4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Зачем на затворе RC-цепочка интегрирующая?
Ydaloj
сообщение Mar 1 2018, 12:42
Сообщение #31
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
что-то никто в теме не вспомнил про замечательную статью "Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами", в которой разжёвано поведение транзистора при больших dU/dt, с расчётами по емкостям транзистора и пр. Из которой как раз и следует, что на высоких значениях dU/dt заряжается ёмкость затвора через емкость миллера и транзистор отпирается. Ну а конденсатор параллельно затвору как раз и служит для увеличения нижнего плеча емкостного делителя, чтобы прилетевший со стока импульс не успел зарядить его до порога отпирания.
Цитата(Diusha @ Feb 23 2018, 18:17) *
Подскажите, плиз, для чего это и где глянуть, как номиналы выбирать.
И разумеется, все расчёты прилагаются.
@Ark
сообщение Mar 1 2018, 13:26
Сообщение #32
Пользователь №: 91 710
Если сопротивление ключа драйвера достаточно низкое (мощный драйвер),
то перезарядка емкости миллера не вызовет существенной перезарядки емкости затвора.
Отпирание транзистора будет исключено.
Ydaloj
сообщение Mar 1 2018, 13:32
Сообщение #33
Ark, да вот как бы не всегда. Чуть больше длина трассы управления - и вот вам десяток наногенри, а это уже простор для протекания всяких там зарядных токов
простой расчёт
длина трассы 5см, ширина дороги 10мм, медь 35мкм
индуктивность 34нГн
пусть рост тока у нас 50А/мкс
На этой трассе будет всплеск 1,7В
да, это не затворная трасса, но суть, думаю, ясна.
А ещё у затвора есть внутреннее сопротивление, и оно по выходу выглядит именно как Rgate, последовательно с ёмкостью затвора.
@Ark
сообщение Mar 1 2018, 13:50
Сообщение #34
Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 16:32) *
Ark, да вот как бы не всегда...
простой расчёт
индуктивность 34нГн...
Значит "длина трассы 5см" недопустима в данном случае.
Вы делаете одни ошибки (в разводке), а потом пытаетесь исправить их "другими ошибками".
Ydaloj
сообщение Mar 1 2018, 14:02
Сообщение #35
Хорошо, но смотрите первоначальный дизайн схемы у ТС
один контроллер рулит пригоршней ключей
их невозможно разместить в одном месте, т.к. полигоны охлаждения, крупные корпуса, via на другую сторону и т.д.
т.е. длинные трассы управления неизбежны
@Ark
сообщение Mar 1 2018, 14:15
Сообщение #36
Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 17:02) *
Хорошо, но смотрите первоначальный дизайн схемы у ТС...
Что-то не нашел схемы, выложенной ТС...
dinam
сообщение Mar 1 2018, 14:16
Сообщение #37
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Конкретно в моем случае. Если уменьшать сопротивление в затворе для того, чтобы полевик не открывался, то он начинает быстрее закрываться, а мне это не надо, точнее чревато. Вы почитайте мою ранее приведенную ссылку. Я там помучился с выбором транзистора. Так что этот конденсатор самое красивое решение, хотя на первый взгляд и неправильное.
Ydaloj
сообщение Mar 1 2018, 14:17
Сообщение #38
пардоньте, не у ТС
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1548012
@Ark
сообщение Mar 1 2018, 14:48
Сообщение #39
Цитата(Ydaloj @ Mar 1 2018, 17:17) *
Да, теперь понятно, что Вы имеете ввиду.
Нужно только уточнить, что понимаем под - "управляется от одного драйвера".
В данном конкретном случае, это не означает, что несколько транзисторов управляются от одного ключа.
Там, каждый транзистор управляется отдельным выходом м/с, своим отдельным драйвером, и это существенно.
Просто, все драйверы находятся в одной м/с, что накладывает ограничения на разводку схемы.
Зачем там доп. емкости на затворах - я, в принципе, уже говорил - сэкономить на стоимости ключей, как видимо.
Более подробно разбираться - нет времени, да и желания, если честно... wink.gif
HardEgor
сообщение Mar 1 2018, 15:43
Сообщение #40
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вы забыли про сопротивление, которое ставят последовательно с затвором и оно обычно существенно больше выходного сопротивления драйвера.
@Ark
сообщение Mar 1 2018, 15:56
Сообщение #41
Вот и выбирайте его правильно, учитывая еще внутреннее сопротивление затвора.
Егоров
сообщение Jun 18 2018, 04:11
Сообщение #42
Пользователь №: 76 048
Этот таинственный dU/dt вроде неуловимого Джо. Все о нем говорят, но никто его не видел. Не то, чтобы его нельзя было поймать, просто он никому не нужен.
Чем гробить быстродействие и драйвер искусственным увеличением емкости затвора, не проще ли уменьшить скорость переключения, увеличив резистор в цепи драйвер-затвор?
А чаще разработчик хотел бы повысить эту самую dU/dt, чтобы снизить динамические потери, до проблем с самопроизвольным отпиранием доходит редко.
AlexandrY
сообщение Jun 18 2018, 07:49
Сообщение #43
Ally
Пользователь №: 2 050
Я тут провел исследование и вот что выяснил.
Непреднамеренное отпирание - это фигня если у вас умный драйвер.
Самое страшное - осцилляции с овершутингами, как и говорит TI в своем ролике.
Вот схема которую я тестировал
Вот импульсы на на выходе драйвера
Красная линия - напряжение затвор-сток верхнего ключа.
Оно вычисляется как разница между напряжением на затворе относительно земли (голубая линия) и на стоке относительно земли (желтая линия).
Вот овершутинги вблизи. Максимальный ток драйвера = 1.5 А
Еще чуть чуть и затворы будут убиты.
А вот те же импульсы c уменьшенным в 20 раз током драйвера
Здесь овершутинги полностью устранены.
Но именно эффект Миллера в этом всем практически не виден.
Да, и тестировал на том самом умном драйвере от TI - DRV8305NPHPR
А вот ограничивающий резистор в затворе - не вариант.
Как видно из осциллограмм без умного драйвера компромисс будет невозможен и Миллер даст знать о себе в полный рост после определенного уровня мощности.
А c многокилловатными IGBT конечно будет другая история, и надо обсуждать отдельно.
сообщение Jun 18 2018, 08:39
Сообщение #44
Пользователь №: 11 287
Давайте, всё-таки, помнить, что "overshoot" - это "перерегулирование". Мы же на русскоязычеом Форуме.
А в чём "ум" умного драйвера - Вы так и не объяснили. А было бы нелишне.
AlexandrY
сообщение Jun 18 2018, 10:05
Сообщение #45
Ally
Меня преподаватели учили для всяких новых понятий применять иностранные слова.
Эт чтобы не возникало ошибочных ассоциаций и толкований при разговоре с неподготовленной аудиторией.
Я чес не завидую англоязычным у которых один термин имеет сотни контекстов.
Раньше хоть латынь была для этого.
Скажем применение слова "перерегулирование" меня конкретно сбило бы с толку. Ибо проблема как раз в отсутствии всякого регулирования.
Там на выходе просто стоит каскад параллельных ключей, где каждый принимает участие на том или ином этапе формирования импульса.
Причем программно можно задавать как токи ключей, так и интервалы времени их участия в процессе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
