> Реализатция USB девайс котрроллера, на плис пару вопросов
asen
сообщение Sep 15 2006, 04:35
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Вообщем вопрос такой :
Есть платка с плис EP1k50
Есть желание попробывать сделать на ней USB интерфейс для подключения как сменный накопитель к ПК
вопросы
Если открытые корки на эту тему
Нужено ли ставить преема передатчик от RS-422
хватит ли места в этой плисене для этого
Спасибо все !!!
TailWind
сообщение Sep 15 2006, 07:54
Пользователь №: 1 135
low / high / full speed?
МБайт/c?
Кто будет отвечать на запросы Windows (автомат / микроконтроллер)?
Проще/дешевле поставить железный USB контроллер со встроенным или внешним микроконтроллером!
Примеров навалом FTDI / Atmel / Cypress...
aaarrr
сообщение Sep 15 2006, 08:34
Пользователь №: 1 448
А какая связь между RS-422 и USB?
Согласен с предыдущим оратором: проще поставить внешний контроллер.
asen
сообщение Sep 15 2006, 09:07
Из: Барнаул
USB 2.0 full speed (или 1.1 хотяб)
скорость ну пусть до 1 Mb/s
на запросы будет отвечать ARM EP9302 плис у него на внешней шине там и DMA на шину есть
попытка тренеровачная воть
на счет RS-422 это гон согласен извеняюсь имелось ввиду надо ли буферные элементы ставить какие ?
aaarrr
сообщение Sep 15 2006, 09:14
Тогда уж проще к процессору внешний контроллер прицепить, хотя бы и PDIUSBD12 smile.gif
Для этого есть специальные трансиверы, например, MAX3346E.
asen
сообщение Sep 15 2006, 09:39
Из: Барнаул
ага еще былобы ее где купить
aaarrr
сообщение Sep 15 2006, 09:43
Не совсем понял, о чем речь, но, в любом случае, ни на одной из названных мной микросхем свет клином не сошелся. Поищите замены.
klop
сообщение Sep 15 2006, 11:12
Пользователь №: 14 788
вопросы
Спасибо все !!!
Для USB FS(12MBit/s) понадобятся внешние диф приемники. Ну и конечно USB ядро(SIE и так далее).
Для USB HS(480MBit/s) нужна внешняя микруха. Влезет ли все это в EP1k50? Не знаю. Но скорее всего какой-то средний вариант влезет. Но насчет внешнего накопителя не уверен. Там еще ATA интерфейс надо ваять. Если это просто красивая игрушка то лучше поставить отдельную USB микруху.
TailWind
сообщение Sep 15 2006, 14:29
Если только поучиться, то full speed USB1.0 точно влезет!
Только нужно поставить USB transeiver для преобразования уровней.
Работы будет много!
asen
сообщение Sep 18 2006, 02:05
Из: Барнаул
спасибо за ответы !!!
PAB
сообщение Sep 20 2006, 13:04
Пользователь №: 16 717
открытые корки можно посмотреть на www.opencores.org, usb1.1 device там точно есть. Вот только проблема в том, что большинство корок оттуда нужно дорабатывать - сходу работать скорее всего не будет smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.02754 секунд с 7
