3 страниц V   1 2 3 >
> Борьба со статикой, Лупит так, что слона убьет!
-= Александр =-
сообщение Feb 28 2018, 13:41
Пользователь №: 31 370
Добрый день!
Сделали в лаборатории ремонт. И все было хорошо, пока не наступили морозы. Воздух высох и началась жуткая статика.
Статику вырабатывает мерзкий пластиковый ламинат. Сейчас приходится перед тем, как лезть в прибор, трогать пальцем заземление. Но лупит от него так, что аж подпрыгиваешь.
Антистатический линолеум делать не хотят, дорого это. На монтажном сделали, а в лаборатории говорят не положено( Есть какое-нибудь простое народное решение этой проблемы?
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
ViKo
сообщение Feb 28 2018, 13:49
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
От кого "него"? rolleyes.gif От прибора или заземления? Если от прибора, то ламинат не виноват.
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 13:52
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Простое народное - тряпка и швабра периодически ;)
Ну а так - есть вроде какие-то спреи антистатические.
alexunder
сообщение Feb 28 2018, 13:53
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Есть: отрезать головы тем, кто не хочет ставить рассеивающий статику материал.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
-= Александр =-
сообщение Feb 28 2018, 14:06
Прибор заземлен, а статика накапливается в людях от хождения по ламинату. Операторам пофиг, они металлических частей не касаются и спокойно работают. А вот мне как электронщику частенько надо внутрь влезь и что-нить поднастроить или поменять. Пару модулей так уже убило - при передаче из рук в руки как долбанет - и копец.
Увы, но начальству голову не отрежешь(
Швабра с тряпкой тоже не вариант - операторов статика не сильно достает, им пофиг. А сам я туда хожу пару раз в день от силы.
Придумал вариант - проклеить торцы столов алюминиевым скотчем и заземлить его. От статики не спасет, но лупить будет всех, все начнут ныть и может уломают начальство... Или скотч отдерут(
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 14:09
Из: Омск
Цитата(-= Александр =- @ Feb 28 2018, 16:06) *
Или скотч отдерут(
...или наклейщику уши отдерут, когда кто-нить сядет за такой стол со стаканом горячего чая в руках, его долбанёт и он прольёт кипяток на себя biggrin.gif
twix
сообщение Feb 28 2018, 14:13
Пользователь №: 89 174
Купите пару квадратных метров сетки металлической для окон, прклейте скотчем к полу рядом с рабочим местом,
в двух местах отведите провода и подключите к заземлению ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР 1МОМ.
Купите браслет для монтажника и заземляйтесь через него, там тоже встроен резистор 1Мом, поэтому
разрядов не будет.
Купите гибкие металлические ленты, пустите по периметру рабочей поверхности стола, подойдет скотч малярный,
он следов не оставляет, заземлите их через все тот же резистор 1Мом.
В результате вся статика будет стекать постоянно в заземление.
Дешевый вариант линолеума. Купите пищевую фольгу, 300 рублей рулон в любом супермаркете.
Положите ее на ламинат в зоне работы, прямо полосами с перекрытием застелите всю рабочую
поверхность, квадратов на 5 ее точно хватит.
Закрепите малярным скотчем. Сверху положите ОБЫЧНЫЙ линолеум. И также закрепите скотчем чтобы не болтался.
Между фольгой и линолеумом пустите оголенный провод, можно многожильный, распушить метра полтора,
и закрепите его выход из под линолеума, и опять через резистор 1 Мом на заземление.
Будет работать лучше оригинального. Все стоит не более 500 рублей.
iosifk
сообщение Feb 28 2018, 14:22
Из: спб
Пользователь №: 8 369
разрядов не будет.
Подтверждаю абсолютно все...
И добавлю. Бы в Шотландии на заводе. Так там на входе в цех висит измеритель сопротивления и кто не проходит проверку, тех к рабочему месту не допускают.
Халаты, браслет и еще на ноге вокруг щиколотки прикрепляется полоска и на обувь она цепляется. А на полу полосы. И сказали, что если зайду в чужую зону, то сразу выгонят из цеха. Там с этим дико придираются. А без браслета на руке они обещали уволить в течение часа...
А в России, на работе пытался это объяснить, так выглядело как "нельзя ружья битым кирпичем чистить"... Не понимают. А вот объяснить, что электростатика частично повредит приборы и придется их заменять и выплачивать неустойку. И пара таких ударов по престижу, выложенных потребителями в сеть, окажутся гораздо, гораздо дороже мелких затрат на ESD...
www.iosifk.narod.ru
ViKo
сообщение Feb 28 2018, 14:26
Если бьет только электронщика, надо ему одежку сменить. В накоплении заряда участвует два материала.
Можно резистор мегомный где-то на землю подключить, и разряжаться на него перед тем, как влезать. Как, собственно, и делаете. Дешево и сердито. Но от заземления так не лупит, правильно понимаю? Почему?
-= Александр =-
сообщение Feb 28 2018, 14:53
Бьет всех, кто после хождения по комнате, касается заземленного куска металла. Прибор, корпус компьютера, чайник. Это точно статика, потому как если заземлиться и не ходить никуда - второй раз уже не бьет.
Про фольгу и линолеум спасибо, попробую что-то такое соорудить.
Про правила электростатической безопасности тут культура есть определенная, но она за пределами монтажного участка почему-то не действует. wacko.gif
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 14:58
Из: Омск
И правильно - ваши изделия должны быть устойчивы к воздействию статического электричестве, т.е. - соответствовать ГОСТ на помехоустойчивость. Так что - операторы правы.
Сергей Борщ
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Учась в девятом классе (89 год), ездили на экскурсию в Москву. Поселили нас в Измайлово. Там в коридорах на полах лежал красивый, мягкий ковролин, а в конце коридора были красивые двери из алюминиевого профиля с матовыми стеклами. Пока доходили от лифта до той двери - набирались статики от ковролина и касание двери вызывало неслабый такой разряд. Девчонкам одного раза хватало, чтобы пропускать парней вперед, а парни тоже как-то дверь перед ними открывать не стремились. Каждое открытие той двери было сравни подвигу. Я придумал касаться двери ключом от номера - искра проскакивала между дверью и ключом, не вызывая никаких непритных ощущений. После этого можно было спокойно открывать дверь. На следующий день вся группа пользовалась этим приемом. Попробуйте, может и вас от неприятных ощущений избавит.
jcxz
сообщение Feb 28 2018, 15:06
Из: Омск
....видимо это послужило толчком в выборе Вами профессиональной стези rolleyes.gif
В 0-вых годах останавливался не раз в измайловских альфах-бетах-гаммах - и такого уже не наблюдал: или сопротивление ковролина со временем упало или его заменили. rolleyes.gif
ViKo
сообщение Feb 28 2018, 16:47
Жил однажды недельку в Веге, если не путаю, в Дельте. :-) Ничего не било.
-= Александр =-
сообщение Feb 28 2018, 17:07
Они устойчивы, пока никто внутрь не лезет и платы не выдергивает)
Когда под рукой есть что-то металлическое - тоже так делаю. Но плату, лежащую на столе, это от смерти не спасет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
