> Как правильно копировать элементы в схеме Altium
TolikG
сообщение May 30 2013, 09:12
Пользователь №: 56 071
При вводе схемы некоторые элементы скопировал из ранее введенного фрагмента. При попытке загрузить роект на РСВ появляется предупреждение Un-Matched Components... и предлагает в РСВ выполнить Progect->Component-Links... Выполняю - вижу там перемешанные связи, сортирую вручную. При повторной попытке обновить РСВ история повторяется. Провозился пару часов, ничего умного не придумал - удалил конфликтные элементы и ввел заново как написано в букваре - из библиотеки. Помогло.
PS. Копирование использовал так как надоело рихтовать опцию автопозиционирования (библиотека сконвертирована из Р-CAD)
Как убрать эти точки в библиотечном элементе?
G_A_S
сообщение Jun 1 2013, 08:01
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Копируйте как угодно в любых комбинациях. Далее при переводе схемы в PCB игнорируете все предупреждения и нажимаете Execute. И уже только после удачной трансляции делаете команду Progect->Component-Links. Все! схема и плата связаны! Чтобы проверить это сделайте трансляцию из схемы в плату еще разок. Должно быть сообщение No Differnce Detected.
Если вы о точке около Десигнатора, то она убирается снятием галки Mark Manual Parameters в Preferences.
Michkov
сообщение Feb 14 2018, 07:56
Пользователь №: 55 898
Здравствуйте. Тему Up -)
Мне хотелось бы выяснить как проще копировать элементы
При копировании куска разводки в PCB обычным копи-пастом (нужно 4 одинаковых), алтиум меняет в PCB designator-ы добавляя соответсвенно _1, _2, _3,_4 текущему при этом удаляя название цепей но оставляя рисунок разводки.
Далее я и в схеме присваиваю одинаковым группам десигнаторы_1,.._4.
При синхронизации из схемы платы, Альтиум будет удалять уже полученные копи пастом PCB компоненты, добавляя новые с такими же Designator-ами, но с заполненым полем Unique Id.
Вопросы:
1) что нужно сделать чтобы избежать удаление правильно размещенных копи-пастом компонентов в PCB? (только через компонент линкс?)
2) как в схеме копипастом размножать элементы так чтоб получать нужные десигнаторы с _1, _2?
alex_bface
сообщение Feb 14 2018, 10:17
Пользователь №: 82 436
Цитата(Michkov @ Feb 14 2018, 08:56) *
Вопросы:
1) Если изначально создать канальную схематику не судьба, то только через компонентс линкс. Эта операция заполнит поле Unique id свойств компонентов соответствующими схематике значениями и при обновлении компоненты уже не будут удаляться.
2) В схематике кроме копипаста нужно будет сделать ещё несколько кликов.
Выделяем скопированные компоненты -> F11(SCH inspector) -> нажимаем на строку "Component Designator" -> нажимаем на "...", откроется диалог смарт эдит -> в закладке Formula введите !+'_1' -> жмакаете ОК, в десигнаторы выделенных компонентов будет дописано "_1".
Аналогично для остальных "каналов".
В следуюший раз попробуйте "канальную" схематику. Откроете для себя неожиданные плюшки при трассировке wink.gif.
Michkov
сообщение Feb 15 2018, 07:22
Спасибо. Я дописывал вручную _1 (в схеме), а комнаты _2 _3 получал копированием группы _1 (альтиум сам меняет последнюю цифру при копировании с shift).
О каких плюшках идет речь? Не придется копи-пастить рисунок разводки после установки элементов в pcb, и только?
Сообщение отредактировал Michkov - Feb 15 2018, 07:08
alex_bface
сообщение Feb 19 2018, 11:28
Это как минимум. И это уже не мало. Так же при компиляции схемы получаете предсказуемые имена цепей в каждом канале (заметно удобнее станет сочинять design rules).
Самое ценное, на мой взгляд, в канальном дизайне - это именно одиночное представление дублирующегося элемента (канала) в схеме. В случае изменений в схемотехнике (а они возникают в большинстве проектов, даже, в ходе трассировки), не придётся вносить изменения ручками в каждый канал.
Всё это сэкономит часы, если не дни, вашей работы.
Если бы не печальный опыт с почти десятком итераций изменений схематики в "не канальном" дизайне и потеря двух дополнительных недель рабочего времени, то я бы и сам до сих пор каналы не юзал.
vGera
сообщение Feb 22 2018, 16:20
Из: Питер
Пользователь №: 40 698
Присоединяюсь к предыдущему оратору alex_bface насчет "пакетных изменений" в каналах (как в схеме, так и в плате), и замечу: копи-пастить в плате придется не только рисунок разводки, но и расстановку элементов в канале. Чтобы плата была аккуратной, при копировании дорог и via и расстановка компонентов в каналах должна быть идентичной. А вот скопировать расстановку это уже реально долго.
MVJ
сообщение Mar 1 2018, 09:19
Пользователь №: 21 119
Где об этом почитать?
Trashy_2
сообщение Mar 2 2018, 13:24
Пользователь №: 41 220
Просто не умеете.
1: Выделяете правильно расстановленные элементы. Жмёте SHIFT-F12. "Отображать только выделенные." "Упорядочить по Десигнатору". Копируете колонки X1, Y1, Rotation.
2: Выделяете НЕправильно расстановленные элементы. Жмёте SHIFT-F12. "Отображать только выделенные." "Упорядочить по Десигнатору". Вставляете из буфера в колонки X1, Y1, Rotation.
Элементы встанут на места тех, что правильные. После этого, можете всей кучей тащить в любую сторону.
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Michkov
сообщение Mar 16 2018, 05:43
[/quote]
!+'_1' правильно до знака? что-то не получилось так дописать.
peshkoff
сообщение Mar 16 2018, 07:40
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Это работает в версиях до 18
vGera
сообщение Apr 16 2018, 13:58
Из: Питер
Цитата(Trashy_2 @ Mar 2 2018, 16:24) *
Просто не умеете.
Любопытный способ, действительно не задумывался. А если потом внесены изменения в один из каналов и надо их растиражировать на остальные? Все заново - одинаковые координаты и положение, опять переносить все на свое место кучей? В общем, кмк, мультиканальность в AD на такие случаи и выдумали. Хотя тут на вкус и цвет.
Сообщение отредактировал vGera - Apr 16 2018, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
