> Развязка интерфейсов
Arlleex
сообщение Feb 8 2018, 08:53
Пользователь №: 68 264
Добрый день!
Как правильно защитить входы устройства от статического напряжения и повреждения элементов управления (микроконтроллер, ПЛИС и т.д.)?
Есть длинный кабель с дискретными сигналами, его могут подключить "на горячую", либо без заземления, либо совместно (делаю защиту от дурака, так сказать, не хочется навредить устройству вот такими манипуляциями).
Правильна ли следующая цепочка:
Кабельная шина -> вход устройства -> защита ESD -> оптическая развязка -> микроконтроллер/плис?
HardEgor
сообщение Feb 8 2018, 09:03
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Специально для вас прилеплена тема "FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума"
Arlleex
сообщение Feb 8 2018, 09:19
Цитата(HardEgor @ Feb 8 2018, 13:03) *
сообщение Feb 8 2018, 10:07
Пользователь №: 45 710
Параллельно контактам соединителя быстрый низковольтный ограничитель (сборка диодов и ограничитель), после него ограничитель тока (резистор), после него вывод микросхемы.
Arlleex
сообщение Feb 8 2018, 10:40
Как бы эту тему перетащить в обсуждение давно созданной темы...
При этом, все-таки, схема остается не развязанной. Хочется, все-таки, совершенно отвязаться от внешнего мира.
1. Насколько я понял, гальваническая развязка защищает устройство лишь от попадания внешних высоких напряжений непосредственно на входы МК. Вот, например, есть вот такой цифровой изолятор. Пишут, что 3кВ RMS у него изоляционный барьер держит. Однако это ведь, по факту, означает, что при попадании 3кВ разряда на входы микросхемы, изолированная сторона останется целой, а сгорит лишь изолирующая сторона.
2. Поэтому для защиты изолирующего входа нужно как-то ограничить попадание статики (даже с пальцев, когда в свитере ходишь) на входы данного цифрового изолятора. Параллельно линиям ставим защитные низковольтные защитные варисторы/tvs-диоды/супрессоры.
Таким образом будет обеспечена развязка сигналов от внешнего мира (3кВ) микросхемой цифрового изолятора, а сами ее входы защищены ESD-протекторами (варисторы, либо tvs-диоды, либо супрессоры).
Видел еще схемы, где статика через конденсатор на корпус прибора стекала, однако у меня есть и дискретные входы, для которых такое, возможно, и сгодится, и сигнальные интерфейсные линии, где с таким конденсатором фронты сигналов загнутся и это будет хрен пойми что biggrin.gif
Схему прилагаю, как я это вижу...
ArtemKAD
сообщение Feb 8 2018, 11:05
Пользователь №: 18 364
Статика это большое напряжение с большим сопротивлением и малой энергией. Делать гальваническую развязку от такого совсем не обязательно.
Отличная схема - сперва делаешь защиту, а потом уже приходится защищать саму защиту...
сообщение Feb 8 2018, 11:07
Цитата(Plain @ Feb 8 2018, 13:07) *
Параллельно контактам соединителя быстрый низковольтный ограничитель (сборка диодов и ограничитель), после него ограничитель тока (резистор), после него вывод микросхемы ...
... (изолятора), между общими газовый разрядник.
Arlleex
сообщение Feb 8 2018, 11:56
Гальваническая развязка в моем случае обеспечит защиту дорогих ПЛИС и МК на плате. Если же входной буфер только пострадает - то и пусть лучше так... Поэтому если ваши слова "защита ради защиты" - сарказм, то я его не понял biggrin.gif
Вот, так мне более понятно, потому что это почти так, как у меня на схеме выше. Правда, если честно, не совсем понял про разрядник (как Вы имели ввиду его подключить), и какую роль он будет выполнять (ведь по входам будет стоять ограничитель (в моем понимании это сборка диодов TVS)).
ArtemKAD
сообщение Feb 8 2018, 12:21
А че тут понимать? 1.5-2$ за защиту одной ножки. С такой калькуляцией для десятка входов стоимость защиты вполне превысит стоимость "дорогих ПЛИС и МК на плате".
сообщение Feb 8 2018, 13:32
Ещё раз. Разрядник между общими проводами. И роль понятнее некуда — отвод помехи на реальный общий.
Ещё раз. Я определил два отдельных понятия — сборка диодов и ограничителя, это такой стандартный компонент:
https://www.digikey.com/products/en/circuit...mp;pageSize=500
vladec
сообщение Feb 9 2018, 07:02
Пользователь №: 9 158
С точки зрения реальной практики замечание вполне актуальное, поэтому если, все таки гальваноразвязка, то смотрите в сторону простейших транзисторных оптронов, там можно вполне обойтись и без запитки линейной стороны. Из TVS диодов для таких целей могу порекомендовать двойной -- ESDA5V3L
Arlleex
сообщение Feb 9 2018, 12:26
Ну на самом деле у Analog Devices есть и многоканальные цифровые изоляторы, применение которых будет существенно дешевле, чем одиночных...
На самом деле я лишь ищу максимально грамотного решения, ведь если у меня в полевых условиях сломается блок - огребу больших проблем smile3046.gif
Ещё раз. Я определил два отдельных понятия — сборка диодов и ограничителя, это такой стандартный компонент...
Прошу прощения за возможную некомпетентность в данном вопросе, просто я, прочитав статьи и вот такой Application Note, пришел к выводу, что сборка TVS диодов как раз и выполняют роль ограничителя, ну разве нет? Ограничивают же напряжение на уровне обратного пробоя, м? sm.gif
По поводу разрядника я все же не понимаю, хоть убейте. Если линия якобы "защищена" уже трансилами TVS, зачем ее защищать еще и разрядником?
Нашел где-то в Интернете вот такое типовое решение, похоже это то, о чем Вы говорите:
Искренне желаю докопаться до истины, разобравшись раз и на всегда, как говорится.
Также по поводу приведенного выше цифрового изолятора: у него еще и входная цепь имеет собственное питание. Питание получается тоже ведь защищать надо каким-то образом, ведь думаю, что если я искрану на любую из линий кабеля (данные или вход питания) - что-то явно повредится.
Также не менее важным вопросом является влияние на защищаемый сигнал (емкость тех же TVS-диодов или разрядника).
Сообщение отредактировал Arlleex - Feb 9 2018, 12:28
ArtemKAD
сообщение Feb 9 2018, 12:52
Посчитай, особенно с учетом доставабельных цен на меньшие количества - получится совсем не дешевле.
Как по мне максимально грамотное для входа если гальваторазвязка не нужна сама по себе(если устройство и то к чему подключается уже гальванически развязано от сети) - резистор или резистивный делитель после которого TVS или пара диодов на некое питание с TVS(второе решение для скоростных цепей т.к. при нормальной работе диоды закрыты и емкость гораздо меньше, заодно TVS защищает от выбросов по питанию). Для защиты от статики этого достаточно. Если надо защитить от атмосферного электричества(длинные линии), то на входах стоит добавить разрядники и увеличить размеры резисторов.
сообщение Feb 9 2018, 13:01
На условно Вашей картинке отчётливо видно два общих провода — между ними должен быть разрядник.
В третий раз. Есть сборки ограничителей, а есть сборки ограничителей и диодов. Это разные компоненты. И поскольку Вы озвучили это:
однако у меня есть ... сигнальные интерфейсные линии
то такую задачу могут решить только вторые, ссылку на практически все производимые модели которых я Вам и дал.
ArtemKAD
сообщение Feb 9 2018, 13:02
Разрядник нужен тогда, когда возможна мощная импульсная помеха(удар молнии рядом с линией). К примеру 1кА импульс из 220В линии TVS просто не выдержит, а вот разрядник вполне(хоть и не много и не долго).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
