2 страниц V  < 1 2
> Самый сложный Soft-CPU, которому не требуются блоки памяти
iosifk
сообщение Feb 25 2018, 07:32
Сообщение #16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Golikov A. @ Feb 25 2018, 10:16) *
Ну напишите память на регистрах, в чем беда то?
Беда только в интерконнектах... Их потребуется очень много.
Правда если в этой ПЛИС есть что-то похожее на ксайлинсовский SRL - это когда часть битов конфигурации в ячейке можно использовать как память 16х1 или 32х1, то тогда будет все проще....
www.iosifk.narod.ru
AVR
сообщение Feb 26 2018, 08:43
Сообщение #17
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(alexPec @ Feb 22 2018, 15:38) *
Если производительности не требуется, то можно реализацию 8051 затолкнуть - для латтиса в 1к вентилей присматривал, где-то в рекламах было (точно не помню), что проц 8051 занимает 150-300 LE. Но как там реализовывали регистры не смотрел. Не думаю что регистровый файл 8051 много съест.
Кстати, Вы про какую реализацию? Нужно чтобы код от GCC пошел на нем.
RobFPGA
сообщение Feb 26 2018, 09:52
Сообщение #18
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Если грубо прикидывать то реализация RAM 8051 (128 байт) на регистрах требует 1K регистров и ~1.5K логики (4-input lut) для организации декодера записи и мультиплексора для чтения. А с учетом того что вход регистра без логики обычно не подключишь то логики надо будет все ~2.5K. sad.gif
Удачи! Rob.
alexPec
сообщение Feb 27 2018, 09:39
Сообщение #19
Пользователь №: 15 968
Цитата(RobFPGA @ Feb 26 2018, 13:52) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
Да, скорее всего память на блоках была. Но опять же память можно и внешнюю подцепить.
На счет GCC - не помню точно какой, но тулчейн точно был в комплекте. Он мне поэтому и запомнился. Даже скачивал себе все это, но сейчас нигде найти не могу, к сожалению.
Кстати, а на 8051 думаю GCC-то есть. И симуляторов, и дизассемблеров полно. Архитектура стандартная и распространенная.
AVR
сообщение Feb 27 2018, 09:49
Сообщение #20
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Речь про эту реализацию? https://opencores.org/project,8051
Есть еще https://opencores.org/project,light52 но оно на противном VHDL.
Doka
сообщение Feb 27 2018, 10:22
Сообщение #21
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(Leka @ Feb 22 2018, 00:46) *
Кстати, сравнение моего софт-процессора (~200 ЛЕ) с STM32F103C8 на Си-программе (N-ферзей):
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11468:1915#1915
а можно ссылку непосредственно на ваш софт-процессор,
что-то не слышал об gcc для 8051... есть SDCC
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Leka
сообщение Feb 27 2018, 11:01
Сообщение #22
Пользователь №: 9 118
Последняя версия, которую выкладывал:
http://marsohod.org/forum/proekty-polzovat...a?start=80#5161
Это пробный проект, зачем его делал - описано на том форуме, и только недавно с небольшими изменениями/исправлениями использовал в реальном проекте.
alexPec
сообщение Feb 28 2018, 14:17
Сообщение #23
Ну это не утверждение, а предположение sm.gif Сам давно занимался 8051, тогда досовые тулчейны были, не много. А через некоторое время их столько развелось, но мне уже не нужны стали. Вот я и подумал, что уж GCC-то всяко есть. А на самом деле, сходу только "no oficial GCC for 8051"...
Doka
сообщение Mar 1 2018, 13:14
Сообщение #24
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
спасибо, скачал архив.
а можно где-то почитать в html|doc описание того что это и под какой лицензией?
Блог iDoka.ru
Leka
сообщение Mar 1 2018, 16:30
Сообщение #25
Отдельного описания у меня нет, есть только обсуждение на форуме марсохода.
По поводу лицензии - не разбираюсь в этом вопросе, поэтому выкладываю код без какого-либо лицензионного текста и тп.
Сообщение отредактировал Leka - Mar 1 2018, 16:32
Alexxxxey
сообщение Apr 2 2018, 19:44
Сообщение #26
Пользователь №: 78 418
Вот интересный вариант - https://github.com/cliffordwolf/picorv32
Кэша у него нет, а память можно подключить внешнюю.
Leka
сообщение Apr 2 2018, 22:01
Сообщение #27
Код не смотрел, но в описании увидел табличку: "LUTs as Memory" - 48штук.
Похоже, используется "распределенная" память, это не во всех ПЛИСах есть.
AVR
сообщение Apr 3 2018, 07:09
Сообщение #28
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Это вообще шикарный вариант, только вот LUTs as memory смущает. Насколько оно прибито к Xilinx?
В общем, буду изучать. Вопрос без особой срочности.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
