5 страниц V   1 2 3 > »
> Точное (0,01%) измерение тока 4-20 мА, в трехканальном варианте
shreck
сообщение Feb 19 2018, 03:24
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Привет.
Требуется измерить ток на выходе датчика с унифицированным сигналом 4-20мА. Измерить весьма точно - 0.01% от измеряемой величины. Токоизмерительный резистор может включаться как возле земли, так и возле питания (до 24В). Соответственно имеется и синфазное напряжение.
Плюс ко всему нужны три канала.
Больше всего меня смущает, что надо мерить как без синфазной составляющей, так и с ней.
Берем усилитель с КОСС 120 дБ, что дает 24мкВ ошибки при синфазном 24В. Что уже неприемлемо.
Как можно решить данную задачу? Что за схемотехника входного усилителя здесь используется?
syoma
сообщение Feb 19 2018, 04:56
Пользователь №: 25 368
А что за датчик, что измеряет с точностью 0.01%?
сообщение Feb 19 2018, 05:15
Пользователь №: 45 710
Да не, скорее всего как всегда, попутана точность с разрешением, ну и насчёт мифического синфазного напряжения у токовой петли — тем более сказки.
blackfin
сообщение Feb 19 2018, 06:23
Пользователь №: 4 261
Y1453100R000V9L
shreck
сообщение Feb 19 2018, 06:30
Из: Томск
Я не говорю о точности датчика. Я говорю о точности измерения тока на выходе датчика.
Не как всегда. Я не перепутал разрешение с точностью.
Я не совсем в теме как меряют ток в токовой петле. Поясните, что вы подразумеваете под мифическим синфазным напряжением.
сообщение Feb 19 2018, 08:56
Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 09:23) *
Y1453100R000V9L
Для измерения тока с точностью 0,01% требуются эталоны сопротивления и напряжения с погрешностями 0,0015%.
Исходя из своего названия, интерфейс "токовая петля" содержит только сигнальный ток и больше ничего, т.е. это в идеале изолированная от всего остального схема, а в реале, соответственно, качество этой изоляции выражается в виде синфазного тока, для подавления которого требуется дифференциальная схема измерения, т.е. одинаковые эталоны сопротивления в каждом из двух проводов, одинаковые эталоны напряжения у двух измерителей и синхронные измерения.
blackfin
сообщение Feb 19 2018, 09:06
Хотелось бы увидеть обоснование. И желательно с формулами.
wim
сообщение Feb 19 2018, 09:16
рядовой
Пользователь №: 19 713
А ток всегда течет по какой-то петле, других вариантов протекания тока не существует.
Если 20 мА дает на выходе преобразователя ток-напряжение 5 В, а 4 мА, соответственно, 1 В, то 24 мкВ по отношению к 1 В меньше 0,01%. Чем это неприемлемо-то?
Tanya
сообщение Feb 19 2018, 09:25
Пользователь №: 12 883
Измерить весьма точно - 0.01% от измеряемой величины. одного усилителя здесь
Вот посмотрим на характеристики keithley 2000.
Через год после калибровки для измерения в диапазоне 100 миллиампер погрешность 500ppm от измеренного + 800ppm от диапазона. А Вы хотите 100...
shreck
сообщение Feb 19 2018, 10:13
Из: Томск
Элметро Кельвин 0.0065% от измеряемой величины;
Fluke 709 0.01% Но с ним понятно. Он одноканальный и там есть варианты.
Я хочу не невозможного.
Измеритель, которым я буду мерить напряжение на выходе преобразователя имеет верхний предел - 1В, что ухудшает приведенные расчеты в 5 раз. Плюс погрешность измерителя напряжения.
Tanya
сообщение Feb 19 2018, 10:27
Я Вас поняла так, что Вы хотите сделать такое самостоятельно...
Ваш первый вариант - там непонятно, как дела с временной стабильностью.
Так Вам нужен готовый прибор? Тогда непонятен выбор раздела для топика.
haker_fox
сообщение Feb 19 2018, 11:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (blackfin @ Feb 19 2018, 17:06) *
Так это же вроде как прописная истина: эталон должен быть в 5 - 10 раз точнее поверяемой величины rolleyes.gif
Выбор.
blackfin
сообщение Feb 19 2018, 11:16
haker_fox
сообщение Feb 19 2018, 11:25
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (blackfin @ Feb 19 2018, 19:16) *
Нет, пользуюсь ей как аксиомой)
Выбор.
blackfin
сообщение Feb 19 2018, 11:54
Я так и предполагал.. biggrin.gif Зайдем с другой стороны..
Вот у меня есть эталон - обычная линейка, цена наименьшего деления которой равна одному миллиметру.
Могу я с помощью этой линейки с миллиметровой точностью измерить ширину экрана своего планшетного компьютера или мне нужно искать линейку имеющую точность в 10 микрон?
Wiki:
Обычно цена наименьшего деления шкалы стрелочного прибора согласована с погрешностью самого прибора. Если класс точности используемого прибора неизвестен, за погрешность s прибора всегда принимают половину цены его наименьшего деления. Понятно, что при считывании показаний со шкалы нецелесообразно стараться определить доли деления, так как результат измерения от этого не станет точнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
