6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Линейность ОУ при проходе сигнала через 0, Ступенька из-за переключения верхнего и нижнего плеч.
Tuvalu
сообщение Feb 26 2018, 12:09
Сообщение #31
Пользователь №: 72 254
Цитата(khach @ Feb 26 2018, 15:48) *
Собрал примитивный стенд из цифрового осциллографа с опцией FFT и генератора. У 10 штук произвольно взятых LM358 ( разных годов, партий поставки и производителей) 4 были со ступенькой, две без явно видимой ступеньки в осциллограмме, но спектр показывал ее наличие, и 4 без ступеньки. Т.е производители лепят клоны микросхем как бог на душу положит, т.к параметр в даташите не описан.
Очень интересно! Можете написать о результатах по производителям - "у кого как"?
Цитата(wim @ Feb 26 2018, 15:47) *
Так в "фирменном" даташите четко сказано, что никакой ступеньки нет. Обсуждаем, как выбрать деревню в Китае, где клоны LM358 делают без ступеньки? biggrin.gif
Резистор 2 кОм - это лишние 7,5 мА при питании от +/-15 В (в аудио это самый распространённый вольтаж). Резистор - это костыль. Кроме того, этот ОУ для аудио плох по другим причинам - у него очень высокий шум (40 nV/ √ Hz), малое быстродействие, что чревато повышенными искажениями и т.д. Поэтому, тема выбора недорогих ОУ в аудио, всё же, актуальна, я считаю. Пусть даже, ТС и решил свою проблему, но читать-то этот топик будут много других людей.
wim
сообщение Feb 26 2018, 12:11
Сообщение #32
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Tuvalu @ Feb 26 2018, 15:09) *
Очень интересно!
Ну так для чистоты эксперимента - интересно же узнать, кто сколько грузит на выход LM358?
ViKo
сообщение Feb 26 2018, 12:24
Сообщение #33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Судя по предыдущей картинке, ступенька будет всегда при том или ином выходном напряжении, в зависимости от добавленной нагрузки. Когда верхние транзисторы в ОУ должны закрыться, а нижние открыться. Спастись можно, только если такое выходное напряжение не будет появляться в схеме, находится за пределами рабочего диапазона. Считаю, это костыль, придуманный разработчиками этого ОУ чтобы хоть как-то спасти репутацию. Удивляюсь, что оно так и тянется все 40 лет.
Stariy Alex
сообщение Feb 26 2018, 12:32
Сообщение #34
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
А это о чем?
the amplifiers have a class A output stage for small signal levels which
converts to class B in a large signal mode.
Не знаю "в каких китайских селах" производится LM358, но спецификацию даташита следует сохранять и не перехить в класс "B".
ViKo
сообщение Feb 26 2018, 12:38
Сообщение #35
Вот он и "конвертс" при большом сигнале. А какой сигнал уже будет большим? В принципе, мне не интересно, что там внутри. Я его ни разу не использовал. Там, кажется, источник тока присобачили в нагрузку.
Tuvalu
сообщение Feb 26 2018, 12:44
Сообщение #36
Так и есть, источник тока 50 мкА "выход-минус питания".
Stariy Alex
сообщение Feb 26 2018, 12:47
Сообщение #37
Из: Berlin
Вот от и "конвертс" при большом сигнале. А какой сигнал уже будет большим? В принципе, мне не интересно, что там внутри. Я его ни разу не использовал. Там, кажется, источник тока присобачили в нагрузку.
Я тоже ни разу такого зверя не использовал,а large сигнал - большой. по входу - small signal/маленький сигнал дает режим А^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
wim
Сообщение #38
рядовой
Но сейчас-то они уже исправились и выпускают исключительно бесступенчатые ОУ? Или как? biggrin.gif
http://files.domcxem.ru/infocenter/Усилите...0Distortion.pdf
ViKo
сообщение Feb 26 2018, 12:53
Сообщение #39
Сразу надо было ставить ОУ от Burr-Brown, и никаких заморочек. :-)
_Vova
сообщение Feb 26 2018, 13:58
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(khach @ Feb 26 2018, 15:11) *
Т.е с уменьшением амплитуды тестового сигнала соотношение между его амплитудой на спектре и гармоникаим будет изменяится в сторону амплитуд гармоник?
С ростом амплитуды от нуля, скорее будет область "совсем малого сигнала" без ступеньки, далее с наибольшим Кг и, наконец, на большом сигнале она будет менее заметна
На звуковой карте дин.диапазон получался больше чем на осциле (АКИП4126)
PS bb-offtopic.gif многим "звуколюбителям" известен метод основанный на вычитании из выхода/Ку входного сигнала и наблюдении оставшихся искажений, в DS LME49710 что-то подобное есть, Whats All This Distortion Stuff, Anyhow? в конце видео
khach
сообщение Feb 26 2018, 14:03
Сообщение #41
Пользователь №: 1 741
При этом список Zero-crossover Amplifiers достаточно ограниченный.http://www.ti.com/lit/an/sboa181a/sboa181a.pdf
И связана она может быть и с входным каскадом, а не только с выходом.
Зато видна методика измерений.
Кстати, метода с плавающим операционником (внешний выходной каскад управляемый по питанию операционника) вроде позволяла избавится от ступеньки.
Вот только тогда про сдвоенные операционники можно забыть.
ЗЫ. Статистики по производителям пока не будет- ссыпал все в коробочку.
_Vova
сообщение Feb 26 2018, 14:30
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
влияние входного каскада актуально для Rail-to-Rail ОУ, у большинства ОУ входной дифкаскад работает в классе А
у Rail-to-Rail ОУ дифкаскад построен на парах транзиторов с разной проводимостью и имеет переходную область, вызвывающую искажения
Ga_ry
сообщение Feb 26 2018, 16:18
Сообщение #43
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
khach, а посмотрите на своем стенде mcp6001 (6002, 6004).
Я применил его при однополярном от 3 до 4.2 В питании аудио пред. ус. но пока ещё не поздно поменять.
На слух ничего не слышно, никаких ступенек...
khach
сообщение Feb 26 2018, 18:48
Сообщение #44
У меня нет в наличии mcp6001. Так что надо просить кого-то с цифровым скопом и хорошим по спектру генератором промерить этот ОУ.
Я свои спектры не кидал сюда, потому что китайский генератор синуса неплохо гадил на спектр своими собственными усилителями. Но различия в уровнях гармониках можно было обнаружить.
По уму нужно собрать измерительный стенд с возможностью плавного регулирования амплитуды сигнала на вход ОУ, нагрузки ОУ, сдвига уровня сигнала по постоянке итд. И снимать зависимость уровня гармоник к уровню основного тона при изменении амплитуды основного тона. При этом некоторые ОУ при малых уровнях сигнала переходят в безступенчатый режим. Т.е на малом сигнале уровень гармоник мал, потом растет, потом снова падает.
И еще это зависит от быстродействия ОУ. Частота тестового сигнала должна быть сопоставима с быстродействием ОУ, иначе ступеньку на медленном синусе у быстрого ОУ не видно или уровень гармоник получается относительно низким.
Ga_ry
сообщение Feb 26 2018, 19:24
Сообщение #45
Из: Полтава, UA
Я тут подумал а вообще имеет смысл искать ступеньки при однополярном питании, это же вроде касается двухполярного или я чего-то не понимаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
