3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> требуется программист STM32
Ivan_Petrov
сообщение Feb 21 2018, 08:43
Сообщение #16
Пользователь №: 31 293
Цитата(jcxz @ Feb 20 2018, 18:45) *
В одном из проектов у меня было:
1. Самый нижний уровень: элементарные транзакции по SPI с FLASH/FRAM - чтение непрерывного блока байт, запись непрерывного блока байт, стирание страницы FLASH и т.п.
Диспетчеры, журналы, атомарный доступ, "разные службы" - это как бы уже часть ОС и подобия файловой системы.
Автор то тут четко выразился что ему нужны только работа с каналами передачи.
1-2 имхо разделять на собственное АПИ если это не высокоструктурированный проект или часть ОС смысла нет, все в один файл, 1 объявить статиком, а 2 сделать в виде АПИ.
Если все разносить по файлам, то у компилятора не будет возможность глубоко оптимизировать все это.
jcxz
сообщение Feb 21 2018, 10:58
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
ОС - это только управление задачами. Всё остальное - дополнительные модули.
Это где Вы такое узрели в его посте??? wacko.gif Из каналов передачи там только UART.
Смысл есть ибо это совершенно разные вещи. Находятся они в одном файле или в разных - это никак не относится к разбиению на логические уровни.
Разделение этих двух частей, даёт возможность легко наращивать функциональность при добавлении других устройств на данной SPI-шине: планировщик транзакций (арбитр шины) - отдельно, обработка самих транзакций - отдельно для каждого устройства на шине - своя для каждого устройства.
Своё разбиение я привёл как пример. В другой прикладной задаче/приборе вполне возможно будет другое разбиение.
Ivan_Petrov
сообщение Feb 21 2018, 14:10
Сообщение #18
ОС это распределение памяти, машинного времени и механизмы доступа и синхронизации.
I2C, ADC тоже можно считать каналом передачи sm.gif но в целом да, он хочет иметь доступ к разной периферии, не только передавать данные.
Ну я свою классификацию тоже привел как пример, ибо писал LockFree OS и она перенесена в том числе под STM32.
Но до конца не понятно где заканчивается его нижний уровень, и что он имеет ввиду под верхним, нужно ему АПИ или интерфейс драйвера для какой то RTOS.
Для кого-то этот нижний уровень вообще не заканчивается внутри камня, для вторых он заканчивается на интерфейсе драйвера, а для третьих за пределами функции работающих с регистрами уже другой уровень.
leocat
сообщение Feb 21 2018, 15:01
Сообщение #19
Пользователь №: 93 727
Цитата(jcxz @ Feb 21 2018, 05:59) *
Нет. Ибо на Cortex-M ни линух ни тем более винда - невозможны.
Да ладно?!
http://www.nuttx.org
Эдди
сообщение Feb 21 2018, 15:15
Сообщение #20
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Линукс не установить на систему без MMU. Так что, не надо фантазировать!
ichthyandr
сообщение Feb 22 2018, 12:13
Сообщение #21
Пользователь №: 21 420
а freertos ?
jcxz
сообщение Feb 22 2018, 13:51
Сообщение #22
Из: Омск
Цитата(ichthyandr @ Feb 22 2018, 14:13) *
а freertos ?
Конечно да.
one_eight_seven
сообщение Feb 22 2018, 14:28
Сообщение #23
Пользователь №: 40 664
uCLinux
P.S. можно, конечно, ещё эмуляторы писать (и некоторые это делают), но зачем...
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Feb 22 2018, 14:31
Aldec
сообщение Feb 22 2018, 14:56
Сообщение #24
Пользователь №: 92 272
из перриферии: UART, ADC, COMP, DAC, I2C, Timer.
Может оказаться что это драйвер двигателя, тюнер SDR, анализатор спектра или вибродатчиков.... линукс и ртос там не очень требуется.
jcxz
сообщение Feb 22 2018, 15:45
Сообщение #25
Из: Омск
Цитата(one_eight_seven @ Feb 22 2018, 16:28) *
uCLinux
uCLinux != Linux
=pcb=
сообщение Feb 22 2018, 16:49
Сообщение #26
Пользователь №: 75 196
Можно.
1) ucLinux на ядре 2.6. версии
2) Linux на ядре от 4.6 версии на жирные камни, а ля 429, с недавних пор.
так что можно уже фантазировать открывшиеся новые возможности...
jcxz
сообщение Feb 22 2018, 17:20
Сообщение #27
Из: Омск
Ну-ну... с недавних пор в "а ля 429" самопроизвольно возник MMU??? biggrin.gif
Фантазировать можно сколько угодно, но реальность безжалостна..... laughing.gif
Эдди
сообщение Feb 22 2018, 18:05
Сообщение #28
Цитата(=pcb= @ Feb 22 2018, 19:49) *
ucLinux
Это никак к линуксу не относится!
Еще раз: нет MMU == нет линукса!
Хватит меня уже бредом кормить!
one_eight_seven
сообщение Feb 22 2018, 18:23
Сообщение #29
Это форк линукса. Более того, много наработок uCLinux'а пошли в основную ветку. Так что относится и ещё как относится
Есть только два мнения - моё и неправильное. Очень правильная позиция, да.
uCLinux != Linux
Debian != Linux
Fedora != Linux.
Linux != Linux.
Ваши слепые верования не имеют ничего общего с реальным положением вещей.
Эдди
сообщение Feb 22 2018, 20:02
Сообщение #30
Ну хватит уже чушь нести!!!
Почитайте хотя бы, что такое линукс!
И да, дебилиан уже не линукс, а тем более — федора! Все, что перестало подчиняться требованиям UNIX-way, можно смело называть мастдайкой и топить в унитазе.
Эдак вы, батенька, такое откровенное дерьмище, как ондроед, линуксом обзовете!
Сообщение отредактировал Эдди - Feb 22 2018, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
