> Интерфейс для общения с ПК
Ink1918
сообщение Feb 26 2018, 08:20
Пользователь №: 101 690
Всем привет! Вопрос общего характера, скорее даже желание получить совет от более опытных людей. Есть тестовая задача, которая не предполагает жестких дедлайнов и требований. Хочется сконектить ПЛИС( либо 3 cyclone, либо 4) с ПК для обмена данными между ними. Какой лучше всего использовать для данной задачи интерфейс? Скорости все такие тоже не совсем минимальные должны быть, что-то среднее.
Lmx2315
сообщение Feb 26 2018, 08:40
отэц
Пользователь №: 8 684
100 мбит ethernet
SHA-256
Ink1918
сообщение Feb 26 2018, 09:34
Цитата(Lmx2315 @ Feb 26 2018, 11:40) *
100 мбит ethernet
Вариант с ethernet рассматривается, но насколько реализация сложная, не подскажите? Опыт программирования ПЛИС колоссальным не назовешь, с 0 очень сложно будет Ethernet поднять?
Golikov A.
сообщение Feb 26 2018, 10:02
Пользователь №: 14 454
Входит изготовление платы в этот процесс или нет?
Если есть правильно сделанная плата с физикой, то вам надо воткнуть в ПЛИС IP мак контроллера (у производителей ПЛИС есть готовые, но полнофункциональные обычно платные). Воткнуть в ПЛИС софт процессор (ниос или микроблайз) и поднять на них ТСР стэк. Примеров куча, если совсем с езернетом дела не имели, то за месяц, другой разберетесь. Если имели то делов на пару недель.
Можно взять какие-либо преобразователи USB-UART это самое простое для организации интерфейса, если не езернет.
el.d
сообщение Feb 26 2018, 10:06
Пользователь №: 98 600
Так если там ничего серьезного не предвидится, то зачем там TCP если можно обойтись UDP....
Ink1918
сообщение Feb 26 2018, 10:14
Изготовление платы в этот процесс входит
_pv
сообщение Feb 26 2018, 10:31
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
если не хочется вообще что-нибудь делать со стороны ПК, то uart (USB->uart). получится стандартный последовательный порт.
если скорости не хватит можно посмотреть на USB->FIFO, вроде FT232H. со стороны плис даже проще. ну и на этом пути есть возможность взять ft601 и получить пару ГБит.
для тестовой задачи можно вообще обойтись JTAG-UART внутри ПЛИС и подключением к ПК через usb blaster. но там и скорости не очень и со стороны ПК есть небольшой геморрой с общением с этим uartом из своего приложения, а не через терминал квартуса.
ну а с езернетом для совсем простой передачи данных можно и не только без TCP, но и без ниоса обойтись.
http://www.fpga4fun.com/10BASE-T.html
iosifk
сообщение Feb 26 2018, 11:08
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я предлагаю следующее.
На плате с ПЛИС взять 4 вывода и к ним прицепить стартовый набор с микроконтроллером. И на нем довольно легко получить канал связи с ПК. Хоть USB, хоть Ethernet. А в ПЛИС отправить SPI, причем не 8 бит, а 16 и более. Сделать так, чтобы при передаче ПЛИС отправляла этот же кадр обратно и можно было бы сравнить переданный и принятый...
И уже в ПЛИС сделать разборку кадров будет несложно.
У Ксайлинкса в ISE 14.7 есть образцовый проект, где плата общается с ПК по UART...
www.iosifk.narod.ru
fertna18
сообщение Feb 26 2018, 11:29
Пользователь №: 96 039
1) Если изготовление платы входит в задачу, то зачем ограничиваться одним лишь usb to uart(хотя всё зависит от поставленных задач ). Делайте и ethernet тоже - не купируйте функции и эргономично используйте ресурсы, а то как порой некоторые ставят МК где надо 2 транзистора, а где надо МК - придумывают непонятные извращения с кучей дискретных элементов. Посмотрите на тест бордах для вашей fpga какие банки используются для ethernet и выполняйте разводку. А с протоколом уже потом разберётесь. Для etherneta скорости выше гораздо.
2) В большинстве случаев используется microblaze для обмена информацией и шина axi4 на основе встроенных ядер.
3) Разобраться быстрее конечно с uart - если поверхностно то 2-3 дня, ну а так недельку. С ethernetом - вам уже написали пару месяцев(достаточно сложный стандарт).
PS из даташита:
The AXI UART 16550 core performs parallel-to-serial conversion on characters received from the AXI master and serial-to-parallel conversion on characters received from a modem or serial peripheral. The AXI UART 16550 is capable of transmitting and receiving 8, 7, 6, or 5-bit characters, with 2, 1.5 or 1 stop bits and odd, even or no parity. The AXI UART 16550 can transmit and receive independently.
The Tri-Mode Ethernet MAC (TEMAC) solution comprises the 10/100/1000 Mb/s, 1 Gb/s and 10/100 Mb/s IP cores which are fully-verified designs that support Verilog-HDL and VHDL. In addition, the example design provided with the core is in both Verilog and VHDL.
У меня просто похожая задачка сейчас, но правда у меня тестовый борд на виртексе 6.
_pv
сообщение Feb 26 2018, 14:27
Из: Nsk
можно конечно что угодно использовать для преобразования интерфейсов для связи с ПК, https://marsohod.org/projects/m2rpi-project...61-ma2rpi-first
но вот ft232h через усб может прикидываться и SPI мастером/слэйвом, i2c, уартом, параллельным фифо или шиной, без каких-либо дополнительных телодвижений.
Maverick
сообщение Feb 26 2018, 14:44
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
FT2232 (режим Синхронного фифо до 35МБ/с) - рекомендую для старта (board) -- USB 2.0
или
FT601 - тоже режим Синхронного фифо до 5 гигабит/с -- USB 3.0
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
yes
сообщение Feb 26 2018, 16:01
Пользователь №: 1 640
я тоже за FTDI в режиме FIFO
для FT601 есть мезонинные платы под Альтеру/Ксайлинкс - то есть если ПЛИС тоже на каком-то готовом наборе типа DE* от Terasic - то и паять ничего не надо, воткнул и готово sm.gif
Leka
сообщение Feb 26 2018, 18:22
Пользователь №: 9 118
Для 100Мбит Ethernet от ПЛИС к ПК - достаточно 1 витую пару с последовательными резисторами, 2 ноги ПЛИС, и все (даже трансформатор не обязателен). Обратный канал немного сложнее (больше ног и резисторов). Но открытых проектов не видел (сам не выкладывал).
Сообщение отредактировал Leka - Feb 26 2018, 18:22
AVR
сообщение Feb 27 2018, 08:31
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Это плохой вариант. А вот хороший вариант - можно легко присобачить Ethernet платку (от STM32 Discovery) прямо к ПЛИС и будет 100 Мбит/с сетка. И да, взять тупо UDP - получится не сложнее чем UART.
Но когда я только начинал с этим - была куча вопросов. Сейчас эти вопросы можно задать мне.
iosifk
сообщение Feb 27 2018, 08:44
Из: спб
Вот только прикол в том, что при 8-ми битовом кадре придется делать байт-стаффинг и в ПЛИС заниматься поддержкой протокола. А при 16-ти битовом кадре все можно уложить в этот кадр... И парсить его будет гораздо проще..
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.02012 секунд с 7
