3 страниц V  < 1 2 3 >
> реверс прошивки микроконтроллера, разовая работа
FLM
сообщение Feb 27 2018, 15:50
Сообщение #16
Пользователь №: 89 169
Цитата(mantech @ Feb 27 2018, 15:35) *
Хмм, тут дело серьезное, предположу, в мотороловско-фрисковых процах может использоваться механизм цифровой подписи исполняемого ПО. В контроллере есть бутром, в котором реализован HAB (блок криптозагрузчика) ключи шифрования зашиты в однократно-программируемую память на кристалле, считать их можно только если аппаратно не отключен JTAG, но если включен механизм шифрования, то он будет точно отключен, а запустить "левую" прогу без ЭЦП нереально, только, если перепаять "чистый" чип.
ну bin не шифрован и флешер внешний внутри бинаря похоже
если эцп есть то она зливается аппаратно производителем то к предыдущии версии прошивки подписаны тем же ключем вопрос стоит в том чтобы перезалить старую прошивку обойти проверку версии
Сообщение отредактировал FLM - Feb 27 2018, 16:03
Aldec
сообщение Feb 28 2018, 05:24
Сообщение #17
Пользователь №: 92 272
Протокол работает с какой то программой по усб?
Если требуется только понизить версию нужно слить прошивку программатором и сравнить с другой .
FLM
сообщение Feb 28 2018, 19:06
Сообщение #18
а что даст сравнение?
да работает с программой на винде
чтобы понизить версию нужно найти как его в режим загрузки поставить и сделать ресет
Aldec
сообщение Mar 1 2018, 12:56
Сообщение #19
Вам требуется протокол для того чтоб девайс работал какимто другим приложением через юсб или только для прошивки?
Можно сравнить и посмотреть что прошито в контролер из прошивки, по каким адресам, т.к прошивалщик может шить как получится.
Версию прошивки в контролере проверяет бутлоадер или программа через юсб,
есть какието ини, дллки, чтото реестре прописано?
Нужно отредактировать прошивку там где прописывается версия или убрать проверку версии в программе.
FLM
сообщение Mar 1 2018, 14:57
Сообщение #20
скорее всего бутлоадер проверяет подпись прошивки а версию уже программа
есть и дллки и есть параметры реестра для указания: проверить версию и прошить после след перезагрузки, прошить после след перезагрузки на туже версию что и стоит если она не ниже , не проверять и нечего не делать.
Aldec
сообщение Mar 1 2018, 15:51
Сообщение #21
Если в основном требуется только протокол его можно вытащить из программы
FLM
сообщение Mar 1 2018, 16:00
Сообщение #22
из программы там все сложно асинхронно все на событиях и тд и протектора не нужно
а в основном нужно сделать некую утилиту которая позволит проливать оригинальную но более старую прошивку в контроллер через юсб
те нужно сделать ресет и поставить в режим загрузки контроллер
не используя оригинальную программу
Aldec
сообщение Mar 2 2018, 05:34
Сообщение #23
Протокол не требуется, нужно только прошить один контролер?
FLM
сообщение Mar 2 2018, 13:24
Сообщение #24
как минимум да
но только программно нужно это сделать
Aldec
сообщение Mar 3 2018, 07:31
Сообщение #25
Один контролер можно прошить програматром или написать бутлоадер который не будет ничего проверять.
x893
сообщение Mar 3 2018, 09:14
Сообщение #26
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
2 FLM:
А что госдеп запрещает разработчику дать вам нужную информацию ?
FLM
сообщение Mar 3 2018, 17:09
Сообщение #27
нужно сделать програмно
FLM
сообщение Mar 3 2018, 23:17
Сообщение #28
Цитата(x893 @ Mar 3 2018, 10:14) *
2 FLM:
конечно этот что же коммерческая тайна))
Aldec
сообщение Mar 4 2018, 05:22
Сообщение #29
У вас только прошивка или есть адрес бутлоадера, схема, фото или скан платы
FLM
сообщение Mar 4 2018, 14:15
Сообщение #30
есть плата фото не проблема адреса нет бутлодера
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
