5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Точное (0,01%) измерение тока 4-20 мА, в трехканальном варианте
Ydaloj
сообщение Feb 19 2018, 12:26
Сообщение #16
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ну вот, вы сами всё и подтвердили
измеряя 1мм линейкой с ЦМД 1мм, вы будете крутиться около погрешности 1мм, округляя полученные измерения
Пусть у вас есть эталон 10 условных единиц с точностью 1%. Т.е. размер эталона будет попадать в диапазон 9,9...10,1у.е.
Вы желаете калибровать по нему свои копии и надеетесь на их точность тоже 1%
И вот попался вам эталон, имеющий фактическое значение 10 -1%, т.е. 9,9
Тогда ваши копии будут иметь диапазон 9,8...9,99у.е., т.е. нифига не 1%
Взяв эталон на порядок выше точностью, сможете добиться своих 1%.
Егоров
сообщение Feb 19 2018, 12:36
Сообщение #17
Пользователь №: 76 048
Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 15:54) *
Я так и предполагал.. biggrin.gif Зайдем с другой стороны..
Вот у меня есть эталон - обычная линейка, цена наименьшего деления которой равна одному миллиметру.
Могу я с помощью этой линейки с миллиметровой точностью измерить ширину экрана своего планшетного компьютера или мне нужно искать линейку имеющую точность в 10 микрон?
Вы давно сдавали эту линейку на госповерку? Когда будете сдавать - поинтересуйтесь чем они ее там поверяют - такой же линейкой или чем-то поточнее.
Тут речь идет о том, что для измерения с точностью в 1% вам компоненты в схеме нужны в три-пять раз точнее. И самое противное - стабильные. Резистор - увы, не линейка, плывет со временем намного сильнее.
В целом задачу вы поставили очень сложную. Наверное, реализовать такую точность можно только в лабораторных условиях.
shreck
сообщение Feb 19 2018, 12:42
Сообщение #18
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Цитата(Tanya @ Feb 19 2018, 17:27) *
Я Вас поняла так, что Вы хотите сделать такое самостоятельно...
Ваш первый вариант - там непонятно, как дела с временной стабильностью.
Так Вам нужен готовый прибор? Тогда непонятен выбор раздела для топика.
Да, сделать самому. Для одноканального варианта я представляю как добиться такой точности, а для трех канального - нет.
Вопрос в схемотехнике входного преобразователя. Конкретно, как сделать инструментальный усилитель с большим КОСС
blackfin
сообщение Feb 19 2018, 12:53
Сообщение #19
Пользователь №: 4 261
Так, а чего гадать-то? В ДШ приведен график:
[attachment=111188:Screensh...16_09_41.jpg]
Из графика можно сделать вывод, что со временем плывет, но меньше чем 80 ppm за 10 лет.
Ну и периодические поверки никто не отменял..
Пардон, за мой плохой французский, но я бы сделал гальванически развязанную схему из CN0194 с заменой АЦП на AD4011 или подобный.
Tanya
сообщение Feb 19 2018, 13:08
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
А у Вас есть эталонное напряжение с такой стабильностью?
Вы еще скорость не сказали.
blackfin
сообщение Feb 19 2018, 13:44
Сообщение #21
Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24) *
Берем усилитель с КОСС 120 дБ, что дает 24мкВ ошибки при синфазном 24В. Что уже неприемлемо.
А если взять усилитель с CMRR: 150dB (Typ) LTC2057?
Linear, кстати, рекомендует делать на этом ОУ фильтрацию опоры: EDN.
Ну и вопрос про источник опорного напряжения тоже интересен.
wim
сообщение Feb 19 2018, 13:57
Сообщение #22
рядовой
Пользователь №: 19 713
Не пойдет - товарищ сказал же, что у него одноканальный такой есть. Ему трехканальный нужен.
Подождать надо, может, еще что-то будет интересное - про пятую приемку, например.
сообщение Feb 19 2018, 15:11
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
Насколько большим-то? Ничего ж ещё не озвучено — ни полоса помехи, ни амплитуда.
сообщение Feb 19 2018, 17:52
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
Это подмена понятий. Вы же не ширину экрана собираетесь мерить линейкой с миллиметровой точностью, а изготовить другую линейку, такой же точности, при помощи этой, так? biggrin.gif
blackfin
сообщение Feb 19 2018, 18:05
Сообщение #25
Нет, не так.
ТС собирается с помощью своего прибора измерять ток в цепи с точностью 0.01% и не собирается поверять своим прибором другие амперметры имеющие точность 0.01%..
shreck
сообщение Feb 20 2018, 01:23
Сообщение #26
Из: Томск
Полоса - условно постоянный ток. Ну или для определенности, до 0.1 Гц.
Опора - 2.5ppm/°C, термостатированная до 0.02°С (пик-пик колебаний температуры). Слегка шумноватая, но АЦП давит этот шум. По долговременной стабильности - пока не знаю.
Точность моего измерителя напряжения - 0.003% в диапазоне ±1В.
КОСС для входного преобразователя в 140 дБ хватит всем мне хватит, при условии преобразования входного тока 4-20мА в 200-1000мВ.
iliusmaster
сообщение Feb 20 2018, 05:33
Сообщение #27
Пользователь №: 96 556
Сложности не только в стабильности температуры.... Какова у вас точность от включения к включению, а точность поддержания температуры кристалла стабилитрона в "опоре"?
Расскажите подробнее об "опоре".... Что за чудо обеспечивает метрологические характеристики лучше чем правильно приготовленная LTZ1000? А производители такой "измериловки" LTZ1000 еще отбирают и состаривают под контролем. Чтобы долговременная стабильность была да и полка фликкер-шума была не особо высокой.
Может там у вас и резисторы VISHAY 0,005% состаренные?
АЦП и фликкер шум задавит? Да еще на уровне 2,5ppm? Вы с какой частотой отсчеты получать будете?
Что есть 30 ppm. Какое там у вас АЦП?
Вы понимаете, что ни одна серийно выпускаемая микросхема АЦП не обеспечивает требуемой вам точности. Все перечисленные вами измерительные приборы содержат в своем составе "железные" самодеятельные АЦП. Даже при все этом keithley 2002 в заданном диапазоне обеспечивает только 10 ppm стабильности в год.
Сделать измеритель такого уровня с бухты-барахты не получиться,
например погрешность токов утечки... например у вас входные сопротивления усилителя 1МОм, ток утечки по поверхности платы 1пА (в жизни бывает сильно-сильно больше), погрешность выхода получается уже 1ppm, причем ток этот не постоянной величины и зависит от влажности и запыленности. Тут выплывают эквипотенциальные защитные поверхности....
Еще пример - термо ЭДС, создался у вас градиент температуры по плате около 5 градусов, а это обычная величина, а у вас припой свинцово-оловянный, дорожки медные, а выводы микросхем в металле - коваровые, вот свои 5-10 мкВ вы уже поймали.
И таких камешков по дороге к вашей точности в 0,01% еще много!
Я не говорю, что это невозможно. Это во-первых- дорого, во-вторых - долго! Возьмите любой 6,5 разрядный вольтметр и пользуйтесь, производитель за вас уже все камешки с дорожки собрал.
Сообщение отредактировал iliusmaster - Feb 20 2018, 05:54
Егоров
сообщение Feb 20 2018, 08:06
Сообщение #28
Да, все это так.
Добавлю, что в 9 случаях из 10, когда задача формулируется полностью, а не только первый наспех надуманный вариант решения, то оказывается что и измерять-то так точно не нужно или измерять нужно не то и не там или вообще измерять не нужно, есть другие пути решения.
сообщение Feb 20 2018, 18:39
Сообщение #29
Петля, в подавляющем большинстве,— это интерфейс датчиков, типовая погрешность которых 0,5%. Нет никакого коммерческого смысла использовать её для чего-то другого, равно и выжимать что-то большее. Того же плана петрушкина работа изобретать калибратор, которых в продаже вагон и тележка.
@Ark
сообщение Feb 20 2018, 19:01
Сообщение #30
Пользователь №: 91 710
Требуется измерить ток на выходе датчика с унифицированным сигналом 4-20мА. Измерить весьма точно - 0.01% от измеряемой величины. Токоизмерительный резистор может включаться как возле земли, так и возле питания (до 24В). Соответственно имеется и синфазное напряжение.
Плюс ко всему нужны три канала...
Как можно решить данную задачу?
Чтобы правильно решить задачу - нужно, для начала, ее правильно поставить.
Не в терминах "датчиков-точностей", которые Вы себе нафантазировали,
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
