> STM32F407 и USB с BULK, Нужна помощь от бывалых
mic_arm
сообщение Feb 16 2018, 08:27
Пользователь №: 62 484
Привет всем! Понадобилось мне тут сделать девайс на STM32F407 и подключить его к хосту через USB. Но только чтобы контрольную точку содержал и конечные точки типа bulk. Помогите разобраться с чего начать и может есть какието примеры.
Спасибо!
mcheb
сообщение Feb 16 2018, 08:46
Пользователь №: 17 602
Скачайте с сайта ST CubeMX и будет Вам счастье. На 407 Работает из коробки. На других может не заработать.
mic_arm
сообщение Feb 16 2018, 09:10
а какой класс необходимо выбрать при конфигкрации (CDC, HID, MSC...)?
mcheb
сообщение Feb 16 2018, 09:20
http://microsin.net USB in a NutShell
Чтение информации из интернета вслух - 100 евро в час
Сообщение отредактировал mcheb - Feb 16 2018, 09:21
DeNi
сообщение Feb 16 2018, 09:24
Пользователь №: 21 459
Для Bulk лучше использовать класс WinUSB. Тогда можно использовать драйвер winusb в Windows и linusb в Linux, и работать уже из пользовательского режима.
toweroff
сообщение Feb 16 2018, 14:40
Пользователь №: 20 514
Я брал MSC, выбрасывал реализацию SCSI, оставляя только две точки IN/OUT
Под Win можно и libusb использовать, драйвер генерится утилитой Zadig на счёт раз
mic_arm
сообщение Feb 16 2018, 15:36
Спасибо за наводку. Тут дело вот в чём... мне необходимо сделать клон некоего девайса. Сей девайс работает на булках (судя по перехвату пакетов дескрипторов) и не является каким либо стандартным устройством (устанавливается свой хитрый драйвер)... Есть небольшой опыт работы с HID и VCP, а вот с таким устройством впервые сталкиваюсь. По сути необходимо сделать реверс инжиниринг...
toweroff
сообщение Feb 16 2018, 19:35
Если идентичные дескрипторы, устройство одинаково реагирует на пакеты в булке OUT, то целевая программа и не заметит подмены, причём на любом контроллере, не только F407
dachny
сообщение Feb 17 2018, 08:59
Пользователь №: 284
QUOTE (mic_arm @ Feb 16 2018, 13:10) *
WinUSB
esaulenka
сообщение Feb 17 2018, 09:07
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Прекрасный совет! Но там совершенно адский USB-стек. Мухи, котлеты активно замешаны с индусским рисом и карри в единое трудноделимое нечто.
Отрывать от него лишнее и подсовывать своё очень неудобно.
Я делал на основе LibOpenCM3 - пишем дескриптор (да, предварительно надо покурить USB in Nutshell), инициализируем нужные endpoint'ы - и всё, готово, можно обмениваться данными.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
картошка
сообщение Feb 20 2018, 12:58
Из: Odessa
Пользователь №: 12 673
LibUSB32 под винду. И полная кастрация MSC реализации (как toweroff советовал)с STM32 Stdlib, чтоб осталось только 3 usb функции wink.gif. Собственно один раз чик и на долгое время хватит.
Сообщение отредактировал картошка - Feb 20 2018, 13:00
mic_arm
сообщение Feb 28 2018, 14:50
Вроде что-то начало получаться. Демоплата встала под драйвера libusb... но вот новая напасть, ктонить знает чем отлаживать всё это дело? В смысле есть ли в природе что-то типа терминалок, чтобы принимать/отправлять bulk-пакеты? Я в сети ничего подобного найти не смог.
Заранее спасибо!
toweroff
сообщение Feb 28 2018, 14:56
Заранее спасибо!
Так в примерах libusb было же. Открываем устройство, интерфейс и шлем в булку
Строк на сях работы с девайсом десятка два
mic_arm
сообщение Feb 28 2018, 15:55
В примерах да, исходники есть. Я надеялся, что есть уже собраные утилитки для этого, как для ком-порта.
mic_arm
сообщение Mar 4 2018, 12:59
И вновь здрасти!!! Воюю с булками с переменным успехом... утилитку для приёма / отправки сообщений собрал в Qt, вроде работает... По ходу пьесы возникло вот такое наблюдение, если я посылаю с компа пакет OUT и в обработчике пакета OUT на стороне микроконтроллера выкладываю в буфер IN данные для передачи на комп, то всё работает как часы. Но если я просто хочу забрать пакет с контроллера (читаю конечную точку IN ), то ничего не читается. Изучая материалы по USB я понял что хост может просто читать конечную точку IN без предварительной записи точки OUT... Подскажите где я ошибаюсь? Спасибо!
Сообщение отредактировал mic_arm - Mar 4 2018, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.01714 секунд с 7
