269 страниц V  « < 261 262 263 264 265 > »
> MG Expedition ликбез ...
MapPoo
сообщение Jan 23 2018, 08:24
Сообщение #3931
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Добрый день! А никто не сталкивался с тем, что сетка отваливается? Второй раз уже за неделю. В первый раз оно как-то само восстановилось... Непонятно как... Не работает только в режиме рисования. При рисовании сетки как будто бы просто нет. Если стрелками рисунок двигать - шаг в один миллиметр получается.... И без разницы сколько выставлено в настройках...
УПД Версия 2.2
УПД причем это какое-то свойство именно проекта. На других проектах нормально. Этот же на другом компьютере так же не ловит сетку.
dshark
сообщение Jan 23 2018, 10:19
Сообщение #3932
Пользователь №: 95 935
УПД Версия 2.2
Добрый день! У меня была такая проблема, решил, насколько помню, так: выбрал объект в режиме "стрелки", а не рисования, тогда кнопка Snap to Grid стала доступной.
MapPoo
сообщение Jan 23 2018, 12:28
Сообщение #3933
Из: Россия, Казань
Спасибо за идею. Оно как-то прошло. В следующий раз, попробую...
А ни у кого случайно не блокировалось на редактирование свойство узловых точек (к примеру, скругление). А через некоторое время разблокируется...
УПД Действительно, Помогает переключение, спасибо!
SII
сообщение Jan 23 2018, 22:51
Сообщение #3934
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
У меня с сеткой такие же хронические проблемы, и обходится тем же способом: устанавливать сетку в режиме выбора, а не рисования. Как по мне, это ошибка в нынешней версии Экспедишна: он не должен блокировать выбор сетки независимо от текущего режима редактора (если, к примеру, я нахожусь в режиме разводки, но хочу использовать сетку от рисования -- это моё как разработчика дело, а не дело САПР решать за меня, что мне использовать).
Frederic
сообщение Jan 27 2018, 10:27
Сообщение #3935
Пользователь №: 5 035
что означает и на что влияет черная точка в центре зеленого кружка ?
нажатием мышки точку возможно убрать и установить
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Jan 27 2018, 10:49
Сообщение #3936
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Tip:
To lock the current status of a hazard, click inside a circle until a black dot appears. Use Ctrl and Shift to select and lock the status of multiple objects.
www.megratec.ru
New85
сообщение Jan 29 2018, 13:17
Сообщение #3937
Пользователь №: 99 015
Сотню страниц темы перечитал.Не нашел ответа.
Подскажите, как трассы, проложенные без сетки (шаг сетки NONE), вернуть в сетку? Иногда бывает, что забываюсь переключится, и потом править проблематично.
Frederic
сообщение Jan 30 2018, 07:22
Сообщение #3938
чуть чуть сдвинь проводник и он сам прыгнет в сетку
MapPoo
сообщение Feb 13 2018, 04:36
Сообщение #3939
Из: Россия, Казань
Добрый день!
А в VX2.2 появились какие-нибудь инструменты для автоматической синхронизации положения компонентов на разных платах? Крепежки там, разъемы, проходные конденсаторы и т.д.? Сейчас для плат с большим числом межсоединений делаем не очень красивую вещь с "виртуальными" платами в одной борде с "разделением" слоем диэлектрика и компонентами, которые якобы размещены в глубине платы. Но это накладывает многие ограничения. А без четкой и быстрой синхронизации тяжело с большим числом объектов. Не ручками же двигать...
Вроде мультиплаты появились, а что они позволяют делать?
ПыСы А где сейчас настраивается число слоев? (кроме стекапэдитора, где ты ручками задаешь конкретную послойку.) Интересует именно быстрое изменение числа слоев. Насколько я помню, раньше, в 7,9,5 это было в setup parameters. И можно было за несколько секунд сменить число слоев, к примеру, с 4 на 6 и переприсвоить номер слоя. А где задание числа слоев прячется теперь?
Frederic
сообщение Feb 13 2018, 05:53
Сообщение #3940
в StackUp Editor
по ПКМ
MapPoo
сообщение Feb 13 2018, 06:21
Сообщение #3941
Из: Россия, Казань
Цитата(Frederic @ Feb 13 2018, 08:53) *
в StackUp Editor
Это то да. Но, к примеру, преобразование из 4х - слойки в 8ми слойку вызвало некоторое внутреннее недопонимание и отрицание. Раньше ты это делал парой кликов, а теперь ручками каждый слой отдельно... Он еще иногда и отредактированный стекап не принимает...
MapPoo
сообщение Feb 14 2018, 09:48
Сообщение #3942
Из: Россия, Казань
УПД
А вот как теперь называется функция группировки? Когда можно было несколько компонентов сгруппировать и они вместе переносились, вращались и проч. Active Group, который на видео выглядит так же, почему то, не активен...
Frederic
сообщение Feb 14 2018, 14:09
Сообщение #3943
Цитата(MapPoo @ Feb 14 2018, 12:48) *
УПД
выделяй компаненты
ПКМ
но это в 2.1
не думаю, что иначе будет в 2.2
MapPoo
сообщение Mar 16 2018, 10:33
Сообщение #3944
Из: Россия, Казань
Вообщем, пришла непонятная беда откуда не ждали. Вроде ничего нового на компьютер не ставил.
Решил вчера создать компонент новый... Запускаю Symbol editor и... Ничего... Иконка "сереет", через некоторое время снова светлеет, как-будто эдитор не запущен. При этом, при закрытии редактора библиотек, он просит сперва закрыть запущенные приложения.
Вроде ничего не ставил... Ну, думаю, мало ли антивирус или фаервол как то гнобит по дикому... Удалил антивирус, заблочил фаервол... Ан нет...
Удалил ментор, переустановил. 32х битный VX2.2. Не помогло та же ситуация. Удалил с чисткой реестра.
Накатил 64х битный 2.2... Та же картина. 1 в 1. Иконка сереет как обычно, как будто запускается, а потом снова светлеет.
Стойкое ощущение, что остается только винду переустанавливать... Но это, скажем так, крайний случай будет...
Никто с подобной подставой не сталкивался?
Цитата(Frederic @ Feb 14 2018, 17:09) *
выделяй компаненты
ПКМ
Тут несколько другая логика работы. Они в данной группе потом выделяются все вместе только если щелкнуть в контур группы. А раньше можно было ткнуть в любой компонент. Мелочь, а...
ПыСы А где галочка, разрешающая движение фиксированных трасс вместе с фиксированными компонентами? Для компонентов галка в editor control -> common settings -> move fixed object. Но он, почему то, не действует на фиксированные трасы... (имеется ввиду передвижение стрелками. Через move оно работает.)
mov
сообщение Mar 16 2018, 11:25
Сообщение #3945
Пользователь №: 226
Было такое.
В xDM Library tools Symbol Editor запускается , но не виден и не только он.
Загружена библиотека, окно навигатора открыто(возможно размер окна навигатора во всю панель LM).
Попробуйте зацепить границу окна навигатора слева при помощи клавиши Ctrl(на счёт этой клавиши возникает подсказка) и подвигать.
Возможно увидите др. окна.
948 чел. читают эту тему (гостей: 948, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:33
