Посоветуйте быстрый ключевой транзистор |
Feb 19 2018, 13:56
Пользователь №: 59 585
Добрый день, коллеги. Посоветуйте, пожалуйста, быстрый ключевой транзистор для формирования максимально крутого фронта отрицательного импульса в приложенной схеме. Очень желательно зарубежного производства и распространенный. Питание схемы 15 вольт.
Feb 19 2018, 14:46
Спасибо. Использовать без запаса - не мой метод ( Но ничего, пойдет в другое место в этой схеме.
Есть еще более общий вопрос к коллегам - а вообще как себя ведут СВЧ и ВЧ транзисторы "средней" мощности в импульсных схемах? Нет ли каких либо отрицательных эффектов от возможных схем согласования внутри таких приборов?
Feb 20 2018, 05:30
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Хвост Слона @ Feb 19 2018, 16:56)  Добрый день, коллеги. Посоветуйте, пожалуйста, быстрый ключевой транзистор для формирования максимально крутого фронта отрицательного импульса в приложенной схеме. * "быстрый + ключевой" = MOSFET.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Feb 20 2018, 05:36
Пользователь №: 53 327
BC817
Feb 20 2018, 05:53
Пользователь №: 96 556
Цитата(Хвост Слона @ Feb 19 2018, 16:56)  Добрый день, коллеги. Посоветуйте, пожалуйста, быстрый ключевой транзистор для формирования максимально крутого фронта отрицательного импульса в приложенной схеме. Очень желательно зарубежного производства и распространенный. Питание схемы 15 вольт. В вашей схеме длительность открывания транзистора зависит также и от длительности фронта запускающего импульса. Да еще и эффект Миллера вылезет в полный рост, если у вас амплитуда управляющего импульса ниже VCC. Если вам необходим фронт выходного импульса круче чем входного, то используйте свойство лавинного пробоя транзистора.
Сообщение отредактировал Tanya - Feb 20 2018, 10:31
Feb 20 2018, 10:25
Итак, мнения коллег разделились. Давайте пока не будем смотреть на цепи базы/затвора, а уточним еще раз тип транзистора. Нужно получить длительность фронта отрицательного импульса менее, чем 1 нс, частота повторения импульсов 10-20 Мгц. Напряжение на коллекторе будет 15 вольт.
Отдельный вопрос - а чем не нравится резистор в коллекторе? Он только заряжает емкость, в формировании фронта он не участвует. Или я не прав?
Предложены: 1) BFG540 - предполагаю, что он удовлетворяет по частотным свойствам, но нет запаса по Uкэ 2) BC817 - есть запас по Uкэ, смущают частотные свойства 3) Транзистор в лавинном режиме. Должен быть хороший фронт, но, ИМХО, недостаточно напряжения питания. Или, может кто знает доставабельные лавинные транзисторы с небольшим напряжением пробоя? 3) MOSFET - это интересно, например - какой?
Feb 20 2018, 13:02
Нагрузка чисто активная, 50 ом.
Сообщение отредактировал Хвост Слона - Feb 20 2018, 13:03
Feb 20 2018, 13:24
Пользователь №: 1 870
...Может будет в помощь - ДНЗ - поищите - Диод с Накоплением Заряда. Например - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...4Niyid8XZJQNQTeобратите внимание - в статье рассматривают примерно Ваши пожелания , но на диодах 2Д524... (ошибка - в статье 1Д524) Подобные каскады использовали в импульсном генераторе Г5-85 (могу ошибаться - проверьте)... и калибраторах И1-15 и И1-14 под 1 нс... тут использовались два типа выходных ключей - раздельно для положительного и отрицательного выхода... Подобное схемотехническое решение позволяет получать очень короткие "перепады"... ...Да и определитесь со входной цепью - чем раскачиваете и какие характеристики - напряжение и "фронт"...
Feb 20 2018, 13:59
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Вообще непонятно, что надо получить. Фронт наносекунды или пикосекунды? Спад сигнала экспоненциальный или любой? Слишком мало исходных данных. Как-то делал генератор импульсов(1000В, 100кГц) на полевом транзисторе 1200В . Конденсатор 1нФ(заряжался через резистор килоомный), разряжал MOSFET, положительный импульс получал с помощью трансформатора из коаксиала на феррите. Выход полевика - на центральную жилу, оплетка на землю. На выходе трансформатора наоборот - центральная жила на землю, оплетка - выход. После транзистора - резистор в районе десятков Ом последовательно с центральной жилой и паралельно ему конденсатор на несколько десятков пикофарад. Фронт получал около 1 нс. И надо сигнал смотреть осциллографом с 50 Омным входом. Естественно с внешними аттенюаторами 50 ом на входе, соединенными последовательно, для распределения мощности(эдакая колбаска получалась). Затвором дергал без резистора с помощью драйвера MOSFET 12В с током 6А по-моему. Давно это было, в 2003 году. Для низких напряжений может подойдут диоды с накоплением заряда (SRD). А вообще можно почитать журнал "Приборы и техника эксперимента" тех лет. Там такие задачи постоянно решались. Тогда даже немного побаловался с ДДРВ диодами Кстати - в схеме не ошибка случаем с конденсатором - 1пФ?
ex740104/103 БГУИР
