Требуется сделать изменения в готовом проекте в KiCad, С-Пб |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 15 2018, 07:36
Из: RF
Пользователь №: 101 621
Был бы P-CAD или Altium, помог. У вас KiCAD установлен?
IKam
Feb 15 2018, 08:26
Пользователь №: 84 071
Цитата(-k-t-s- @ Feb 15 2018, 10:26)  Вот в общем и вся работа. Хотябы картинку платы показали заменить SOT-23 на TO-220 это не просто раздвинуть, шутники это может быть не малая работа по трассировке
Feb 15 2018, 08:31
Из: Spb
Пользователь №: 7 981
Цитата(hasl @ Feb 15 2018, 11:26)  Хотябы картинку платы показали
заменить SOT-23 на TO-220 это не просто раздвинуть, шутники это может быть не малая работа по трассировке Согласен возможно что то придется подвинуть. Хотя этот блок можно плюхнуть на обратную сторону, она пустая. Типа односторонний монтаж. Но лучше конечно впихнуть на эту сторону
Feb 15 2018, 09:25
Из: Spb
Цитата(hasl @ Feb 15 2018, 11:44)  Напишите в личку По поводу? Я же вроде описал все в заявке. С предложениями в личку или в почту. С ценой в смысле, сроки не жмут. Киты все равно отдыхают. Цитата(one_eight_seven @ Feb 15 2018, 11:41)  Почему-то не сразу дошло, почему стабы нынче рассчитывают по току... А потом дошло, что это стабилизаторы. Видимо, что-то из разряда транзюков, резюков, кондюков и прочего сленга юных инжерюков. Отличаются по току, соответственно отличаются по габаритам. Ну и imho я старше вас. Добавлю еще одну картинку, для общего обзора.
Сообщение отредактировал -k-t-s- - Feb 15 2018, 09:43
Feb 15 2018, 10:10
Пользователь №: 40 664
Цитата Отличаются по току, соответственно отличаются по габаритам. Stub? Цитата Ну и imho я старше вас. Возможно. Дело не в возрасте, а в сленге.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Feb 15 2018, 10:11
Feb 15 2018, 12:59
Из: Spb
Цитата(Baza @ Feb 15 2018, 15:31)  Требуется заменить импульсный стабилизатор напряжения на линейный, или активный элемент импульсного стабилизатора заменить с sot-23-6 на TO-220? может лучше в D-Pack или D2-Pack? Корпус попутал TO-263 Берем из того что есть в наличии у нас. Меняем весь блок питания, 13 компонентов старого блока на 11 компонентов нового блока. Стабилизатор и там и там импульсный, только частот пониже.
Сообщение отредактировал -k-t-s- - Feb 15 2018, 13:02
Feb 15 2018, 13:01
Пользователь №: 6 528
Цитата(-k-t-s- @ Feb 15 2018, 10:26)  ...раньше были разведены стабы по 1А (sot23 ), требуется заменить на 3А (to220)... А не проще заменить комплектацию (подобрать) без перетрассировки, в том же корпусе sot23, но на 3А? Например, если речь о N-канальном транзисторе, то можно ставить IRLML0030TRPBF 30В/5.3А
Для связи email: info собака qbit.su
Feb 15 2018, 13:39
Из: Spb
Цитата(bzx @ Feb 15 2018, 16:01)  А не проще заменить комплектацию (подобрать) без перетрассировки, в том же корпусе sot23, но на 3А? Например, если речь о N-канальном транзисторе, то можно ставить IRLML0030TRPBF 30В/5.3А Да хотелось бы еще сверху радиатор прилепить. На sot не выйдет. Хотя я подумаю может и стоящая идея. Стабилизатор сейчас act4088
Сообщение отредактировал -k-t-s- - Feb 15 2018, 13:43
Feb 15 2018, 14:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Все может получится и на SOT, правда не 5-6ти, а 8-ми пиновом. Вот схема:
а вот модуль на плате:
Размеры 15+ на 14+ мм. Это без использования второй стороны, с ней можно еще на пару мм ужаться. Правда не знаю, как у вас с доступностью.
Feb 15 2018, 15:01
Из: Spb
Цитата(Uree @ Feb 15 2018, 17:13)  Все может получится и на SOT, правда не 5-6ти, а 8-ми пиновом. Вот схема:
Размеры 15+ на 14+ мм. Это без использования второй стороны, с ней можно еще на пару мм ужаться. Правда не знаю, как у вас с доступностью. Большое спасибо за дельный совет. Возможно таки поступим. В доступности есть почти все. А, забыл добавить у нас входное 24в а тут до 17в p.s Тут был вопрос в другом, на складе скопилось много барахла, не выкидывать же. Вот поэтому и хотим пристроить.
Сообщение отредактировал -k-t-s- - Feb 15 2018, 15:03
