4 страниц V   1 2 3 > »
> Зачем на затворе RC-цепочка интегрирующая?
Diusha
сообщение Feb 23 2018, 15:17
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Много раз встречал в преобразователях и в управлялках бесколлекторными движками такую вещь: на затвор мощного полевика с предыдущего каскада (с повторителя или с контроллера) идет через резистор, и параллельно З-И – кондер. R обычно 22 Ом, кондер – не знаю, можно выпаять и померять.
Для чего это? В первом приближении кажется нелогичным: фронты же размазываются ––> лишний обогрев атмосферы полевиком.
Подскажите, плиз, для чего это и где глянуть, как номиналы выбирать.
Егоров
сообщение Feb 23 2018, 16:32
Пользователь №: 76 048
Возможно, там параллельно резистору - конденсатор. Кондеры исчезли сразу после изобретения радио. Вместе с управлялками.
Если так - форсирующий конденсатор в попытке ускорить заряд емкости затвора.
Если в стандартных схемах резистор ограничивает ток заряда, то тут попытка форсировать его, создавая обходной путь через этот конденсатор. Фронт переключения транзистора должен по идее сократиться.
Но это решение не очень хорошее. Мы перегружаем так управляющий каскад по току. Если он в принципе способен выдать такой ток с крутыми фронтами, то и без форсирующей цепи, просто при уменьшении резистора переключит транзистор с требуемой скоростью. После переключения потребление по цепи затвора практически нулевое.
Решение, похоже, пришло от тех, кто ранее форсировал переключение биполярных транзисторов. Там это - популярный прием.
Иногда резистор в цепи затвора шунтируют диодом. Это чтобы ускорить процесс запирания полевого транзистора, если при отпирании фронт не так важен, например, в обратноходовом преобразователе.
Diusha
сообщение Feb 23 2018, 16:45
Вечный студент
Из: Питер
Конденсатор не параллельно резистору, а параллельно З-И
Vasily_
сообщение Feb 23 2018, 18:16
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Есть такое дело, то что я встречал 2.2ом и 4.7nf на землю.
HardEgor
сообщение Feb 23 2018, 19:16
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Таким образом могут понижать скорость нарастания фронтов для уменьшения спектра помех, и да, потери соответственно возрастают.
Егоров
сообщение Feb 23 2018, 21:32
А...! Извините, не понял записи "З-И"
Если параллельно затвору, то уменьшают скорость переключения для сглаживания переходных процессов. Двигатель это почти постоянный ток в смысле частоты переключений для ключа. Потери на фронтах в нем сильно возрастут, но поскольку это происходит редко, то приемлемо.
Как рассчитать? Методом научного тыка. Посмотреть на стоке скорость переключения, прикинуть допустимую мощность рассеивания и успокоиться на выбранных номиналах замедляющей цепочки.
wim
сообщение Feb 23 2018, 23:00
рядовой
Пользователь №: 19 713
ПМСМ это нужно при управлении двигателями - для снижения ЭДС самоиндукции. И еще, возможно, это снижает вибрации и акустические шумы при коммутационных процессах.
Вообще, было бы логичнее задать этот вопрос в разделе для двигателистов.
Diusha
сообщение Feb 24 2018, 02:24
Вечный студент
Из: Питер
Спасибо, суть понятна.
Если кто владеет более строгой информацией, буду рад ее принять.
То же самое встречается и в преобразователях DC/DC и АC/DC. Так что с тем же успехом оттуда могли бы сюда послать.
ПМСМ, ЭДС самоиндукции это не снизит. И зачем ее снижать?
Сообщение отредактировал Diusha - Feb 24 2018, 02:19
Oxygen Power
сообщение Feb 24 2018, 03:44
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Таким образом стараются размазать эффект Миллера.
wim
сообщение Feb 24 2018, 06:00
рядовой
Где конкретно? Приведите ссылочку, пожалуйста.
Для юных тимуровцев напомню формулу: U=L*dI/dt.
Vasily_
сообщение Feb 24 2018, 08:02
Из: Рига
Снижения ЭДС самоиндукции будет очень мизерным, а вот спектр почистит.
@Ark
сообщение Feb 24 2018, 08:38
Пользователь №: 91 710
Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 18:17) *
... на затвор мощного полевика с предыдущего каскада (с повторителя или с контроллера) идет через резистор, и параллельно З-И – кондер. R обычно 22 Ом, кондер – не знаю, можно выпаять и померять.
Дело в том, что затвор мощного полевика, сам по себе, обладает значительной емкостью. Значения надо смотреть в даташите на конкретный транзистор.
Ключи управляющего полевиком драйвера, в момент переключения будут работать, фактически, в режиме КЗ. Последовательный резистор в цепи управления нужен для ограничения мгновенного тока в самый первый момент переключения. Без него, ток будет определяться только сопротивлением внутренних ключей драйвера. Предельно допустимый ток для драйвера может быть превышен. Что может сказаться на его долговременной надежности. Конечно, фронты переключения несколько затянутся из-за резистора. Однако, драйвер дольше проживет. И вся схема вместе с ним.
Дополнительный конденсатор параллельно З-И, на мой взгляд, совершенно лишний. Только создает дополнительную нагрузку на ключи драйвера.
А вот подтягивающий резистор между З-И , номиналом порядка нескольких килоом - десятков килоом, стоит поставить. Для надежности схемы.
Он должен удерживать затвор полевика в закрытом состоянии, когда нет управления со стороны драйвера. Например, при включении/выключении питания.
Diusha
сообщение Feb 24 2018, 09:18
Вечный студент
Из: Питер
Точно! Это оно. Нашел.
Спасибо!
Но пока не нашел практических рекомендаций для расчета. Не подкинете какую-нибудь ссылочку?
Обязательно приведу. Сходу не найду. Не верите?
Vasily_
сообщение Feb 24 2018, 09:28
Из: Рига
Да есть он практически всегда.
Цитата(Diusha @ Feb 24 2018, 11:18) *
Точно! Это оно.
Это не оно.
Посмотрите схему которую я выложил, каким боком там эффект Миллера?
Diusha
сообщение Feb 24 2018, 09:41
Вечный студент
Из: Питер
Цитата(Vasily_ @ Feb 24 2018, 14:28) *
Это не оно.
А каким боком в этой схеме эффект Миллера должен пропасть, если в других есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
