> Синхронизация QPSK, Не получается найти преамбулу
dernasherbrezon
сообщение Feb 28 2018, 16:08
Пользователь №: 102 059
Добрый день!
Я пытаюсь декодировать QPSK сигнал со спутника Meteor-M. После всех преобразований у меня на выходе файл с soft решениями демодулятора. Для того, чтобы найти кадр, необходимо найти синхромаркер (преамбула). Однако из-за фазовой неоднозначности, необходимо искать как минимум 8 различных вариантов синхромаркера (согласно https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntr...9890016010.pdf).
Из оригинального синхромаркера я смог сгенерировать еще 3 (путем поворота на 90 градусов) и в некоторых случаях у меня получается восстановить картинку.
Однако в некоторых случаях у меня не получается найти синхромаркер.
Не могли бы Вы помочь с теорией?
Доп. инфо:
- LRPTOfflineDecoder успешно декодирует файл, который у меня не получается декодировать. Значит проблема не в QPSK демодуляции.
- Синхромаркер - 1ACFFC1D.
- Мой алгоритм генерации последовательностей для синхронизации:
1) взять 1ACFFC1D, закодировать сверточным кодированием. (согласно протоколу)
2) Полученные 64бита повернуть на 90 градусов 3 раза. Например: 00 -> 10 -> 11 -> 01
3) Каждый входящий байт (мягкое решение демодулятора) конвертировать в жесткое решение: > 127 => 1, <127 => 0. Добавить в текущее окно
4) Сравнить текущее окно с 4 синхромаркерами с точностью до Х битов.
- я пробовал добавить еще 4 различных варианта, но они тоже не сработали.
Заранее прошу прощения за терминологию, так как читал в основном английскую литературу sad.gif
Сообщение отредактировал dernasherbrezon - Feb 28 2018, 16:13
petrov
сообщение Mar 1 2018, 13:39
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(dernasherbrezon @ Feb 28 2018, 19:08) *
Этот документ совсем по другой модуляции.
Подробно не смотрел, но вроде бы этот синхромаркер не для целей устранения фазовой неоднозначности. Там есть 4-х символьное UW, периодически передаваемое, как раз для этого, нет?
dernasherbrezon
сообщение Mar 1 2018, 15:08
Я не нашел такое в официальной документации: http://meteor.robonuka.ru/wp-content/uploa...s_hrpt-lrpt.pdf
petrov
сообщение Mar 1 2018, 15:44
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Есть там UW insertion.
dernasherbrezon
сообщение Mar 1 2018, 15:58
А где? Какой формат UW? Там есть токен для интерливинга. Но при 72к Метеор-М не делает интерливинг и а других идентификаторов я не нашёл.
thermit
сообщение Mar 1 2018, 16:07
Пользователь №: 51 730
UW = 1ACFFC1D
Да. На фигуре 6.3 все показано. Через каждые 36 символов вставляются 4 символа синхромаркера 0x27. По ним можно скорректировать фазу.
Сообщение отредактировал thermit - Mar 1 2018, 17:16
petrov
сообщение Mar 1 2018, 16:23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
27 HEX
dernasherbrezon
сообщение Mar 1 2018, 17:53
Попробовал, не получилось sad.gif Похоже 0x27 используется только при интерливинге. Что в принципе логично, из за интерливинга закодированная преамбула 1ACFFC1D может оказаться в разных 36 битных блоках и восстановить фазу по ней не получится. Для этого как раз добавлен дополнительный синхромаркер.
thermit
сообщение Mar 1 2018, 18:39
В документе все с интерливингом. Из него следует, что все принимается вслепую. Никаких дополнительных сигналов для обнаружения нет. Есть только сигналы для однозначного определения фазы. И границ блоков.
Сообщение отредактировал thermit - Mar 1 2018, 18:40
dernasherbrezon
сообщение Mar 1 2018, 20:13
Видимо дело в индексах. Олег (автор LRPTOfflineDecoder) говорит что интерливинг сейчас не используется: http://meteor.robonuka.ru/for-experts/soft/#comment-28479
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
