> 12В 2А с одной литиевой банки, Подскажите преобразователь
-= Александр =-
сообщение Feb 22 2018, 13:31
Пользователь №: 31 370
Добрый день!
Есть задача получить 12В с током до 2А с одной литиевой банки 3.7В. Подскажите микросхемку наиболее подходящую для этой задачи? Их сейчас стало так много, что все за неделю не рассмотреть... Пока склоняюсь к LTC1872, но хочется еще и синхронное выпрямление и отключение при низком входном напряжении. В общем может есть уже такие заточенные под литиевый аккум?
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
MegaVolt
сообщение Feb 22 2018, 13:45
Пользователь №: 1 783
Цитата(-= Александр =- @ Feb 22 2018, 16:31) *
Добрый день!
Самый дешевый TPS61088
А вообще милости просим самостоятельно поискать: https://www.digikey.com/products/en/integra...keyword=step-up
-= Александр =-
сообщение Feb 22 2018, 13:49
Спасибо! Про диджикей я и позабыл, все по сайтам производителей шарил)
Ydaloj
сообщение Feb 22 2018, 13:51
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
пригоршня http://www.ti.com/power-management/non-iso...ble;Synchronous 5 минут поиска на сайте быстрее часа ожидания на форуме
варп
сообщение Feb 22 2018, 13:53
Пользователь №: 87 913
Цитата(-= Александр =- @ Feb 22 2018, 19:31) *
Добрый день!
= Александр =, ОДНА литиевая банка НЕ сможет отдать 6 Ампер тока... Вы это осознаёте?
Ydaloj
сообщение Feb 22 2018, 13:55
например, ОДНА литиевая банка может отдать 40С http://www.parkflyer.ru/ru/product/104511/
т.е. как минимум ток, равный своей ёмкости, может
-= Александр =-
сообщение Feb 22 2018, 14:07
Банки разные бывают... LiFePO4 в типоразмере 32650 и по 20А отдавать умеют) Да и режим там будет кратковременный, так что все нормально.
Цитата(Ydaloj @ Feb 22 2018, 16:51) *
пригоршня
Увы вся пригоршня мимо по току ключа. Не так-то просто во всем этом зоопарке найти нужного клопа, потому-то я на форум и полез)
Ydaloj
сообщение Feb 22 2018, 14:15
Думаю, не секрет для вас, что сбоку есть ползунки фильтров, которые посетителю разрешается крутить как ему захочется
-= Александр =-
сообщение Feb 22 2018, 14:25
Так вот их кручение в нужную мне сторону вызывает 0 подходящих вариантов... Видимо со встроенным ключом таких конвертеров не бывает, пойду шерстить остальные категории.
То что там пишут 2А при преобразовании 7,2В в 16В - это не оно, в моем случае ток ключа будет сильно выше...
Вообще по сайтам и каталогам искать за меня я не прошу, я жду может кто-то уже имел дело с питанием от одной банки и подкинет проверенное решение)
Ydaloj
сообщение Feb 22 2018, 14:34
с трёх вольт можно вытянуть нужные ватты при макс токе ключа 11А, интегралки с такими возможностями у TI есть
MegaVolt
сообщение Feb 22 2018, 14:45
Не понял предложенный мною вариант со встроенным ключём и синхронным выпрямлением чем не подошёл? Ключ до 10А тянет.
Вот на той же страничке покрутил ползунки. Аж 4 варианта. http://www.ti.com/power-management/non-iso...20Rectification
wim
сообщение Feb 22 2018, 15:33
рядовой
Пользователь №: 19 713
проверенное решение
- это ШИМ-контроллер с трехвольтовым питанием и внешний МОП-транзистор с низким пороговым напряжением затвора.
Я, например, нечто подобное делал на MAX668.
Ydaloj
сообщение Feb 22 2018, 15:34
D=1-(Uin/Uo)=0,83 при повышении с двух вольт
Lpk=Uo*Io/Uin/D=14,5А
С трёх вольт будет 10,6А. 11-амперный контроллер справится, а 10-амперный - нет (
MiklPolikov
сообщение Feb 22 2018, 17:15
Пользователь №: 24 702
Цитата(-= Александр =- @ Feb 22 2018, 16:49) *
Пасибо! Про диджикей я и позабыл, все по сайтам производителей шарил)
Лучше Farnell . Там отличный поиск, с возможностью отсортировать только синхронные , например.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
сообщение Feb 22 2018, 20:19
Пользователь №: 45 710
Для начала, если имеется ввиду поднимать до 12 В, чтобы запитать преобразователь для рентгена из соседней темы, то это совершенно лишнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
