> Нужен прогноз по дросселю - помощь экстрасенсов., CCM Buck LED 36V 2A
stas00n
сообщение Mar 1 2018, 18:25
Пользователь №: 61 198
Коллеги, хелп. Собрал протопип изделия - драйвер светодиодного прожектора, параметры следующие: Vi = 48V, Vo = 36V, Io = 2A. Buck CCM на HV9910B. fs = 120 кГц. До этого был собран такой же пред-прототип с дросселем 33 мкГн на куске того что под ногами валялось (EFD20 и проволока ПЭВТЛ2-0.5). В прототип запланировал CDRH127/LDNP-330MC [datasheet]. Решил сначала, что подойдет с запасом (в даташите декларируется Rated Current = 3.9A, а у меня Irms ~= 2.5A, Ipk = 3.5 A). Т.к. ждать образцов долго, перемотал имеющийся CDRH127 и поставил. Наивность моя заключается в том, что я 1 - поверил даташиту; 2 - пренебрег потерями на перемагничивание - CCM у меня довольно-таки "условный". Результат - перегрев дросселя до 105С при tокр = 25С, т.е. на 80C при том что режимы ни по Irms ни по Ipk ни разу не превышены. Такой перегрев неприемлем, посему ищем другой дроссель. Заказал образцы SRP1265A-330MC [datasheet] и SRP1770TA-330M [datasheet]. Все примерно равны по RDC, при этом первый, при сравнимых габаритах имеет вдвое больший "Rated" ток, второй вообще по всем показателям "жирнее", включая поверхность охлаждения и площадь, занимаемую на ПП. Материал сумидовских дросселей - феррит, борнсовских - железо.
Теперь собственно вопрос - крик о помощи. Образцы придут не раньше вторника. Стоит ли надеяться что они спасут ситуацию? Или впадать в отчаяние и искать место на плате под EFD20? Как вообще оценить потери на перемагничивание на железных/ферритовых дросселях на заданных частотах и дельте B? Вроде как дельта B будет значительно меньше Bmax - компенсирует ли это бОльшие потери в железе против феррита? В общем, экстрасенсы велкам!
- stas00n   Нужен прогноз по дросселю - помощь экстрасенсов.   Mar 1 2018, 18:25
- - wim   Цитата(stas00n @ Mar 1 2018, 21:25) Как в...   Mar 1 2018, 20:02
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 2 2018, 00:02) И как же ...   Mar 2 2018, 07:51
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 2 2018, 10:51) Есл...   Mar 2 2018, 08:31
|- - stas00n   Цитата(wim @ Mar 2 2018, 10:31) Это не тр...   Mar 2 2018, 09:32
||- - wim   Цитата(stas00n @ Mar 2 2018, 12:32) при д...   Mar 2 2018, 09:57
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 2 2018, 13:57) А для рас...   Mar 3 2018, 06:16
||- - Gorby   Между тем решение существует. Есть такая фирма Wur...   Mar 3 2018, 07:16
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 2 2018, 12:31) Это не тр...   Mar 3 2018, 06:00
- - Рэт   А как Вы дроссель считали? По исходным данным полу...   Mar 1 2018, 20:06
- - Plain   36 В · (48 В – 36 В) / (48 В · 0,12 МГц · 2 А · 0,...   Mar 1 2018, 20:14
- - vladec   Да и железо использовать на fs = 120 кГц наверное ...   Mar 2 2018, 06:47
|- - Ydaloj   Цитата(vladec @ Mar 2 2018, 09:47) Да и ж...   Mar 2 2018, 07:16
- - stas00n   Цитата(wim @ Mar 1 2018, 22:02) И как же ...   Mar 2 2018, 06:54
|- - Plain   Цитата(stas00n @ Mar 2 2018, 09:54) Счита...   Mar 2 2018, 07:04
|- - stas00n   Цитата(Plain @ Mar 2 2018, 09:04) DI это ...   Mar 2 2018, 07:35
|- - Plain   Цитата(stas00n @ Mar 2 2018, 10:35) с цел...   Mar 2 2018, 11:07
|- - stas00n   Цитата(Plain @ Mar 2 2018, 13:07) Это мож...   Mar 2 2018, 11:37
|- - Plain   Цитата(stas00n @ Mar 2 2018, 14:37) на 20...   Mar 3 2018, 12:59
- - Ydaloj   аннет, верно всё   Mar 2 2018, 10:02
- - pokos   Думается, принципиальная ошибка здесь в том, что д...   Mar 2 2018, 12:38
|- - wim   Цитата(pokos @ Mar 2 2018, 15:38) оптимал...   Mar 2 2018, 12:53
|- - stas00n   Цитата(wim @ Mar 2 2018, 14:53) ... Китай...   Mar 2 2018, 14:54
|- - pokos   Цитата(wim @ Mar 2 2018, 15:53) В общем э...   Mar 3 2018, 06:06
|- - wim   Цитата(pokos @ Mar 3 2018, 09:06) При раз...   Mar 3 2018, 18:27
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 3 2018, 22:27) Сеанс нес...   Mar 3 2018, 19:18
|- - pokos   Цитата(wim @ Mar 3 2018, 22:27) Я где-то ...   Mar 5 2018, 07:27
- - Plain   Для приблизительной оценки условно стандартных ган...   Mar 3 2018, 19:46
- - Baza   проще будет подобрать дроссель не на феррите, а из...   Mar 5 2018, 06:10
- - stas00n   Пришли дроссели, как и ожидалось, чуда не произошл...   Mar 5 2018, 14:13
|- - serglg   Цитата(stas00n @ Mar 5 2018, 20:13) Пришл...   Mar 6 2018, 05:22
|- - Baza   Цитата(serglg @ Mar 6 2018, 08:22) Не по ...   Mar 6 2018, 05:58
|- - stas00n   Цитата(serglg @ Mar 6 2018, 07:22) Не по ...   Mar 6 2018, 09:59
|- - MikeSchir   Цитата(stas00n @ Mar 6 2018, 13:59) тепло...   Mar 6 2018, 10:46
|- - stas00n   Цитата(MikeSchir @ Mar 6 2018, 12:46) С о...   Mar 6 2018, 12:34
- - serglg   спасибо за информацию по тепловизору. А то у меня ...   Mar 7 2018, 03:56
|- - Baza   Цитата(serglg @ Mar 7 2018, 06:56) спасиб...   Mar 7 2018, 05:47
|- - stas00n   Цитата(Baza @ Mar 7 2018, 07:47) только н...   Mar 7 2018, 12:34
- - rudy_b   Сейчас еще такой предлагают за 11тыр. Но не пробов...   Mar 7 2018, 13:11
- - Ydaloj   с таким только пятно разглядывать, а не детали у п...   Mar 7 2018, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
