5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как считать электрическую мощность зная потребляемый ток?, 1Ф, ~220В.
Слесарь
сообщение Feb 23 2018, 16:30
Сообщение #16
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
амперметр верно показывает, сверял с несколькими приборами, в том числе с "клещами", отличия елезаметны.
стал копать глубже нашел очумелое отличие замера потребляемой мощности счетчиком от вольт-ампер помноженных на коэффициент. проверяю счетчик на резистивной нагрузке...
Спасибо! вопрос решен....
Tarbal
сообщение Feb 24 2018, 21:13
Сообщение #17
Пользователь №: 57 439
Цитата(Molotov @ Feb 23 2018, 10:55) *
Я щас посмотрел статью в Интернете и там мощность просто считается перемножением тока и напряжения. Я, честно говоря, сначала подумал, что считается по среднеквадратичной формуле. Так как считать-то вообще? wacko.gif
Среднеквадратичный ток умножается на среднеквадратичное напряжение на на косинус сдвига фазы между ними. При чисто активной нагрузке сдвига фазы нет и косинус равен единице.
Вы стебаетесь?
AlexandrY
сообщение Feb 25 2018, 06:33
Сообщение #18
Ally
Пользователь №: 2 050
Среднеквадратическое - это статистическая величина.
А то не ясно в какой момент фазу измерять.
Скажем векторные регуляторы для движков фазу могут в течении одного периода менять много десятков раз.
stells
сообщение Feb 25 2018, 07:01
Сообщение #19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
у меня тоже вопрос: перемножать надо среднеквадратические значения, а потом на косинус, или перемножать мгновенные значения, а потом брать от произведений среднеквадратическое? причем в этом случае вроде как активная мощность будет считаться и косинус не нужен?
wim
сообщение Feb 25 2018, 08:57
Сообщение #20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(stells @ Feb 25 2018, 10:01) *
косинус не нужен?
Общее понятие - коэффициент мощности, оно годится для любой (несинусоидальной) формы тока и напряжения.
Косинус фи - это частный случай коэффициента мощности из времен Бонч-Бруевича, когда в электросети был синус, а нагрузкой была лампочка Ильича.
stells
сообщение Feb 25 2018, 09:47
Сообщение #21
Цитата(wim @ Feb 25 2018, 12:57) *
Общее понятие - коэффициент мощности...
понятно... вопрос был, как правильно посчитать мощность: перемножить мгновенные значения и вычислить среднеквадратическое за период?
wim
сообщение Feb 25 2018, 10:17
Сообщение #22
рядовой
Активная мощность - интеграл от произведения тока и напряжения за период. Полная мощность - произведение среднеквадратичных значений тока и аннпряжения.
AlexandrY
сообщение Feb 25 2018, 10:23
Сообщение #23
Ally
Период чего? Напряжения, тока, номинальной частоты сети... ?
Может правильнее говорить о мгновенной мощности, поскольку интегральная мощность не имеет практического применения.
Слесарь
сообщение Feb 25 2018, 17:54
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
Я посмотрел прогу своего измерителя напряжения-тока, там согласно проги установлен быстрый многоканальный АЦП, который 1/128 периода сетевого напряжения поочередно делает отсчет сначала действующего значения напряжения, а потом действующее значение тока. То есть, за один период сетевого мы имеем 64 отсчета значений напряжения и 64 отсчета значений тока.
Реально ли из этих данных вычислить cosF ?
Подскажите формулу?
Хочется добавить пару строчек к проге, чтоб помимо отображения среднеквадратичных значений напряжения, тока, отображать еще cosF, активную и реактивную мощности.
stells
сообщение Feb 25 2018, 18:30
Сообщение #25
Подскажите формулу?
Коэффициент мощности равен отношению потребляемой электроприёмником активной мощности к полной мощности.
Слесарь
сообщение Feb 25 2018, 18:33
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
а как программа отличит активную мощность от полной?
stells
сообщение Feb 25 2018, 19:05
Сообщение #27
wim
сообщение Feb 25 2018, 19:28
Сообщение #28
рядовой
АЦП никак не может делать отсчеты действующих значений - он делает отсчеты мгновенных значений.
Произведение мгновенных значений тока и напряжения нужно просуммировать за период и поделить на число отсчетов - это будет активная мощность.
Действующее значение - квадратный корень из (суммы квадратов мгновенных значений, деленной на число отсчетов).
А вообще - зачем Вам это нужно, если можно готовое купить на Али?
Слесарь
сообщение Feb 26 2018, 05:29
Сообщение #29
Из: Ростовская обл.
я не зарегистрирован на али, да и вряд ли там будет нужный мне интерфейс.
извините попутал. отсчеты мгновенные значения...
какой выбрать период? один период сети переменного тока или допустим период 1 сек? в каких единицах при этом отобразится активная мощность в ВА ?
Как понимаю, мне еще нужна реактивная мощность?
Я вычисляю напряжение и ток на сегодняшний день так:
unsigned int CalculateADC(void)
    char c;
    unsigned long s;
    unsigned long vol2;
    s = 0;
    medium_adc = MCP3208_GetADC( 2 ); // получить значение adc нуля амплитуды
    // выборка ранее произведенных 64 отсчетов АЦП
    for( c = 0; c < 64; c++ )
        if( adc_vol[c] >= medium_adc ) vol2 = adc_vol[c] - medium_adc;
        else vol2 = medium_adc - adc_vol[c];
        s = s + (vol2 * vol2);  // накопление результата, квадратов 64 отсчетов
    s = s >> 6; // 1/64;  среднеквадратичное
    return sqrt( s );
inputVoltage = (float)CalculateADC() / inputVoltageCoeff;
сообщение Feb 26 2018, 05:43
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
