> Можно ли сделать jic-файл для неальтеровской EPCS?
popeye
сообщение Mar 6 2006, 16:41
Пользователь №: 7 750
Была идея поставить в проект ST'шный 8 МБит конфигуратор M25P80, прошивка через JTAG, но когда я стал делать jic-файл, то увидел, что можно выбрать только альтеровские EPCS (а именно 1, 4, 16, 64). Можно ли это как-то побороть?
Postoroniy_V
сообщение Mar 7 2006, 08:41
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
тут кто-то писал, что аналог EPSC та самая мелкосхема M25ххх,а раз аналог, то бороть это не нужно. smile.gif
Cogito ergo sum
Aleks17
сообщение Mar 7 2006, 08:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Точно так и есть, просто вместо EPCS паяете M25P.. всё проверено, всё работает.
dxp
сообщение Mar 7 2006, 09:02
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
smile.gif Это даже не аналог, а та же самая микруха. Т.е. EPCS - перемаркированные M25P.
Postoroniy_V
сообщение Mar 7 2006, 09:23
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Cogito ergo sum
popeye
сообщение Mar 9 2006, 16:34
Я знаю, что EPCS - то же, что ST'шный конфигуратор. А спрашиваю я про 8-ми мегабитный конфигуратор, какие Altera не делает, соответственно в Quartus'е нет возможности его выбрать.
Postoroniy_V
сообщение Mar 9 2006, 17:21
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
а вы бы сравнили/почитали PDF про 8-ми мегабитный с "EPCS4" которые альтера "выпускает"
вам вроде как подсказали в каком "направлении рыть",
сраните pdf на M25P80 и M25P40 (EPCS4 по альтере).
Cogito ergo sum
popeye
сообщение Mar 9 2006, 18:08
Сравнил, и что же я должен был увидеть?
Postoroniy_V
сообщение Mar 10 2006, 16:49
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
А что вы вообще увидели?
Cogito ergo sum
popeye
сообщение Mar 10 2006, 17:17
А вы первый пост вообще поняли?
Postoroniy_V
сообщение Mar 13 2006, 08:07
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
1)1-ый пост понял
2)я на вашем месте уже бы давно попробовал сгенерить для epcs4 и записать в "epcs8"
вместо того чтобы постить мессаги с выяснением того что я понял или не понял.
Удачи.
Cogito ergo sum
popeye
сообщение Mar 13 2006, 13:55
1)1-ый пост понял
Удачи.
Спасибо, удача не помешает. А попробовать уже попробовал: если прошивка влезает в EPCS4, то нет нужды в EPCS8, а jic для EPCS16 не шьется в меньший EPCS.
Postoroniy_V
сообщение Mar 13 2006, 14:32
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
1)1-ый пост понял
Удачи.
хех..однако логично.. что не шьется
вот как раз для EPCS8 может и есть всё таки нужда smile.gif , скажем для экономии ножек
я хочу сказать, что если у вас используется флешка как "накопитель", то 4 мегабита юзать для конфигурации алтеры, а остальное для NIOS2 и ecos и т.д.
Cogito ergo sum
Mark
сообщение Sep 14 2006, 23:11
Группа: Validating
Пользователь №: 1 385
Проблема в том, что программатор сверяет ID перед прошивкой
и на "инородные" конфигураторы выводит типа "Error: Can't recognize silicon ID for device 1."
Для примера привожу алгоритм программирования M25P80 в связке с циклоном при помощи BBMW (см. AN370).
Для начала конвертируем JIC в JAM файл и откываем JAM в текстовом редакторе.
(B качестве загрузчика в JIC указана EPCS4)
Затем по ключевому слову "Silicon" находится строка типа:
PRINT "Device #", V0 - i ," Silicon ID is ", k;
перед ней, как правило, стоит условие - проверка ID, например:
IF(A11[j] != k) THEN GOTO L468; где k - ID конфигуратора.
Чтобы программатор считал что работает с EPCS4 (ID=18), необходимо исключить
выполнение условия. Для этого перед условием добавляем строку:
k = 18;
Теперь любая (например M25P80) флешка воспринимается как EPCS4.
Cохраняем JAM, игнорируем замечание программатора по поводу CRC ошибки и прошиваем.
На всякий случай привожу таблицу ID флешек:
m25p05 5
m25p10 16 (EPCS1)
m25p20 17
m25p40 18 (EPCS4)
m25p80 19
m25p16 20
m25p32 21
m25p64 22 (EPCS64)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
