> Увеличить амплитуду сигнала 40MHz на нагрузке 50 Ohm
tyty
сообщение Feb 12 2018, 14:06
Из: Hoersholm
Пользователь №: 88 032
Не получается использовать BUF634 на частотах выше 10 MHz на 50 ом нагрузку, пробовал также рекомендации TI, Op Amp with single discrete bipolar transistor output drive (TIDU017) та же картинка при увеличении частотоы. Эксперимент с BUF634 показал 100% совпадение результата с симулятором. Может кто подскажет простое решение? Будет нужна только одна частота т.е. неравномерность характеристики не важна, нужна амплитуда 6-7в на нагрузке 50 ом
Ydaloj
сообщение Feb 12 2018, 14:46
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а чего ему усиливать?
Gain RL = 100 Ω, VO = ±10 V 0.85 0.93 V/V
он же буфер, а не усилитель
а ещё там есть нога сужения полосы пропускания, у вас она где?
сообщение Feb 12 2018, 18:15
Пользователь №: 45 710
При чём здесь буфер, когда прекрасно видно, что U2 неприемлемо медленный для этой задачи.
ViKo
сообщение Feb 13 2018, 06:02
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Скорость нарастания сигнала на выходе определяет. Нужен буфер с большой скоростью. Можно посчитать, с какой минимальной.
В дополнение к выходному току.
Да, правильно - не буфер здесь виноват, а усилитель перед ним. У него скорость нарастания недостаточная.
tyty
сообщение Feb 13 2018, 07:47
Из: Hoersholm
Вы правы, затупил, у буфера 2000V/us а у THS4631 1000V/us не хватает для 40 Mhz чтоб 7 вольт амплитуду получить. На 15 вольт питания не так много быстрых операционников, пошел искать.
Лапчатый
сообщение Feb 13 2018, 09:01
Пользователь №: 101 668
Мне кажется, с большой вероятностью можно найти требуемый операционник у Analog Devices.
www.analog.com
tyty
сообщение Feb 13 2018, 10:11
Из: Hoersholm
Заказал 5 образцов ths3491 у TI.COM там на первой странице datasheet как раз то что мне надо изображено, в симуляторе все как надо работает, но в продаже этих опереционников пока нет.
magnum16
сообщение Feb 13 2018, 10:15
Пользователь №: 20 283
THS3091 должен подойти и без буфера. Один, если устроят некоторые искажения, либо два в параллель. См страницу 35 документации.
tyty
сообщение Feb 13 2018, 11:46
Из: Hoersholm
Да уменно так и хочу, только THS3491
tyty
сообщение Apr 25 2018, 08:53
Из: Hoersholm
THS3491 две штуки паралельно сигнал без искажений, по амплитуде с запасом на 50 ом нагрузке. Все оказалось просто.
Сообщение отредактировал tyty - Apr 25 2018, 08:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.02271 секунд с 7
