> Требуется сделать изменения в готовом проекте в KiCad, С-Пб
-k-t-s-
сообщение Feb 15 2018, 07:26
Из: Spb
Пользователь №: 7 981
Есть готовый проект в KiCad.
Есть схема и полностью разведенная плата, требуется часть схемы (блоки питания) заменить на другие.
Разводка плотная, раньше были разведены стабы по 1А (sot23 ), требуется заменить на 3А (to-263). Места мало, надо как то воткнуть.
+ по мелочи, раздвинуть контакты.
Вывести гербера.
Вот в общем и вся работа.
Писать или сюда или на почту.
prometeus76@mail.ru
Сообщение отредактировал -k-t-s- - Feb 15 2018, 12:58
Elektrik
сообщение Feb 15 2018, 07:36
Из: RF
Пользователь №: 101 621
Был бы P-CAD или Altium, помог. У вас KiCAD установлен?
IKam
-k-t-s-
сообщение Feb 15 2018, 07:45
Из: Spb
Так понятное дело, было бы в чем то другом сделали бы сами.
hasl
сообщение Feb 15 2018, 08:26
Пользователь №: 84 071
Хотябы картинку платы показали
заменить SOT-23 на TO-220 это не просто раздвинуть, шутники
это может быть не малая работа по трассировке
-k-t-s-
сообщение Feb 15 2018, 08:31
Из: Spb
Согласен возможно что то придется подвинуть.
Хотя этот блок можно плюхнуть на обратную сторону, она пустая. Типа односторонний монтаж. Но лучше конечно впихнуть на эту сторону
one_eight_seven
сообщение Feb 15 2018, 08:41
Пользователь №: 40 664
Почему-то не сразу дошло, почему стабы нынче рассчитывают по току... А потом дошло, что это стабилизаторы. Видимо, что-то из разряда транзюков, резюков, кондюков и прочего сленга юных инжерюков.
hasl
сообщение Feb 15 2018, 08:44
Напишите в личку
-k-t-s-
сообщение Feb 15 2018, 09:25
Из: Spb
Цитата(hasl @ Feb 15 2018, 11:44) *
Напишите в личку
По поводу?
Я же вроде описал все в заявке.
С предложениями в личку или в почту. С ценой в смысле, сроки не жмут. Киты все равно отдыхают.
Отличаются по току, соответственно отличаются по габаритам.
Ну и imho я старше вас.
Добавлю еще одну картинку, для общего обзора.
Сообщение отредактировал -k-t-s- - Feb 15 2018, 09:43
one_eight_seven
сообщение Feb 15 2018, 10:10
Stub?
Возможно. Дело не в возрасте, а в сленге.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Feb 15 2018, 10:11
Baza
сообщение Feb 15 2018, 12:31
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Требуется заменить импульсный стабилизатор напряжения на линейный, или активный элемент импульсного стабилизатора заменить с sot-23-6 на TO-220?
может лучше в D-Pack или D2-Pack?
-k-t-s-
сообщение Feb 15 2018, 12:59
Из: Spb
Корпус попутал TO-263
Берем из того что есть в наличии у нас.
Меняем весь блок питания, 13 компонентов старого блока на 11 компонентов нового блока.
Стабилизатор и там и там импульсный, только частот пониже.
Сообщение отредактировал -k-t-s- - Feb 15 2018, 13:02
bzx
сообщение Feb 15 2018, 13:01
Пользователь №: 6 528
...раньше были разведены стабы по 1А (sot23 ), требуется заменить на 3А (to220)...
А не проще заменить комплектацию (подобрать) без перетрассировки, в том же корпусе sot23, но на 3А?
Например, если речь о N-канальном транзисторе, то можно ставить IRLML0030TRPBF 30В/5.3А
Для связи email: info собака qbit.su
-k-t-s-
сообщение Feb 15 2018, 13:39
Из: Spb
Да хотелось бы еще сверху радиатор прилепить.
На sot не выйдет. Хотя я подумаю может и стоящая идея.
Стабилизатор сейчас act4088
Сообщение отредактировал -k-t-s- - Feb 15 2018, 13:43
Uree
сообщение Feb 15 2018, 14:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Все может получится и на SOT, правда не 5-6ти, а 8-ми пиновом.
Вот схема:
а вот модуль на плате:
Размеры 15+ на 14+ мм. Это без использования второй стороны, с ней можно еще на пару мм ужаться.
Правда не знаю, как у вас с доступностью.
-k-t-s-
сообщение Feb 15 2018, 15:01
Из: Spb
Вот схема:
Большое спасибо за дельный совет.
Возможно таки поступим. В доступности есть почти все.
А, забыл добавить у нас входное 24в а тут до 17в
p.s Тут был вопрос в другом, на складе скопилось много барахла, не выкидывать же. Вот поэтому и хотим пристроить.
Сообщение отредактировал -k-t-s- - Feb 15 2018, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
