> цифровая обработка аудио сигнала, ?виды обработок
PetrK
сообщение Sep 14 2006, 20:30
Из: SPb
Пользователь №: 12 417
Меня интересуют виды обработок цифрового сигнала. Ниже приведены обработки, которые я вспомнил. Может, я где-то ошибся или что-то забыл. Поправьте, если заметите и дополните, если что-то еще знаете. Так же было бы хорошо документацию по данному вопросу почитать. Дайте ссылок, пожалуйста.
1. Compression - Компрессор (уменьшение динамического диапазона)
2. expander - Экспандер (увеличение динамического диапазона)
3. ? десер (свист убирает)
4. Gate (ни чего не выдает на выход, если уровень входного сигнала менее заданного)
5. Limiter - Ограничитель (обрезает уровень сигнала на выходе, если уровень на входе выше заданного)
6. Equalizer - Эквалайзер (изменение спектра сигнала по установленному закону)
7. Delay - Задержка (задерживает сигнал на заданное время)
8. Reverberator - Ревербератор (задерживает сигнал на заданное время, меньшее, чем delay)
9 Stereo base modifier - Регулировка стереобазы (регулировка стереобазы сигнала)
10. Phase changer - Фазовращатель (изменяет разность фаз между левым и правым каналом)
Alex B._
сообщение Sep 14 2006, 21:08
Пользователь №: 274
Объясни зачем??
Ну, например, - distortion, pitch shift, octaver и т. д. + комбинации части из того что ты перечислил.
Ссылки, из наиболее общего
http://www.websound.ru/books_r.htm
http://www.long.ru/
http://www.musicdsp.org/ - [подпишись на mail-рассылку]
http://www.kvraudio.com/
http://www.stanford.edu/~dattorro/
http://www.simulanalog.org/
http://www.dspdimension.com/data/index.html
http://www2.hsu-hh.de/ant/dafx2002/index.html
http://www.insidedsp.com/
http://ccrma-www.stanford.edu/~jos/
Если скажешь, что конкретно ищешь - будет проще что-то посоветовать
PetrK
сообщение Sep 15 2006, 04:45
Из: SPb
Цитата(Alex B._ @ Sep 15 2006, 01:08) *
Объясни зачем??
Мне нужно сделать обзор, и что-либо реализовать для диплома.
Alexsys
сообщение Sep 15 2006, 07:55
Пользователь №: 19 398
Реверберация это не просто задержка, это когда основной сигнал складывается с немного задержанными по фазе и уменьшеными по амплитуде своими копиями, засчет чего получается эффект эха и звучание получается как в зале с хорошей акустикой (это в идеале smile.gif ).
DuHast
сообщение Sep 15 2006, 17:57
Пользователь №: 18 797
to PetrK
Поставте себе CoolEdit (последние версии называются AdobeAudition) Там очень много способов обработки сигнала, и картинки классные можно будет в диплом вставить в качестве примера.
lisstret
сообщение Aug 7 2010, 00:25
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 835
Оу, а может кто подскажет как сделать тогда дисторшн и эквалайзер? Как бы как я понимаю нужно сделать цифровой фильтр и меняя его коэфициенты будем получать там подавление на определенных частотах? подскажите что у кого есть, кто с чем сталкивался. А я пока пороюсь в ссылках оставленными Alex B.
blackfin
сообщение Aug 7 2010, 05:12
Пользователь №: 4 261
Цитата(lisstret @ Aug 7 2010, 04:25) *
..как сделать тогда .. эквалайзер?
Напр. так: Filter banks.., Fig.44.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
