5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Как считать электрическую мощность зная потребляемый ток?, 1Ф, ~220В.
stells
сообщение Feb 26 2018, 05:54
Сообщение #31
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Слесарь @ Feb 26 2018, 09:29) *
Как понимаю, мне еще нужна реактивная мощность?
Вам полная нужна - произведение действующих значений за период
в каких единицах при этом отобразится активная мощность в ВА ?
Вт
wim
сообщение Feb 26 2018, 06:46
Сообщение #32
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Слесарь @ Feb 26 2018, 08:29) *
какой выбрать период? один период сети переменного тока или
... или целое число периодов.
Цитата(Herz @ Feb 26 2018, 08:43) *
Видимо, имеется в виду хитрая нагрузка, потребляющая ток в импульсном режиме с периодом не кратным периоду сетевой частоты.
Я думаю, здесь эту тему лучше не развивать - товарищу бы с обычной нагрузкой разобраться.
AlexandrY
сообщение Feb 26 2018, 06:48
Сообщение #33
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Herz @ Feb 26 2018, 07:43) *
Знаете ответ?
Слесарь
сообщение Feb 26 2018, 06:51
Сообщение #34
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Цитата(wim @ Feb 25 2018, 23:28) *
Произведение мгновенных значений тока и напряжения нужно просуммировать за период и поделить на число отсчетов - это будет активная мощность.
но ведь по этой формуле рассчитывается полная мощность в ВА ?
мне почему-то думалось для начала надо вычислять фактическое смещение фазы тока от фазы напряжения.
AlexandrY
Сообщение #35
Ally
Если бы читали предыдущие посты товарища, то знали бы что у него обычных нагрузок не бывает.
Все его вопросы с приколами.
Слесарь
сообщение Feb 26 2018, 06:53
Сообщение #36
Из: Ростовская обл.
нагрузка, обычный электродвигатель под нагрузкой 2 кВт, на данный момент в плохой электросети с входным сопротивлением 4 Ом.
stells
сообщение Feb 26 2018, 07:04
Сообщение #37
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1548163
отношение активной мощности к полной - коэффициент мощности, он же косинус фи для синуса
Сообщение отредактировал stells - Feb 26 2018, 07:05
wim
сообщение Feb 26 2018, 07:06
Сообщение #38
рядовой
Нет
Забудьте про фазу - в сети давно уже трапеция вместо синуса и куча нагрузка с несинусоидальной формой тока. Считайте коэффициент мощности, а, если так хочется, можете назвать его "косинусом фи".
Слесарь
сообщение Feb 26 2018, 07:13
Сообщение #39
Из: Ростовская обл.
ссылка не открывается...
Цитата(wim @ Feb 26 2018, 10:06) *
Забудьте про фазу - в сети давно уже трапеция вместо синуса и куча нагрузка с несинусоидальной формой тока. .
Тогда бы двигатель жужал как-то иначе... я же надеюсь там более менее синус
stells
сообщение Feb 26 2018, 07:17
Сообщение #40
в общем мне кажется алгоритм должен быть таким:
1.По таймеру оцифровываем ток и напряжение за период
2.По мере оцифровки складываем произведения тока и напряжения в ячейку памяти (A) с суммированием с предыдущими значениями, для вычисления активной мощности
3.По мере оцифровки складываем квадраты тока и напряжения еще в 2 ячейки памяти (U) и (I) с суммированием с предыдущими значениями, для вычисления полной мощности
4.По окончании периода содержимое A делим на число отсчетов и получаем активную мощность
5.По окончании периода содержимое U и I делим на число отсчетов, вычисляем корень каждого значения, перемножаем и получаем полную мощность
6.Делим активную мощность на полную и получаем коэффициент мощности
wim
сообщение Feb 26 2018, 07:28
Сообщение #41
рядовой
Это то, что умеет считать современный электронный счетчик. Видимо, автору нужно что-то другое - например, посчитать сколько кВт*ч уходит на выполнение какой-то технологической операции. Криминализированное воображение рисует мрачную картину нелегальной лесопилки. biggrin.gif
Слесарь
сообщение Feb 26 2018, 07:33
Сообщение #42
Из: Ростовская обл.
У меня тепловой насос. Хочу выводить на дисплей активную потребляемую мощность оборудования и cosF для наглядности.
stells
сообщение Feb 26 2018, 07:44
Сообщение #43
а косинус фи зачем? он же не меняется
Слесарь
сообщение Feb 26 2018, 07:49
Сообщение #44
Из: Ростовская обл.
поговаривают, что в зависимости от нагрузки косФ различный...
Tarbal
сообщение Feb 27 2018, 01:17
Сообщение #45
Пользователь №: 57 439
Цитата(AlexandrY @ Feb 25 2018, 10:33) *
Среднеквадратическое - это статистическая величина.
А то не ясно в какой момент фазу измерять.
Скажем векторные регуляторы для движков фазу могут в течении одного периода менять много десятков раз.
Стеднеквардатичное это RMS -- действующее значение. Шутка про фазу не смешная.
Цитата(Herz @ Feb 26 2018, 09:43) *
Искрометен
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.02733 секунд с 7
