> Применение датчика напряжения LV 25-P/SP20
A R T
сообщение Feb 9 2018, 06:56
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275
Доброго времени суток rolleyes.gif !
Планирую применение датчика напряжения LV 25-P/SP20 фирмы LEM. Указан диапазон измеряемых напряжений от 10 до 500 В. При этом номинальный входной ток 10 мА. Таким образом мощность входного резистора 500В*10мА=5Вт (см лист данных: http://www.sensorica.ru/pdf/lv25-p-sp20.pdf). Если у кого-то есть опыт применения этого датчика подскажите пожалуйста: это нормально что на входе стоит такая "печка"? или я что-то не понимаю... 05.gif
Заранее спасибо за помощь!
Прикрепленный файл  LEM_LV_25_P_SP20.pdf ( 150.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.02098 секунд с 7
