> Круглый полигон, Реально ?
Visuvius
сообщение Jul 10 2007, 06:29
Пользователь №: 13 198
Хочется сделать земляной полигон в виде круга - радиуса R
Что то не пойму как !
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Murzik_6011
сообщение Jul 10 2007, 06:38
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Я уже где-то писал (сорри, не помню), в последних версия AD (ориентировочно с 6.6) при вводе полигона можно скруглить углы. По моему это и всЁ, чего можно от него добиться.
Visuvius
сообщение Jul 10 2007, 07:39
Изголился с помощью окружности в слое рисования полигона с параметрами "KEEPOUT" и "NONET".
Вокруг которой многогранником описал контур полигона.
Далее выставил толщину своей окружности равной (W + Clearance) и получил достаточно приличный круглый полигон.
Извращение конечно, но получилось.
Хотелось бы конечно традиционным способом.
Visuvius
сообщение Jul 10 2007, 09:16
Вот только земляные "PAD" к комнате теперь подключить не получается.
Жаль ....
Эх, похоже придётся делать все операции с помощью Paste Array.
Плохо ....
(С падами разобрался) Надо было снять галочки Locked с "VIA" и вообще использовать VIA вместо PAD.
Visuvius
сообщение Jul 11 2007, 06:59
Вот платка, что у меня получилась:
Есть только один неприятный момент.
Так как на плате Room расположены по радиусу, и каждый повёрнут на свой угол.
Очень непонятно как их обновлять сохранив их ориентацию на плате допустим при редактировании схемы ???
Так как после операции Copy Room Fomat получаем набор повёрнутых в одну сторону Room_ов, которые надо снова каждый раз поворачивать и перемещать в центр платы.
serges
сообщение Jul 11 2007, 15:56
Пользователь №: 17 175
Уберите галочку для Room в окне подтверждения обновления.
Visuvius
сообщение Jul 12 2007, 05:20
Видимо надо поэксперементировать ещё.
Так как всё равно криво получается.
Valek
сообщение Nov 24 2012, 14:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 542
Создание полигона из выделенных объектов
1. Итак, операцией Place/Line или Place/Arc создадим замкнутый контур (желтый контур на рисунке из двух полуокружностей, соединенных ломаной линией).
2. Применим операцию Tools/Polygon Pours/Define from selected objects.
3. Полигон будет создан (на рисунке он белого цвета). Теперь достаточно выделить его и указать, как обычно, остальные параметры полигона.
Сообщение отредактировал Valek - Nov 24 2012, 14:45
zhilik
сообщение Dec 27 2012, 12:09
Пользователь №: 18 002
рисуем окружность в том же слое, где нужен полигон, или в Keep-Out Layer'е (если в Keep-Out'е уже есть границы платы, то рисовать ничего не нужно).
рисуем полигон больше окружности.
получится полигон с 2мя кусками: один внутри окружности, другой снаружи.
нажимаен правой кнопкой мыши по полигону, в появившемся меню выбираем: Polygon Actions -> Explode Polygon to Free Primitives.
в появившемся окне нажимаем Yes.
после этого можно отдельно выбирать куски полигона, нажимая левой кнопкой мыши, и удалять их кнопкой Del на клавиатуре.
UncleHarry
сообщение Feb 11 2018, 08:50
Пользователь №: 28 626
Place->Poligon pour, начинаем рисовать, тут же нажатиями Shift+[пробел] выбираем режим Line 90/90 Vertical Start With Arc, и строим вокруг центра платы полигон круглой формы радиусом 1,5-2 мм (если рисовать сразу радиусом платы - получится квадрат со скругленными углами, а не круг). Щелкаем по полигону (выделяем его). Слева, справа, сверху и снизу будут 4 точки. Далее растягиваем полигон за эти точки до радиуса платы (или иного необходимого). Получаем круглый полигон.
Corvus
сообщение Feb 11 2018, 09:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Какой-то слишком хитрый способ. Гораздо проще нарисовать контур полигона требуемой формы, а затем Convert - Create polygon from selected objects.
Владимир
сообщение Feb 11 2018, 09:57
Пользователь №: 3 671
Нормальный, для скругления углов.
Но для чистой окружности контура Convert самая быстрая, простая и понятная операция, причем с меньшим числом кликов
MrShoor
сообщение Feb 14 2018, 02:03
Пользователь №: 82 579
peshkoff
сообщение Feb 14 2018, 05:41
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(MrShoor @ Feb 14 2018, 05:03) *
Ну за 10 с половиной лет должно же было что то измениться
Gluk
сообщение Feb 14 2018, 06:41
Пользователь №: 91 157
Так в 16-м уже можно скругленные углы полигона тянуть! Так что усё хорошо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
