3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как измерять напряжение на каждой из 5 банок литиевой АКБ., Черканите пару идей, чтоб велосипед не изобретать.
Gorby
сообщение Feb 28 2018, 16:48
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(Егоров @ Feb 28 2018, 12:20) *
А давайте задумаемся зачем измерять напряжение на каждой банке?
Ну, допустим, измерили достаточно легко и просто. А дальше что? Какие действия из результатов измерения последуют?
Вы слегка неправы. Намедни при разряде боооольшой ЛиПо батареи одна секция вдруг показала быстро уменьшающееся напряжение, а потом РЕВЕРС, а немного погодя
каааааак БАБАХНЕТ! Слава Большому Взрыву [тут тонкая ирония], без жертв.
Умею молчать на 37 языках...
Егоров
сообщение Feb 28 2018, 16:59
Сообщение #17
Пользователь №: 76 048
Вы правы, правы, бабахнет.
Но задачу сформулировать не можете.
Это ДРУГАЯ задача, не связанная с балансировкой. Измерять что-то количественно тут опять не нужно. Нужно при каком-то критическом напряжении на банке выдать логический сигнал.
Это "сравнить" а не измерить. Решается она достаточно просто.
Baser
сообщение Feb 28 2018, 17:37
Сообщение #18
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Это ДРУГАЯ задача, ...
А ничего, что ТС четко описал поставленную перед ним задачу?
Цитата(skripach @ Feb 28 2018, 15:58) *
Задача девайса который я разрабатываю - измерение и отображение результата, все.
Конечно, можно сказать что мы лучше знаем, что ему делать и куда идти, но нужно ли? rolleyes.gif
skripach
сообщение Feb 28 2018, 18:01
Сообщение #19
Пользователь №: 19 443
Цитата(Plain @ Feb 28 2018, 18:41) *
Это понятно, но практической ценности в пяти примерно одинаковых напряжениях ноль, а глазеть на них — тем более, тупо скучно.
Я думаю вам не стоит за это переживать, пусть заказчик скучает, наша цель (моя во всяком случае) повеселиться в ходе разработкм. 08.gif
Делай что должен и будь что будет.
Ydaloj
сообщение Feb 28 2018, 20:50
Сообщение #20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
я присоединяюсь. ТС спрашивает, мы отвечаем. Если начнём гадать, зачем ему это, то много потеряем.
Конкретно измерение на банках делается дифф.усилителями, про это уже говорили. Либо специализированными мультиплексорами, решения есть у TI и что-то тоже мелькало в теме. Если просто надо перевольтаж, топорно и без гаданий - тл431 на каждой банке и оптопарой передавать сработку куда надо )
Ga_ry
сообщение Mar 1 2018, 00:22
Сообщение #21
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Партия 10 шт обойдется вам $8,55, как раз на два изделия хватит.
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot-2-5...eeafbcf188e12bf
Смотри - не хочу. Рейтинг продавца 94%.
Егоров
сообщение Mar 1 2018, 00:57
Сообщение #22
Да не задачу он описывает, а решение, которое ему кажется единственно возможным.
vladec
сообщение Mar 1 2018, 07:57
Сообщение #23
Пользователь №: 9 158
Ну вообще да, вопрошал просто идей без конкретной реализации и цены. Ну пусть будеи 1-2 доллара.
Тогда недорогой счетверенный операционник и горсть резисторов
Егоров
сообщение Mar 1 2018, 11:31
Сообщение #24
Операционники это еще не все измерение, это только масштабирование относительно земли. Получим пять унифицированных выходов.
@Ark
сообщение Mar 1 2018, 13:02
Сообщение #25
Пользователь №: 91 710
Цитата(skripach @ Feb 28 2018, 21:01) *
... Я думаю вам не стоит ... переживать, пусть заказчик скучает, наша цель (моя во всяком случае) повеселиться в ходе разработкм. 08.gif
Вы бы сразу сказали, как честный человек, что Ваша цель - троллинг разработчиков электроникса...
skripach
сообщение Mar 1 2018, 13:42
Сообщение #26
Почти такое нвдо разработать, только на пять каналов одновременно.
Еруеда какая-то.
Я как честный человек, сразу сказал, что хотелось бы услышать несколько идей по измерению напряжений на литиевой батарее.
Опять-таки, как честный человек, сразу говорю, вы пишите совершенно не по теме.
Lagman
сообщение Mar 2 2018, 12:44
Сообщение #27
Пользователь №: 10 245
Я вот такими пользуюсь www.aliexpress.com/item/Hot-for-1-8S-Lipo-Li-ion-Fe-Battery-Voltage-2IN1-Tester-Low-Voltage-Buzzer-Alarm/32790275086.html , если интересно то могу одну штучку разобрать, один экземпляр 5 банок показывает с погрешностью почти в 0В, а шестую подвирает на 0.2В, два других экземпляра из другого заказа завирают от 0,01 до 0,05В на разных банках по разному.
Этот приборчик подключается в балансировочный разъем аккумулятора(от 1S до 8S) и последовательно показывает общее напряжение и напряжение на каждой банке в отдельности. Есть зуммер на пониженное напряжение на банке и вольтметр на двух контактах от 0 до 30В.
Lerk
сообщение Mar 2 2018, 13:22
Сообщение #28
Пользователь №: 64 797
Цитата(Егоров @ Feb 28 2018, 19:36) *
Много раз уже тут говорил, что как задачу сформулировать - так она и будет решена.
Вместо того чтобы БАЛАНСИРОВАТЬ заряд вы почему-то занялись измерением напряжений на аккумуляторах.
Зачем его измерять? Ведь нужно всего лишь обеспечить его РАВЕНСТВО на всех банках.
Разница между "измерить" и "сравнить" очень значительна в аппаратных затратах.
Не думал, что троллинг и лычка модератора совместимы, а оно вон как оказывается. cranky.gif
Lagman
сообщение Mar 2 2018, 14:13
Сообщение #29
А еще можно взять схемку с народного imax b6. https://region86.livejournal.com/150743.html В разделе "Схема балансировки и измерения напряжения на ячейках"
Ga_ry
сообщение Mar 2 2018, 17:58
Сообщение #30
Из: Полтава, UA
Ну так чтобы завершить эту разработку, Вам остаётся найти только подходящий кабель на 10 проводов и разъемы на 10 контактов, собрать все в красивой коробочке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.02367 секунд с 7
