3 страниц V   1 2 3 >
> STM - потеря связи с компом, устройство на базе STM теряет связь с компом - надо вылечить
Пограничник
сообщение Feb 16 2018, 07:10
Пользователь №: 101 795
Добрый день !
Новосибирск.
Нужен человек/компания которые разберутся с устройством на базе STM.
Внешние проявления проблемы: устройство теряет связь с компом. Сейчас лечится выключением/включением.
Я так понимаю нужно изменить прошивку, но не факт.
Надо предложить рабочие варианты исправления этого косяка.
Деньги - мы заинтересованы в решении, предлагайте - будем обсуждать.
контакт: grens собака ya.ru
ViKo
сообщение Feb 16 2018, 07:32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А связь-то по какому интерфейсу идет?
Пограничник
сообщение Feb 16 2018, 07:47
через USB
,пробовали подключать через сам COM порт - та же картина
можем предоставить комп + связанное устройство + момент работает/неработает
Эдди
сообщение Feb 16 2018, 08:01
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Вам не кажется, что проблема на стороне компьютера, а не устройства?
Пограничник
сообщение Feb 16 2018, 08:06
нет, именно устройство
на компе все уже выключено (энергосбережение и пр.)
провода интерфейсные меняны
производитель признает эту проблему но скорость ее решения не устраивает
v_shamaev
сообщение Feb 16 2018, 08:11
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Связь пропадает после засыпания компа? Насколько я понял, ваше устройство подключено через виртуальный COM-порт поверх USB интерфейса. Опишите подробнее, когда пропадает связь и как это проявляется.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Пограничник
сообщение Feb 16 2018, 08:16
само собой после засыпания компа - устройство теряется.
но, если комп настроить на план энергосбережения + Параметры временного отключения USB портов + поснимать галочки "Разрешить отключение этого устройства ..."
то комп работает не отключаясь
Пограничник
сообщение Feb 16 2018, 08:29
и когда в очередной раз с компа идет команда на устройство, устройство уже не отвечает, хотя порт не отключается.
сейчас выключаем устройство/включаем и ничего не делая на компе устройство начинает работать
Lagman
сообщение Feb 16 2018, 08:46
Пользователь №: 10 245
Попробуйте наоборот, запитать устройство отдельно от компа и перезагрузить сам компьютер и посмотреть может устройство не причем.
Пограничник
сообщение Feb 16 2018, 08:50
устройство запитано отдельно, даже ставился бесперебойник - никак не улучшило ситуацию.
Vasily_
сообщение Feb 16 2018, 09:03
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Проблема ваша в том что STM использует стандартный microsoft win драйвер виртуального ком порта, своего драйвера у них нет и похоже не будет никогда.
С такой проблемой встречался, победить пока не удалось.
Да и с этим драйвером других проблем хватает.
Tanya
сообщение Feb 16 2018, 09:25
Пользователь №: 12 883
Цитата(Пограничник @ Feb 16 2018, 10:47) *
через USB
Так там есть еще и такой интерфейс?
v_shamaev
сообщение Feb 16 2018, 09:28
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Если ничего не выключать после пропадания интерфейса, а выдернуть/воткнуть USB связь восстановится?
bzx
сообщение Feb 16 2018, 09:29
Пользователь №: 6 528
Полностью поддерживаю. Так же проходили. Перешли на hid.
Решение - заменить системный драйвер usbcdc на сторонний, перейти на HID, либо отказаться от usb вообще и использовать более надежные интерфейсы, например, ethernet.
Для связи email: info собака qbit.su
Vaalera
сообщение Feb 16 2018, 09:36
Пользователь №: 73 211
с похожей проблемой сталкивался.
вылечилось установкой оптической развязки для передачи сигналов.
т.е. потребовалась полная гальваническая развязка устройства и компьютера.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
