5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Точное (0,01%) измерение тока 4-20 мА, в трехканальном варианте
shreck
сообщение Feb 22 2018, 08:27
Сообщение #46
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Цитата(Vasily_ @ Feb 22 2018, 14:59) *
Марку датчика, который формирует эти 4-20ма хотя бы с 0,01%.
Зачем??? Измеритель должен быть в 3, а лучше в 4 раза точнее датчика. Поэтому ни о каких 0.01% для датчика речи не идет.
Baser
сообщение Feb 22 2018, 10:35
Сообщение #47
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 05:24) *
Требуется измерить ток на выходе датчика с унифицированным сигналом 4-20мА. Измерить весьма точно - 0.01% от измеряемой величины. Токоизмерительный резистор может включаться как возле земли, так и возле питания (до 24В). Соответственно имеется и синфазное напряжение.
Плюс ко всему нужны три канала.
Больше всего меня смущает, что надо мерить как без синфазной составляющей, так и с ней.
Берем усилитель с КОСС 120 дБ, что дает 24мкВ ошибки при синфазном 24В. Что уже неприемлемо.
Как можно решить данную задачу?
Если смущает только синфазный сигнал при подключении измерит. резистора возле питания,
а все остальные озвученные подводные камни вам не страшны, то как вариант можно сделать
гальванически отвязанные измерительные головки, куда включить токоизмерительный резистор,
одноканальный АЦП, контроллер и источник питания. И таких три канала. А данные передавать уже в цифре.
Егоров
сообщение Feb 22 2018, 14:15
Сообщение #48
Пользователь №: 76 048
Да, вроде бы со всякими синфазностями и проблем нет... Развязать питание АЦП и эта проблема снимается.
Другое дело, что АЦП с погрешностью 0.01% - очень непросто. На 90% уверен, что там и 0,1%, а может и 1% вполне достаточно, если бы исходная задача была описана.
Vasily_
сообщение Feb 22 2018, 16:17
Сообщение #49
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Понятно, датчик еще не придуман, или покажете с 0.04% ?
shreck
сообщение Feb 22 2018, 16:43
Сообщение #50
Из: Томск
Да, была такая мысля. Но как верно было замечено, хороший АЦП дело тоже не простое и не дешевое. И утраивать количество всанет в копеечку. На текущий момент этот вариант отложен.
А что касается озвученных проблем, кроме синфазного, то они не пугают, т.к. есть опыт их решения.
Я надеялся на то, что есть какие-нибудь схемотехнические хитрости, про которые я не знаю.
В начале я приводил ссылку на прибор с ещё лучшей точностью. Как вы думаете, ребята заморочились и потратились на разработку и внесение в госреестр этого прибора только из любви к искусству? Я не назову конкретный тип датчика, но после разговора с одним из ЦСМ, выяснилось, что эти цифры не с потолка взяты. ЦСМ хочет поверять все датчики и среди них есть и весьма точные. Откуда и вылезает цифра 0.01 или даже 0.0075
blackfin
сообщение Feb 22 2018, 16:50
Сообщение #51
Пользователь №: 4 261
Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 19:43) *
И утраивать количество встанет в копеечку.
Чисто любопытно, а конкурирующий "прибор с ещё лучшей точностью" стоит копейки?
Baser
сообщение Feb 22 2018, 17:47
Сообщение #52
Просто Che
Из: ExUSSR
Если все три канала измерения одинакого будут подключаться или к заземленной стороне петли или к стороне питания,
то можно попытаться все каналы сделать на одном АЦП, но если возможен разнобой в подключении датчиков, то вряд ли.
Да и по вашим словам, это оборудование для поверки точных датчиков.
Такое оборудование обычно стоит не копеечку, а вагон и маленькую тележку копеечек sm.gif
nicom
сообщение Feb 22 2018, 18:34
Сообщение #53
Пользователь №: 1 870
...давно не заглядывал на форум Радио-Кота...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=52829
а - тема разрослась...
...может будет полезна с точки зрения создания прецизионного измерителя, в котором рассматривают проблему(проблемы) достаточно разносторонне... плюс есть отсылки на дополнительную документацию... плюс обсуждение элементной базы...
Посмотрите, особенно, с 4 страницы обсуждения...
И вопрос - Вы сказали, что у Вас 1 В диапазон... обычно в цепь 4-20мА резистор устанавливают, ориентируясь на 5В.
Вам 5 В никак?
И еще...
Многоканальный прибор - В7-78/1 в режиме измерения постоянного напряжения (0,0035 %изм. + 0,0005%диапазона) с ВСТРОЕННОЙ ОПЦИЕЙ- "СКАНЕР" (не скажу - сколько он может добавить%%%)
...- и этот расширенный в плане многоканальности вольтметр смог бы измерять на ПОВЕРЕННЫХ с большой точностью резисторах ток. а обработку через GPIB или USB проводить в компьютере.... такой подход может Вас устроит? тем более, что частоты у Вас совсем низкие...
В результате: косвенным способом (при соответствующем утверждении такой установки) результат мог бы получиться """ попроще""" ...
Кстати - установку можно откалибровать, используя или приличный калибратор - или, например 3458A...
gregory
сообщение Feb 27 2018, 07:02
Сообщение #54
Пользователь №: 5 887
Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 06:27) *
Я не понял вопроса.
Я о том , что при 0 вашей измеряемой величины надо установить начальное значение тока в цепи 4 мА с очень высокой точностью. Так как при измерении токов, например, в диапазоне 4,0...4,4 мА из -за разности 4,400 - 4,000 относительно погрешность разности увеличится более , чем в 20 раз по сравнению с погрешностью самих 4,000 и 4,400.
VNS
сообщение Feb 27 2018, 11:55
Сообщение #55
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(gregory @ Feb 27 2018, 10:02) *
Я о том , что при 0 вашей измеряемой величины надо установить начальное значение тока в цепи 4 мА с очень высокой точностью...
Следует помнить о времени переходных процессов, электрических и теплофизических. Допустим, что измерительное средство существует, но измеряемый параметр, например температура, изменяется и необходимое время установления с заданной точностью первичного датчика растёт... Аналитический рассчёт времени установления показаний с необходимой точностью является необходимым и должен быть проведён до начала разработки, а не после...
Динамические характеристики измерительного средства описаны в ГОСТ 8009-84.
Подробные обоснования и рассчёты приведены в "Новицкий, Электрические измерения неэлектрических величин. 1975 г." стр.172.
Егоров
сообщение Feb 27 2018, 15:04
Сообщение #56
Автор темы считает, что на другом конце токовой петли сидит автор другой, похожей, темы. Потому, абсолютная точность 4 мА автоматически обеспечена.
Остается только измерить напряжение на токовом резисторе. Что оно практически будет означать - неважно, главное точно измерить.
сообщение Feb 27 2018, 20:09
Сообщение #57
Пользователь №: 11 287
Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 20:05) *
Нет, не так.
ТС собирается с помощью своего прибора измерять ток в цепи с точностью 0.01% и не собирается поверять своим прибором другие амперметры имеющие точность 0.01%..
Так, только наоборот. biggrin.gif Он-то своим прибором другие (столь же точные) амперметры поверять не собирается. Собирается свой поверять прибором той же точности? Это не одно и то же?
Егоров
сообщение Feb 27 2018, 22:54
Сообщение #58
Возможно, мы тут о принципиально разных точностях разговариваем.
Инженеры долго и нудно считают уход семи компонентов с номинальной точностью 0.1% в наиболее неблагоприятную сторону, бесконечно сверяются с данными изготовителя по климатике, вычисляют температурные дрейфы, старение, параметры подстроечных компонентов и т.п. Наконец, выдыхают: "0.25% при ежегодной поверке".
А у программистов это легко и просто: 10-разрядный АЦП - 0.1%, 12-разрядный - 0.025%, сторазрядный - соответственно. И никаких сомнений.
Нужная разрядность выбирается исходя из того, сколько денег дадут на микросхему АЦП. Что измерять, зачем, с какой необходимой точностью - безразлично.
То же самое с гальванической развязкой. Это вообще какая-то надуманная заморочка от старорежимных железячников. Просто нужно найти очень точный ОУ с синфазным в три киловольта. Не может быть чтобы его не было в природе в виде одного корпуса SOIC8 !
Такое сложилось впечатление от темы.
blackfin
сообщение Feb 28 2018, 02:23
Сообщение #59
Измерение любой физической величины предполагает сравнение этой величины с эталоном.
Именно поэтому в недрах любого измерительного прибора хранится эталон измеряемой величины.
От точности этого эталона зависит точность, с которой мы можем измерить ту и или иную физическую величину.
В случае косвенных измерений таких эталонов может быть несколько.
В этом случае помимо эталонов физических величин нам необходим некий фундаментальный "Закон Природы" позволяющий установить взаимно-однозначное соответствие между реально измеряемыми величинами и той физической величиной, значение которой мы хотим косвенно измерить.
В случае измерения тока мы можем использовать для этих целей "Закон Ома", поскольку в диапазоне измеряемых токов этот закон устанавливает взаимно-однозначное соответствие между напряжением "U" на участке цепи, сопротивлением "R" этого участка цепи и током "I" через эту цепь.
С учетом этой функциональной зависимости измерение тока "I" теперь сводится к измерению напряжения "U" и последующему вычислению значения тока с использованием "Закона Ома".
Но теперь наш измерительный прибор должен хранить два эталона - эталон напряжения "Uэт" и эталон сопротивления "Rэт". От точности этих эталонов естественным образом зависит точность измерения тока "I".
Чтобы найти эту зависимость нам нужно просто воспользоваться формулой Ома для участка цепи: I = U/R.
С учетом погрешностей измерения эта формула будет выглядеть так:
I+δI = (U+δU)/(R+δR), где:
I,U и R это точные(!) значения величин, а δI, δU и δR это погрешности их измерения и погрешности эталонов.
Для вычисления относительной погрешности измерения тока "I" перепишем эту формулу в виде:
I*(1+δI/I) = U*(1+δU/U)/[R*(1+δR/R)] = [U/R]*(1+δU/U)/(1+δR/R).
Откуда находим:
1+δI/I = [U/(I*R)]*(1+δU/U)/(1+δR/R) = (1+δU/U)/(1+δR/R) ≈ 1+δU/U+δR/R.
Или:
δI/I ≈ δU/U+δR/R.
ТС хочет измерять своим прибором ток "I" с относительной точностью: δI/I = 0.01%
Для этого ему нужны эталоны напряжения и сопротивления имеющие суммарную(!) точность меньше: 0.01%..
То есть:
δU/U+δR/R < 0.01%
Иными словами, если у ТС есть эталон напряжения "U" имеющий точность: δU/U = 0.005% и эталон сопротивления "R" имеющий точность: δR/R = 0.005%, то в результате измерения, он найдет ток с точностью: 0.01%.
Всё.
Никаких десятикратных запасов по точности от эталонов напряжения и сопротивления не требуется.
PS. Понятно, что измерение напряжения помимо учета точности собс-но эталона напряжения требует учета и точности АЦП, но в целях упрощения изложения можно считать, что погрешности АЦП уже учтены в величине: δU/U = 0.005%.
gregory
сообщение Feb 28 2018, 05:38
Сообщение #60
Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 07:23) *
Речь идет не столько о том , как точно измерить ток в токовой петле, сколько о том, как точно померить физическую величину , которую регистрирует датчик.
А где Вы учли , что надо вычесть начальный ток 4 мА, а он устанавливается тоже с погрешностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
