> LPC4337, DMA + SSP, В редких случаях приём не завершается полностью
haker_fox
сообщение Feb 13 2018, 09:08
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, коллеги!
Есть связка на приём и передачу через SSP + DMA в упомянутом микроконтроллере. В некоторый момент при тестировании обнаружил, что иногда канал DMA оставляет 4 непринятых байта в регистре CONTROL в поле size. При этом контроллер DMA не выставляет ни одного флага ошибки. Соответственно бит ENABLE этого канала остаётся в единице.
Как устроены транзакции? Есть два канала dma. Канал 2 обслуживает передачу через SSP, канал 0 - приём через SSP (более приоритетный канал на приём). Далее, программируем одинаковое количество байт на передачу, соответственно и на приём тоже. Сначал включаем канал приёма. Затем - канал передачи, и именно по нему ждём завершения транзакции. Подразумевается, что канал приёма их завершит тоже, т.к. шина SSP - синхронная.
В целом всё работает. Запускаю циклический тест (на шине висит флешка). Флешку пишу и читаю из неё. Соответственно адреса буферов всегда одни и теже. На 1000, скажем, транзакций в очень редких случаях происходит описанная проблема.
Я уже умотался искать проблему. Несколько минимизировал её появление, установив burst size в 1 байт на приём и передачу. Если сделать 4 байта, то ошибка проявляется значительно чаще. Коллеги, я просто не понимаю источник ошибки, т.к. не один флаг не взводится. Флаги переполнения FIFO RX у SSP тоже обнулены. Из-за чего так может вести себя дмашник?
Что особенно печалит: я не могу воспроизвести ошибку, и нет флагов ошибки...
P.S. SSP - мастер. CS дёргаю программно, т.к. нужно выдерживать времянки.
P.S.S. 4 байта остатка вовсе не обязательно. Сейчас поймал 3 и 7.
P.S.S.S. Есть зависимость от оптимизации компилятора. Можно сказать, что ошибка не появляется, или слииишком редка, если оптимизация 0. И чуть чаще на максимальном уровне оптимизации.
Выбор.
- haker_fox   LPC4337, DMA + SSP   Feb 13 2018, 09:08
- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Feb 13 2018, 11:08) Сн...   Feb 13 2018, 10:52
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Feb 13 2018, 18:52) Вроде д...   Feb 13 2018, 12:30
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Feb 13 2018, 14:30) ОК...   Feb 13 2018, 12:38
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Feb 13 2018, 20:38) Потому ...   Feb 13 2018, 12:53
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Feb 13 2018, 14:53) Я ...   Feb 13 2018, 13:19
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Feb 13 2018, 21:19) Она ещё...   Feb 13 2018, 13:25
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Feb 13 2018, 15:25) З....   Feb 13 2018, 13:45
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Feb 13 2018, 21:45) Поэтому...   Feb 13 2018, 14:03
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Feb 13 2018, 16:03) Чт...   Feb 13 2018, 14:19
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Feb 13 2018, 22:19) И не за...   Feb 13 2018, 14:34
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Feb 13 2018, 16:34) Ну...   Feb 13 2018, 16:07
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Feb 14 2018, 00:07) Если Вы...   Feb 14 2018, 04:41
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Feb 14 2018, 06:41) Сл...   Feb 14 2018, 15:14
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Feb 14 2018, 23:14) Никак. ...   Feb 15 2018, 00:13
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Feb 15 2018, 02:13) Ст...   Feb 15 2018, 09:00
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Feb 15 2018, 17:00) Драйвер...   Feb 15 2018, 09:14
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Feb 15 2018, 11:14) Сп...   Feb 15 2018, 09:20
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Feb 15 2018, 17:20) Возможн...   Feb 15 2018, 10:06
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Feb 15 2018, 12:06) В ...   Feb 15 2018, 10:57
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Feb 15 2018, 18:57) Для это...   Feb 15 2018, 13:07
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Feb 15 2018, 15:07) Да...   Feb 15 2018, 13:16
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Feb 15 2018, 21:16) SCLK? В...   Feb 16 2018, 00:14
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Feb 16 2018, 02:14) Не...   Feb 16 2018, 07:59
- - haker_fox   P.S.S.S. И всё-таки особенность есть. Я доделал в ...   Feb 15 2018, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:16
