> Пользовательское ядро с axi4-stream, Как правильно создавать
electronik1979
сообщение Sep 11 2012, 08:25
Пользователь №: 70 292
Задача микропроцессорной системы принимать из отдельного модуля, написанного на vhd, достаточно большие данные и записывать их через модуль axi_dma в память ddr3. Сначала я хотел в EDK создать ядро в визарде с интерфейсом axi4-stream и внутренним счетчиком, чтобы попробовать запись через dma в память. При создании ядра визард не предлагает в него включить внутренные регистры. Может быть кто-нибудь делал подобное или знает, как конфигурировать данный блок, или может быть, надо делать отдельное ядро для настройки. Видел пример у ксайлинкса, харр 789 там используется axi_vdma там какие-то настройки подаются на сам модуль axi_vdma.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
