5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Как считать электрическую мощность зная потребляемый ток?, 1Ф, ~220В.
haker_fox
сообщение Feb 28 2018, 07:34
Сообщение #46
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Слесарь @ Feb 26 2018, 15:49) *
поговаривают, что в зависимости от нагрузки косФ различный...
Соберите выборку токов и напряжений. И на основе них расчитывайте, что угодно. Только сбор данных нужно вести одновременно по двум (или сколько у вас фаз) каналам АЦП. Можете использовать специализированные микросхемы серии ADS131e0x.
Выбор.
Слесарь
сообщение Feb 28 2018, 08:53
Сообщение #47
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
а можно оцифровывать каналами напряжение и ток поочередно, а при анализе данных учитывать поправку на времяннкой промежуток необходимый для одного отсчета одним каналом?
haker_fox
сообщение Feb 28 2018, 08:59
Сообщение #48
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Слесарь @ Feb 28 2018, 16:53) *
Я думаю, что да. Ведь у вас вряд ли измениться пара "ток-напряжение" за столь короткий промежуток измерения.
Выбор.
stells
сообщение Feb 28 2018, 10:15
Сообщение #49
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
хорошая мысль! для "показометров", где главным инерционным элементом является глаз, нет смысла все пытаться сделать за один период, зато при переходе через 0 полно времени для переключения каналов АЦП... и поправка не нужна, в одном периоде по таймеру оцифровываем напряжение, в другом - ток, потом обрабатываем... только памяти больше потребуется
haker_fox
сообщение Feb 28 2018, 14:42
Сообщение #50
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (stells @ Feb 28 2018, 18:15) *
Я думаю, если взять любой классический МК со встроенным 12-битным АЦП, запусть его (АЦП) на преобразование по нескольким каналам, и вычиывать данные по прерыванию, то сдвиг между данными будет минимальным, можно сказать, условно, что они оцифрованы одновременно.
Но мы используем ADS131e04 для этих целей. Там синхронно четыре канала цифруется.
Выбор.
Слесарь
сообщение Feb 28 2018, 17:19
Сообщение #51
Из: Ростовская обл.
Я же писал что за период сетевого АЦП производит 64 отсчета моментальных значений напряжения и 64 отсчета моментальных значений тока. поочередно, отсчет того..отсчет того...
stells
сообщение Feb 28 2018, 17:30
Сообщение #52
а потом перемножаете попарно для вычисления активной мощности и получаете ошибку около 1%... вроде немного, но ошибка накапливается еще на других вещах
Baser
сообщение Feb 28 2018, 17:48
Сообщение #53
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Просто из ваших слов не совсем понятны ваши временнЫе соотношения.
Можно взять период 1/128 сек и равномерно через ~8 мс измерять попеременно то напр., то ток.
А можно взять период 1/64 сек и через ~16 мс измерять в каждой точке два канала напряжение и ток без пауз, так быстро, как АЦП может.
Во втором случае точность будет выше.
rx3apf
сообщение Feb 28 2018, 19:58
Сообщение #54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Что при 8 ms, что при 16 ms применительно к мощности в 50-Hz сети о точности вообще говорить не приходится. Вот если 64 пары отсчетов на период - уже на что-то похоже.
Baser
сообщение Feb 28 2018, 20:13
Сообщение #55
Просто Che
Из: ExUSSR
Конечно, у ТС 128 измерений за период 50 Гц.
А поскольку, как я помню, применяет он какой-то старый PIC контроллер, то наверное и измеряет на его макс. частоте.
Ну, тогда мой пост не имеет смысла.
wim
сообщение Feb 28 2018, 20:27
Сообщение #56
рядовой
Пользователь №: 19 713
На каких других?
Слесарь
сообщение Feb 28 2018, 20:31
Сообщение #57
Из: Ростовская обл.
измеряет АЦП. контроллер считывает АЦП в прерывании по таймеру и пишет в память отсчеты на протяжении времени одного периода сети. как память заполнится обрабатывает данные, лишь только тогда какую-то начинает играть макс. частота, да и то, только для периодичности вывода результата на дисплей или принятия каких-то решений по условиям программы.
вообще там контроллер помимо расчета тока-напряжения успевает еще посчитать момент перехода фазы через ноль, принять решение и посчитать задержку, чтоб механическое реле успело переключиться в следующий момент когда фаза вновь окажется в нуле.
а еще обработать команды пользователя и обновить данные на дисплее.
wim
Сообщение #58
рядовой
Это можно элементарно проверить цифровым осциллографом - в одном канале записать отсчеты напряжения, в другом - отсчеты тока. Затем в электронной таблице проредить их и сравнить, какая будет погрешность при разных вариантах обработки.
stells
сообщение Mar 1 2018, 04:06
Сообщение #59
Цитата(wim @ Mar 1 2018, 00:27) *
На каких других?
делитель напряжения, датчик тока, выпрямитель для отрицательной полуволны или схема смещения ее в плюс, опорное напряжение, погрешность АЦП, тактовая частота контроллера, нецелое число отсчетов в периоде
Сообщение отредактировал stells - Mar 1 2018, 04:23
wim
сообщение Mar 1 2018, 07:00
Сообщение #60
рядовой
С обнаружением перехода через ноль нет никаких проблем сделать "целое" число отсчетов. Все остальное нивелируется калибровкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
