Cниффер пакетов для ARM Cortex |
Feb 27 2018, 05:04
Пользователь №: 102 026
Уважаемое сообщество, подскажите, пожалуйста... Есть МК на ядре ARM CORTEX M3. Есть ли какие то готовые варианты снифферов для перехвата всех пакетов по всем шинам и отправки отчетов , скажем, по UART?!?!
Feb 27 2018, 08:18
Спасибо за конструктивные ответы! Конкретизирую задачу: Есть сложная система состоящая из целого ряда МК архитектуры описанной выше. Нужно построить мат модель этой информационной системы. Модель готова и для ее калибровки необходимо сравнить ее значения получаемые в основном из теории массового обслуживания с реальной системой. Под реальной подразумевается рабочая система в совокупности с МК(12 штук) и ПО на них. Поэтому и был вопрос есть ли ПО которое можно вставить в работающее сейчас чтобы отлавливать пакеты межпроцессорного обмена и обмена с внешними модулями.
Feb 27 2018, 13:24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(x_Alexsandr_x @ Feb 27 2018, 12:04)  Уважаемое сообщество, подскажите, пожалуйста... Есть МК на ядре ARM CORTEX M3. Есть ли какие то готовые варианты снифферов для перехвата всех пакетов по всем шинам и отправки отчетов , скажем, по UART?!?! Попробуйте оценить скорость перехватываемого потока данных. Минимум 100Мбит, они просто не влезут в UART. Цитата(x_Alexsandr_x @ Feb 27 2018, 15:18)  Под реальной подразумевается рабочая система в совокупности с МК(12 штук) и ПО на них. Поэтому и был вопрос есть ли ПО которое можно вставить в работающее сейчас чтобы отлавливать пакеты межпроцессорного обмена и обмена с внешними модулями. Для проверки можно попробовать снизить системную частоту процессоров, например до 100 Гц, тогда реально. Хотя может быть я неправильно понял - вы для каких шин собираетесь сниффить - внутри процессора или между процессорами?
Feb 28 2018, 16:19
Пользователь №: 99 289
Про сниффить Ethernet по подробней пожалуйста. Как аппаратно реализовать? Хаб сейчас не найти, а свитч чужие пакеты не пропускает.
Mar 24 2018, 07:55
Не во всех свитчах так понимаю есть, который стоял у нас этой функции не было (либо проморгали) пришлось снифить RS485.
Mar 25 2018, 22:35
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(x_Alexsandr_x @ Feb 27 2018, 11:18)  Спасибо за конструктивные ответы! Конкретизирую задачу: Есть сложная система состоящая из целого ряда МК архитектуры описанной выше. Нужно построить мат модель этой информационной системы. Модель готова и для ее калибровки необходимо сравнить ее значения получаемые в основном из теории массового обслуживания с реальной системой. Под реальной подразумевается рабочая система в совокупности с МК(12 штук) и ПО на них. Поэтому и был вопрос есть ли ПО которое можно вставить в работающее сейчас чтобы отлавливать пакеты межпроцессорного обмена и обмена с внешними модулями. Исходя из Цитата есть ли ПО которое можно вставить в работающее сейчас чтобы отлавливать пакеты межпроцессорного обмена и обмена с внешними модулями. Можете часть Вашей мат. модели вписать в эту Вашу(ваши) систему(ы), типа пошаговой отладки, с выдачей промежуточной инф. на удобный интерфейс. С временем, думаю, "договоритесь", тк математика весч крайне демократичная, можете добавить даже еще пару-тройку измерений кроме известных и время вообще остановить. А если нужна трассировка в реалтайм - то обращайтесь к разработчикам процессора.
Mar 27 2018, 03:51
Пользователь №: 1 884
Цитата(megajohn @ Feb 27 2018, 11:13)  бр-р-р-р, но почему то возникли такие визуальные ассоциации  Цитата(scifi @ Feb 27 2018, 11:29)  Это заявка на победу, однозначно. cranky.gif ...на премию Дарвина... Цитата(x_Alexsandr_x @ Feb 27 2018, 09:04)  Уважаемое сообщество, подскажите, пожалуйста... Есть МК на ядре ARM CORTEX M3. Есть ли какие то готовые варианты снифферов для перехвата всех пакетов по всем шинам и отправки отчетов , скажем, по UART?!?! охренеть, это даже для ардуинщика чересчур... студент какого колледжа ? где готовят таких гениев теперь ? Дело чрезвычайно простое: берете исходники процессора, добавляете к нему клиент шины AHB или что там у него с портом UART на 1 Гбит, печатаете процессоры, дальше просто снаружи приделываете коммутатор на 12 таких портов (тоже печатаете), ставите все на плату - и вуаля...
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
