> fat_fs запись в два файла, Сколько место выделяется под файл?
pokk
сообщение Feb 20 2018, 06:52
Пользователь №: 66 028
Добрый день, понадобилось записывать сразу в два файла, решил протестировать, сделал открытие файла1 с один указателем и следом открытие файла 2 с другим указателем, потом вызвал функцию запись в один файл и в другой, закрыл оба файла, все записалось как и планировал. Но теперь думаю что это все не правильно делал, так как в процессе записи файл1 может залезть на файл2.
1) сколько места выделяется при открытии файла fat_fs?
2) как правильно записывать несколько файлов ?(открыл файл 1 записал закрыл, открыл файл 2 записал закрыл,)
haker_fox
сообщение Feb 20 2018, 07:09
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (pokk @ Feb 20 2018, 14:52) *
Используйте средства синхронизации (атомарного доступа) этой библиотеки.
У меня в ffconf.h так написано, работаю с FreeRTOS
CODE
#define FF_FS_REENTRANT    1
#define FF_FS_TIMEOUT    1000
#define FF_SYNC_t        SemaphoreHandle_t
Это гарантирует безопасную многопоточную работую с файловой системой.
Выбор.
megajohn
сообщение Feb 20 2018, 07:44
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
брр, все время было равно sizeof( FIL )
Открыл для чтения в FIL fil_r, а для записи в FIL fil_w
CODE
FRESULT copy( const TCHAR* path_src, const TCHAR* path_dst, data_storage_file_copy_cb cb, UINT* bytes_written )
FRESULT ret = FR_INT_ERR;
FIL* fil_src = (FIL*)MALLOC( sizeof( FIL ) );
FIL* fil_dst = (FIL*)MALLOC( sizeof( FIL ) );
char* buff = (char*)MALLOC( 512 );
bool file_src_open = false;
bool file_dst_open = false;
FRESULT res_src;
FRESULT res_dst;
UINT cnt = 0, cnt_total = 0;
if( ( fil_src == NULL ) || ( fil_dst == NULL ) || ( buff == NULL ) )
ret = FR_INT_ERR;
goto copy_exit;
res_src = f_open( fil_src, path_src, FA_READ );
if( res_src != FR_OK )
ret = FR_NO_FILE;
goto copy_exit;
file_src_open = true;
res_dst = f_open( fil_dst, path_dst, FA_WRITE + FA_CREATE_ALWAYS );
if( res_dst != FR_OK )
ret = FR_NO_FILE;
goto copy_exit;
file_dst_open = true;
cnt_total = f_size( fil_src );
while( 1 )
UINT br, bw;
res_src = f_read( fil_src, buff, 512, &br ); // Read a chunk of source file
ASSERT( 0 );
break;
if( br == 0 )
ret = FR_OK;
break; // error or eof
res_dst = f_write( fil_dst, buff, br, &bw ); // Write it to the destination file
cnt += bw;
if( cb )
cb( cnt, cnt_total );
if( ( res_dst != FR_OK ) || ( bw < br ) )
ASSERT( 0 );
break; // error or disk full
copy_exit:
if( file_src_open )
res_src = f_close( fil_src );
ASSERT( res_src == FR_OK );
if( file_dst_open )
res_dst = f_close( fil_dst );
ASSERT( res_dst == FR_OK );
if( buff ) FREE( buff );
if( fil_src ) FREE( fil_src );
if( fil_dst ) FREE( fil_dst );
if( bytes_written )
*bytes_written = cnt;
return ret;
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
pokk
сообщение Feb 20 2018, 08:19
Хотите сказать что больше чем чуть больше чем 512 байт файл не может быть ?
Возможно я не правильно выразился, меня интересует, если открыть два файла за запись, то сколько между ними будет расстояние в байтах, и вообще fat_fs следит ли за этим. Это я примерно рассматриваю случай если на SD карту размеров 1гиг писать, надо записать два файла чуть меньше 500 Mб что бы влазили на карту, причем запись их идет одновременно, т.е в данном случае один файл должен начинаться где-то с нулевого адреса, а второй файл где-то с середины(так?), но так как размеры изначально неизвестны, то как их расположит файловая система ?
aaarrr
сообщение Feb 20 2018, 08:23
Пользователь №: 1 448
Почитайте, как устроен FAT. Нет в нем такого понятия, как "расстояние" между файлами. При одновременной записи они просто будут фрагментированы.
megajohn
сообщение Feb 20 2018, 08:25
Из: СПб
это вы сказали, я же ответил на ваш вопрос. Можно открыть и гиг, 512 бай это временный буфер для ускорения работы
создавайте и пишите, проблем быть не должно, возможна лишь только повышенная фрагментация
но можно попробовать использовать expand
haker_fox
сообщение Feb 21 2018, 01:01
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (pokk @ Feb 20 2018, 16:19) *
Как я понимаю, ФС это что-то вроде связанного списка. А списку не нужно линейное неразрывное пространство для хранения данных. Теперь я понял ваш вопрос. Я думал, вам нужна потокобезопасная одновременная запись.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.03772 секунд с 7
