> АЦП CS5451A
lix
сообщение Feb 9 2018, 11:26
Пользователь №: 86 976
Доброго времени суток!
Купил у китайцев 6 канальный дельта-сигма АЦП CS5451A на опыты. Проблема в том что на выходе по всем каналам шум в пределах -3000...3000 единиц, даже при замкнутых входах. попробовал сделать батарейное питание в надежде что шум вызван помехами по питанию, но не помогло. схему собирал на макетке (сама микросхема SSOP-28 через переходник), может быть это косяки такой сборки? данные вчитывал отладочной платой F4-discovery. на выходе АЦП ожидал конечно некоторый шум, но тут получается что его сильно много.
вообще вполне возможно что это китайская подделка и вообще ничего нельзя из нее вытянуть, но хочется понять, что это действительно не моя ошибка. какие бывают подводные камни при работе с АЦП?
даташит на АЦП
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 9 2018, 11:31
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Убедитесь в том что данный кодек работает в совпадающем с процессором формате. Не тот фронт в тактовом сигнале последовательной шины и результат будет таким (хотя у меня на всю разрядную сетку).
Ну не считая ошибок типа ждал беззнаковые данные, а кодек выдает знаковые.
Вы говорите про 3000 единиц... а полная шкала сколько? 16 или 24 бита? Для 24 бита вполне...
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 9 2018, 11:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01736 секунд с 7
