ладно. Значит, нужно найти точное толкование, когда инкрементируется указатель, если он используется справа и слева от оператора присваивания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
