Помогите разобраться с PRINTF, Большой обьем выводимой информации - 5К |
Feb 16 2018, 03:26
Пользователь №: 61 247
Не хочется создавать большой кольцевой буфер для PRINTF. Поступил по - другому. С задержкой. Посчитав что PRINTF работает через int fputc(int ch, FILE *f), в ней и написал: Код int fputc(int ch, FILE *f) //Внутри функции реализована задержка заполнения { //буфера для уменьшения размера буфера. static unsigned int StreamWaitCnt = 0; // StreamWaitCnt++; //Счетчик числа передаваемых байт if (StreamWaitCnt > PC_TxBufSize-5) //Если счеттчик достиг размера буфера { // StreamWaitCnt = 0; //Обнулить счетчик HAL_Delay(30); //Задержка пока буфер улетит в порт } // return (PC_Putchar(ch)); // } // Т.е. когда буфер заполняется, происходит задержка для ожидания завершения передачи буфера в порт. Передача осуществляется через прерывание: Код int PC_Putchar(int ch) //Передача. Функция помещает Ch в кольцевой буфер. { //Указатель головы кольцевого буфера перемещается на int tmphead = (PC_TxHead + 1) & PC_TX_BUFFER_MASK; //одну позицию, символ помещается в кольцевой буфер. PC_TxBuf[tmphead] = (char)ch; //Если передача первая после опустошения PC_TxHead = tmphead; //буфера(переданы все символы), взводится флаг L86_Complete, if (PC_Complete==0) //Передаваемый символ помещается в передающий регистр порта { //(L86_UsartTx();) и инициируется первая передача PC_Complete = 1; //в цепочке - разрешением прерывания. PC_UsartTx(); //Флаг начала цепочки передач PC_En_Tranfer_Interrupt; //Положить первый символ в DR } // return (ch); // } // Само прерывание: Код void USART2_IRQHandler(void) { if (USART2->ISR & USART_ISR_TC) //Bit 6 TC: Transmission complete { // PC_UsartTx(); // } // if (USART2->ISR & USART_ISR_RXNE) //Bit 5 RXNE: Read data register not empty { // PC_UsartRx(); //Функция кладет байт из приёмного регистра в кольцевой буфер } // HAL_UART_IRQHandler(&huart2); } Код void PC_UsartTx(void) // { // if (PC_TxHead != PC_TxTail) //Check if all data is transmitted { // PC_TxTail = (PC_TxTail + 1) & PC_TX_BUFFER_MASK;//Перемещение указателя по кольцевому буферу USART2->TDR = (int)PC_TxBuf[PC_TxTail]; //Start transmition } // else // { // PC_Complete=0; //Цепочка передачи окончена PC_Dis_Tranfer_Interrupt; //Запретить прерывание на передачу Bit 6 TCIE: } // } // Самой задержки (30мс) по идее должно хватать. Т.е. при скорости 115200 за 1 секунду улетает 10килобайт. Примерно. Значит за милисекунду - 10 байт. Итого - 300байт при буфере в 256. Такой подход по идее должен разрешать иметь любой малый (в разумных пределах) буфер для передачи. На практике же это не работает - часть выводимой информации теряется. И только когда я делаю #define PC_TxBufSize 8192, передача осуществляется без потерь. Где же я не прав, может кто подскажет?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Feb 16 2018, 03:31
(45 - 59)
Feb 18 2018, 15:23
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Димон Безпарольный @ Feb 18 2018, 17:54)  то сколько тут местные "помощники" ни надрывались, ничего нового не придумали - не можешь ждать, делай буфер шире. Ровно так же никто из профи не сможет ничего придумать, чтобы по вашему желанию "2х2=5". Грамотное решение - попросить вторую сторону не присылать данные, к обработке которых вы не готовы. TCP позволяет это делать, причем очень гибко и грамотно. Если вы не хотите разобраться как это сделать, то да - увеличивайте буфер, но не надо в код вставлять задержки, даже если сейчас это работает. И точно не нужно хамить людям, которые считают такой подход дурным тоном программирования.
Feb 18 2018, 15:32
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(Димон Безпарольный @ Feb 18 2018, 17:54)  Хоть тут мне и приписали что я обвиняю в чем - то авторов MBED TLS (вероятно тоже "по делу"), хочу отдать должное - ребята грамотные, постарались на славу. Да ладно! То-то чрез одно место оно работает… Хотя, надо еще уточнить, по чьей вине: то ли вы, товарищ, неправильно документацию читаете, то ли авторы этой библиотеки...
Feb 18 2018, 15:59
Цитата(adnega @ Feb 18 2018, 18:23)  Ровно так же никто из профи не сможет ничего придумать, чтобы по вашему желанию "2х2=5". Грамотное решение - попросить вторую сторону не присылать данные, к обработке которых вы не готовы. TCP позволяет это делать, причем очень гибко и грамотно. Если вы не хотите разобраться как это сделать, то да - увеличивайте буфер, но не надо в код вставлять задержки, даже если сейчас это работает. И точно не нужно хамить людям, которые считают такой подход дурным тоном программирования. Никто и не собирался изначально хамить. Хамство и переход на личности начался с 29 поста. Я лишь вежливо просил не гадить в этой теме. Но "помошник" так и не понял о чем его просят. Что касается 2х2 =5, люди предлагают иногда нестандартные решения. На это и надеялся. Но нарвался на хама . знал бы - не начинал бы сюда писать. На стадии handshake сервер ждать не будет. Так обьяснили инженеры IBM. Связано с загрузкой серверов. Да и я не представляю сейчас как это сделать через M95 в котором TCP реализован внутри. Цитата(Эдди @ Feb 18 2018, 18:32)  Да ладно! То-то чрез одно место оно работает… Хотя, надо еще уточнить, по чьей вине: то ли вы, товарищ, неправильно документацию читаете, то ли авторы этой библиотеки... Ну Вам конечно виднее. Вы же код писали - не я. Работает нормально. Третий час - без сбоев.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Feb 18 2018, 16:03
Feb 18 2018, 17:32
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Димон Безпарольный @ Feb 18 2018, 23:43)  Вы наверно стандарт не читали. Весь мир работает с серверами MQTT IBM. В России кучу железа понаделали. Откуда столько страхов? А мне и не надо читать. Если в программе требуется подбор задержек - значит программа неправильно построена. И эта неправильность внезапно вылезет в самый неподходящий момент. Вы же сами писали: Цитата(Димон Безпарольный) На стадии handshake сервер ждать не будет. Так обьяснили инженеры IBM. Связано с загрузкой серверов. А завтра у инженеров IBM что-нибудь еще возникнет и они еще чего-нибудь поменяют.... Вот в этом и состоит разница между между профессиональным и дилетантским(читай начинающего) подходом, профессионал во-первых руководствуется правилами и стандартами при разработке, во-вторых он видит и понимает "подводные камни" которые могут возникнуть или точно проявятся и смотрит в перспективу. А дилетант говорит - у меня всё работает отлично, остальное меня не волнует. У меня студенты на практику приходят, типичные дилетанты, я им это сразу говорю  и они делятся на две группы - одних ничего не интересует, главное чтобы заработало, они начинают подбирать в программах задержки, в схемах резисторы и конденсаторы, а другие пытаются разобраться и потом осознанно применяют.
Feb 19 2018, 01:51
Стандарт как раз такое допскает. Задержка нужна была на стадии отладки как временное решение. Ее уже нет, как и вывода массива DBUG информации. Стандарт на TLS допускает такую работу сервера. Дилетант как раз и говорит: Цитата А мне и не надо читать. и не разобравшись в сути делает вывод: Цитата Если в программе требуется подбор задержек Ничего подбирать не требовалось. Читайте выше. Не делайте глупых выводов раз Вы кого - то там учите. Цитата(adnega @ Feb 18 2018, 20:32)  Вам же для отладки нужно. Киньте проводком. Когда все отладите - отключите debug-вывод портянок и уберете провод. Так уже. DEBUG отключен. Библиотека TLS работает AS - IS, без изменения кода библиотеки.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Feb 19 2018, 01:48
Feb 26 2018, 16:34
Может кому пригодится - когда начал дорабатывать вывод в порт заметил что контроллер виснет на строке Код while(PC_TxHead != PC_TxTail) если переменные объявлять без volatile. Получается так:  Если объявлять: Код volatile uint8_t PC_TxHead=0; volatile uint8_t PC_TxTail=0; То получается совсем другая картина:  Оптимизация Level 3.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Feb 26 2018, 16:35
