> Согласование Cp2102 c МК, замена FT232R
MKdemiurg
сообщение Feb 7 2018, 06:23
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Здравствуйте.
Раньше работал с FT232R
Использовал только VCC-IO, TX, RX. TX использовал с диодом. VCC-IO - подавал 3.6В от шины питания устройства.
Поставили задачу удешевления и питания ( только контроллера USB) от шины USB.
Т.е. надо ограничится только TX, RX, ну и земля естественно.
Нашёл самый дешёвый Cp2102.
Теперь не особо понимаю - как заменить.
Т.е. сделать так, чтобы не было паразитной запитки через TX-RX и одновременно согласовать по уровням.
МОжно, конечно, использовать два полевика и 4 сопротивления.
Но может как-то обойтись парой диодов?
Как устроена внутренняя схема входов Cp2102?
jcxz
сообщение Feb 10 2018, 11:15
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Настоящим удешевлением будет реализация CDC на USB вашего МК, а не CP2102.
Хотя, если вопрос в получении премии за удешевление устройства, то конечно выгоднее получить 2 премии чем одну: сперва заменить на CP2102, а потом - реализовать всё программно. biggrin.gif
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2018, 12:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MKdemiurg @ Feb 7 2018, 08:23) *
Чтение раздела 10 техописания на CP2102 вслух - 100 евро в час.
Pat
сообщение Feb 10 2018, 13:34
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Ага а потом отхватить кучу проблем с установкой драйверов к разным Windows, про Linux вообще молчу.
Будет типа тут работает, у всех работает а у меня нет.
С CP2102 с драйверами несколько легче.
Хотя тоже приходится с их установкой маяться.
По вопросу понимаю так у Вас МК 5V.
CP2102 вроде, как терпит 5В на входе, с паразитной запитой сложнее.
На полевках или диодах, но нужно будет программно линию с выхода МК в 0 ложить.
Тут опторазвязка нужна, но Вам нужно дешево, так что отпадает.
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2018, 14:06
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Pat @ Feb 10 2018, 15:34) *
Или наоборот?
Vasily_
сообщение Feb 10 2018, 14:12
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Что-то не понятно где экономия, FTDI давно наделала кучу разных микросхем подобных 232RL, и гораздо дешевле.
jcxz
сообщение Feb 10 2018, 14:15
Из: Омск
Какие драйвера? CDC же не требует их, только *.inf. Или в новых виндах как-то по-другому?
Pat
сообщение Feb 10 2018, 14:19
Из: Энергодар
В смысле какие?
https://www.silabs.com/products/development...dge-vcp-drivers
jcxz
сообщение Feb 10 2018, 14:26
Из: Омск
Цитата(Pat @ Feb 10 2018, 16:19) *
Причём тут дрова для CP2102? Я Вас про CDC спрашиваю.
Вы вообще в курсе, что это такое?
Pat
сообщение Feb 10 2018, 15:03
Из: Энергодар
Да в курсе, CDC стандартный класс USB устройств.
Вы хотите сказать что в той же CP2102 все ограничивается только inf.
И все из коробки должно работать?
jcxz
сообщение Feb 10 2018, 15:40
Из: Омск
Да с чего бы это я такое говорил??
Без понятия чем там ограничивается. CP2102 - это одно, CDC - это другое. Не обязательно CP2102 должна реализовывать CDC (и не обязательно не реализовывать). Виртуальные порты в винде могут появляться по разным причинам. Не только потому что CDC.
Pat
сообщение Feb 10 2018, 17:42
Из: Энергодар
Вот и я без понятия глубоко не копал эту тему, но как конечный пользователь, которому не сильно важно как оно все там работает,
а важно подключить свою железку к ПК.
Хочу сказать, что HID встает без проблем как стандартное устройство.
Для виртуального COM порта который работает через CDC, такого я не наблюдал.
Всегда нужно было ставить соответствующий драйвер.
А вот и стало интересно как он все работает, может кто покажет сам механизм на пальцах?
jcxz
сообщение Feb 10 2018, 20:01
Из: Омск
Берётся inf-файл от любого CDC-устройства, и все строчки описания чужих устройств в нём заменяются на свои. Это 2-3 строчки всего.
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2018, 20:25
Из: Рига, Латвия
QUOTE (jcxz @ Feb 10 2018, 22:01) *
После чего винда начинает ругаться, что это левый файл. Как с этим бороться? В линухе таких слоностей нет - там драйвер для CDC встроен в ядро и работает "из коробки". Кроме того, надо где-то еще добыть vid и pid для своего устройства.
jcxz
сообщение Feb 10 2018, 20:32
Из: Омск
С чего бы? У меня не ругалось. WinXP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
