> Помогите снять дамп с микроконтроллера MSP430F149
bergerman
сообщение Jan 14 2018, 20:13
Пользователь №: 101 051
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Нашел ваш форум благодаря уважаемому korsaj. Благодаря ему же были исправлены некоторые ошибки.
Сразу оговорюсь - я в микроконтроллерах дилетант.
Довольно давно бьюсь с одной проблемой.
Есть такой расходомер - ПРЭМ-3. Довольно часто его электронная часть выходит из строя. Опытным путем было выяснено, что причина неисправности в микроконтроллере MSP430F149.
Для снятия дампа прошивка была приобретена следующая штука
Подключил по следующей схеме:
TXD - P1.1
RXD - P2.2
TCK - TCK
RST - RST/NMI
GND - DVss
+3V - DVcc
Однако с помощью программы MSPFET от уважаемого Kurt`а снять не удалось - выдает ошибку синхронизации.
Я связываю это с тем, что контроллер прошит на скорость соединения 9600 (возможно такое?). Как поменять скорость соединения в программе MSPFET я не нашел.
Буду благодарен за любую помощь.
HardEgor
сообщение Jan 15 2018, 08:04
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Скорее всего включена защита от считывания.
twix
сообщение Jan 15 2018, 09:32
Пользователь №: 89 174
Может имеет смысл обратиться к разработчикам устройства, и они дадут доступ к прошивке на определенных условиях.
Сообщение отредактировал twix - Jan 15 2018, 09:36
Baser
сообщение Jan 15 2018, 10:41
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Если синхронизация не проходит, то или нужно поиграться с параметрами сигналов в MspFET, или внешние цепи на плате мешают обмену,
или программно ножка RST переключается в режим NMI, и тогда подключиться к BSL можно только с большими ухищрениями.
Но даже если вы подключитесь и подберете пароль для доступа к памяти, или сможете использовать известную "дыру" бутлодера MSP430F149 Rev.O
и прочтете прошивку,
что вы с ней будете делать, если "вы в микроконтроллерах дилетант"?
Там 60К кода. У вас будут одни циферки. Что дальше?
bergerman
сообщение Jan 15 2018, 16:24
Спасибо за ответ. Вообще, я хочу попробовать прошить новый контроллер вытащенной прошивкой и таким образом сделать копию. Запаять вместо неисправного и отремонтировать плату.
Я так понимаю, что должно выдаваться сообщение типа locked, а не ошибка синхронизации
Obam
сообщение Jan 16 2018, 09:45
Пользователь №: 83 663
Скорость, на которую прошит проц (9600) и скорость обмена при BSL это не связанные скорости.
А обращение к изготовителю (если он "жив") должно быть первым шагом и, наверняка, вопрос будет урегулирован.
Увидят они вашу вторую фотку - не возрадуются (;
Пролетарий умственного труда.
Vasily_
сообщение Jan 16 2018, 12:09
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Как показывает опыт, производитель посылает подальше сразу, или не отвечает.
Baser
сообщение Jan 16 2018, 15:28
Просто Che
Из: ExUSSR
Точно, я бы не ответил...
Тогда попробуйте по пунктам из моего предыдущего поста.
1) Для начала проверьте питание 3.3В, правильность подключения.
2) Перережте дорожки, идущие на плату от линий интерфейса.
3) Проверьте осциллографом, что все сигналы доходят до МК (при попытке чтения есть уровни "0" и "1")
Параметры MspFET:
TST invert TRUE
RST invert TRUE
При попытке чтения должен быть ответ:
Защищенная функция. Пароль не подходит.
bergerman
сообщение Jan 16 2018, 18:34
Параметры MspFET:
TST invert TRUE
RST invert TRUE
спасибо, обязательно попробую. Я, наверное, выпаяю контроллер и сделаю как вы посоветовали
Baser
сообщение Jan 16 2018, 21:43
Просто Che
Из: ExUSSR
Если будете перепаивать MSP430 на другую плату, выведите JTAG интерфейс. Еще три сигнала, TMS, TDI, TDO.
Может быть там Fuse целый. Тогда прочесть прошивку проблем не будет.
k155la3
сообщение Jan 17 2018, 02:56
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(bergerman @ Jan 15 2018, 20:24) *
. . . . Вообще, я хочу попробовать прошить новый контроллер вытащенной прошивкой и таким образом сделать копию. Запаять вместо неисправного и отремонтировать плату.
1. Если это ваш личный прибор - то цель оправдана.
2. Если же этот девайс принадлежит некоей конторе, в которой вы работаете (или выполняете кому-то ремонт)
- это как правило, неблагодарное занятие которое Вам выгоды (особой) не принесет,
Вероятность того, что JTAG "перепален" - 80-90 процентов. И Вы ничего из девайса не считаете. Только потратите время-нервы.
Попробуйте организоавть ремонт у изготовителя или в сервисе.
ps
Если работаете с электроникой, обязательно соблюдайте правила по защите от статического электричества.
Obam
сообщение Jan 17 2018, 09:54
Ну не долго ему...
Такой производитель под категорию "жив" уже не попадает, тем более у ТС не "свистулька", а девайс "завязанный" на бабло (;
Meh
сообщение Feb 24 2018, 16:53
Пользователь №: 88 219
Судя по внешнему виду фотографии Вашего программатора Вам надо инвертироваль пару сигналов (RST и еще что-то). Давно я такой хренью не занимался. В Вашем случае добетесь, что синхрогизация будет в норме, а понта не будет. Следующее, что он скажет: " Пасворд нот мачь". И ЭТО ВСЕ. Для получения прошивки его прийдется хакнуть. А ЭТОТ ГЕМОР ИЗ-ЗА РАЗОВОГО РЕМОНТА НЕ ОКУПИТСЯ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
