5 страниц V   1 2 3 > »
> Как считать электрическую мощность зная потребляемый ток?, 1Ф, ~220В.
Слесарь
сообщение Feb 23 2018, 05:21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
подскажите, если в сети переменного тока потребителями эл. энергии являются электродвигатели, а общий ток равен например 13А при 1Ф ~220В, то электрическую мощность рассчитываю помножив ток на напряжение и помножив на 0.85. Число 0.85 взято из фирменного буклета на основной двигатель, то есть, там указана потребляемая мощность при известном напряжении и токе, мощность в 0.85 раза меньше потребляемых при этом вольт-ампер.
Все бы хорошо, но бытовой электросчетчик при этом усреднено за месяц считает потребленную энергию по моим расчетам на 20% меньше. Что может быть?
Быть может бытовые электросчетчики плохо считают реактивную составляющую нагрузок?
может ли это быть связано с тем, что у меня по улице плохая электросеть, входное сопротивление сети около 4 Ом, обычное падение входящего напряжения на электросчетчике по указанной нагрузкой до 60В. которое после электросчетчика я компенсирую автотрансформатором и питаю оборудование.
AlexandrY
сообщение Feb 23 2018, 06:23
Ally
Пользователь №: 2 050
0.85 бывает только если мотор работает сторого на номинальных оборотах указанных на шильдике.
Если чуть холостой ход или перегрузка, то этот коэффициент уменьшается.
Может и до 0.1 доходить на холостых и даже в отрицательную сторону если вращение движка поддерживает нагрузка.
Vasily_
сообщение Feb 23 2018, 07:46
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Домашние реактивку не считают.
Molotov
сообщение Feb 23 2018, 07:55
Пользователь №: 87 598
Цитата(Слесарь @ Feb 23 2018, 11:21) *
Здравствуйте!
Я щас посмотрел статью в Интернете и там мощность просто считается перемножением тока и напряжения. Я, честно говоря, сначала подумал, что считается по среднеквадратичной формуле. Так как считать-то вообще? wacko.gif
сообщение Feb 23 2018, 08:20
Пользователь №: 11 287
"Щас статьи в интернете" недостаточно. Откройте учебник, там есть все ответы.
wim
сообщение Feb 23 2018, 08:39
рядовой
Пользователь №: 19 713
HardEgor
сообщение Feb 23 2018, 09:12
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Чем измеряли ток и напряжение?
Вполне.
Dondob
сообщение Feb 23 2018, 09:48
Из: España
Пользователь №: 35 601
Бытовые счётчики считают не потреблённую энергию,ВА , а совершённую работу КВт-час; поскольку реактивная энергия не совершает работы, она не учитывается, и показания счётчика правильны biggrin.gif
AlexandrY
сообщение Feb 23 2018, 09:53
Ally
Да все они считают.
Через их оптический интерфейс это можно прочитать.
Слесарь
сообщение Feb 23 2018, 10:03
Из: Ростовская обл.
MASTECH MS8236
Так же при сверке фактического тока двигателя с данным предоставляемыми производителем двигателя при известной нагрузке, выявлено отличие тока менее 1%.
То есть, можно предположить амперметр не врет.
У меня механический счетчик с диском, класс точности 2, энергетики говорят что такой класс точности на сегодняшний день вполне приемлем и не нуждается в замене.
wim
сообщение Feb 23 2018, 11:19
рядовой
Ни один из моих знакомых слесарЕй не слышал, чтобы показания штангенциркулей измерительных приборов проверяли расчетами.
Энергетикам все равно, чем мы измеряем, потому что мы уже несколько лет как платим за полную, а не за потребляемую мощность.
Baser
сообщение Feb 23 2018, 11:26
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(AlexandrY @ Feb 23 2018, 11:53) *
Да все они считают.
Электронные счетчики могут считать все что угодно. Другое дело, что платим мы только за активную мощность, которая U*I*cosFi
А механические индукционные счетчики с диском считают только активную мощность.
У меня в городе в многоэтажке за последние 15-20 лет энергокомпания меняла счетчики уже три раза.
И каждый раз все на более новые и сложные. Сейчас стоит вообще с постоянным подключением по радиоканалу.
Показания снимать больше не нужно, только присылаемые счета оплачивай.
И коэффициентики в счетчике тоже могут "подкрутить" прямо из своего оффиса...
AlexandrY
сообщение Feb 23 2018, 13:03
Ally
Формула слишком упрощена.
Насколько помню электронные мощность считают разложением по гармоникам.
Механические при сильных гармонических искажениях могут считать что угодно.
Недаром их так славно умели тормозить.
Слесарь
сообщение Feb 23 2018, 13:17
Из: Ростовская обл.
Цитата(wim @ Feb 23 2018, 15:19) *
С погрешностью 3% при синусоидальной форме тока.
цифру 3% это вы из тех. характеристик указанного прибора взяли?
HardEgor
сообщение Feb 23 2018, 14:31
Из: Tomsk
Цитата(Слесарь @ Feb 23 2018, 17:03) *
MASTECH MS8236
Про ±(3,0%+5) для переменного тока вам уже написали.
Сверять с двигателем смысла нет - ток двигателя легко может на 15% меньше заявленного. Лучше бы сверили на известном сопротивлении.
А ток и напряжение измеряли на двигателе или на счетчике?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
