> чип-индуктивность в качестве дросселя DC/DC преобразователя, почему бы не использовать?
Ildar Belkin
сообщение Feb 14 2018, 06:41
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте.
На входе 24VAC на выходе необходимо получить 3.3VDC с максимальным током нагрузки - 30-40мА.
Так как гальваническая развязка не требуется - то решил взять самый банальный вариант - имеющиеся MC33063 в качестве DC/DC преобразователя.
И вот встала задача выбрать индуктивность в качестве дросселя.
Всегда использовал классические продажные вещи в виде SMD или "бочонков", но проглядывая каталог увидел вот такое предложение:
https://www.chipdip.ru/product/cm453232-221kl
Вроде бы ничего не мешает ее использовать.
Предназначены ли такие индуктивности для моей задачи: маломощного DC/DC преобразователя. И если нет - то почему. Спасибо!
Den64
сообщение Feb 14 2018, 07:44
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Проблем не будет. Можно использовать.
Если КПД ниже 50% устроит, то старинная MC33063 подойдёт. Если нет, то думаю есть более современные чипы. Спецы по БП подскажут.
Хотя у Вас 24VAC, т.е. от сети, а не батарейки. Поэтому норм.
Ildar Belkin
сообщение Feb 14 2018, 12:36
Низкий КПД из-за того что маленькая мощность потребляемая получается... Тогда посчитаю, может не сильно хуже будет 24VAC ---> 15VDC -- 3.3VDC
сделать на линейных стабилизаторах
Спасибо!
wim
сообщение Feb 14 2018, 12:37
рядовой
Пользователь №: 19 713
Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, потому что потери в сердечнике зависят от частоты коммутации и амплитуды переменной составляющей магнитной индукции. Производители катушек такие параметры обычно не пишут в даташитах, поэтому надо проверять экспериментально.
Ildar Belkin
сообщение Feb 14 2018, 13:10
понял. спасибо! учту. Закажу несколько штук - опробую.
Den64
сообщение Feb 14 2018, 17:02
Из: Курская область
В основном да, но не только. Выход 3.3V*0.03A=0.1W. Питание чипа 32VDC*0.003A=0.1W. Плюс потери на диоде, плюс потери на переключение.
Burner
сообщение Feb 16 2018, 01:11
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Плюс потери переключения у 33063 большие, а ради маленького дросселя щелкать она будет часто. Да.
сообщение Feb 16 2018, 07:36
Пользователь №: 45 710
И что? Там скорее всего та же гантель, в худшем случае стержень.
Ildar Belkin
сообщение Feb 16 2018, 19:34
И то что нужна определенность, а не "скорее всего". Чож тогда все индуктивности крохотными не делают и стоят они 15 руб, а другие с таким же номиналом 100-150 руб. Значит разница какая-то есть
Заказал короче придут - проверим
сообщение Feb 16 2018, 19:58
Разница есть, её никто не скрывает и зависимость стоимости от неё прямая — называется "энергоёмкость дросселя", в данном случае это 100 мА, и у тех 220 мкГн, что дороже, этот параметр однозначно куда больше.
ZVA
сообщение Feb 17 2018, 17:00
Пользователь №: 9 440
Цитата(Ildar Belkin @ Feb 16 2018, 21:34) *
И то что нужна определенность Заказал короче придут - проверим
Как бьі при таком отношении входного напряжения 24В и вьіходного 3В и требования пульсаций тока в индуктивности 30%( чтобьі все по феншую бьіло) для 220мкГ частота преобразователя 1,5 МГц нужна, тут старинная MC33063 не подойдёт. Дляя нее, при токе вьіходном 30мА, индуктивность 4700мГн нужна а то и поболее.
Егоров
сообщение Feb 17 2018, 17:37
Пользователь №: 76 048
Цитата(ZVA @ Feb 17 2018, 21:00) *
при таком отношении входного напряжения 24В и вьіходного 3В и...., тут старинная MC33063 не подойдёт. Дляя нее, при токе вьіходном 30мА, индуктивность 4700мГн нужна а то и поболее.
Да, порядка 4мГн нужен дроссель.
Вы думаете 1.5мГц автору будет легче освоить , чем 4 мГн? Что-то мне кажется что обе задачи для него преждевременны.
Ему, похоже, не источник нужен а обязательно применить попавшийся на глаза SMD дроссель.
Den64
сообщение Feb 17 2018, 22:38
Из: Курская область
Уточню 24VAC. Эту грубо говоря 32VDC. Согласен что при пульсациях тока 30% высокая частота нужна, но только зачем 30%? Мощность мизерная 0.1W, ток мизерный 0.03А. 100% пульсация тока тоже по феншую. Даже если конденсатор с высоким ESR 1 Ом например, пульсации напряжения около 0.06V. Если много, добавить LC фильтр. Для питания аналоговых цепей, если нужно, то ещё один отдельно. Сейчас бы пугать человека сложностью преобразователя на 0.1W...
Согласен, проще 4мГн если уж феншуить.
EC24 1мГн (ток насыщения как раз 60мА), 4 штуки последовательно. Правда с таким набором КПД стремится к нулю. Это для примера, а не рекомендация к применению.
Егоров
сообщение Feb 17 2018, 23:37
Так оно и выйдет в итоге всей суеты КПД чуть хуже паровозного. Компенсационный стабилизатор будет почти таким же, но проще.
А чтобы сделать источник такого масштаба с хорошим КПД - с налету и из пары SMD не получится.
Den64
сообщение Feb 17 2018, 23:53
Из: Курская область
И то верно, на электричество уйдёт 0 рублей 0 копеек. Если конечно устройство не работает 24ч круглый год. Потребление при использовании параметрического стабилизатора 1W.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
